Простой усилитель мощности
Сегодня попробовал  новую версию УМ, вышло неплохо. 10В амплитудного (20В p-p), нагрузка 3,3 Ом. Осталось найти время и изобразить схему.
Изменено пользователем 25602
Отличные результаты для такой простоты. Я так понимаю с изначальной схемы выкинуты пара транзисторов? В общем с нетерпением ждём схему.
Извиняюсь, не совсем понял, с первой схемы выброшено 2 транзистора, и фсё? Зачем эта экономия на спичках?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Не все - увеличена глубина ОС, отодвинулся первый полюс еще выше, обратите так же внимание на  ИТ, спасибо Ulisу - обратил мое внимание, параметры устраивают при своей простоте. Звучит весьма не плохо.
5 часов назад, HAKAS сказал:
ТЗ надо вместо R8, R11 и драйверы для выхлопа.
Это снизит искажения  в несколько раз
Изменено пользователем Alex_63
Повозился и запилил усилитель.
По сути похож на vx80/mx50/ом и т.д. искушённых людей не удивит, но играет отлично.
Позже выложу измерения в RMAA...
Ссылка про проект в easyeda  https://easyeda.com/stanislavstyl/vx80-modifi-200w
image.png.201b579c55407c552e19894b764e84a6.pngimage.png.a016f54d656c2257aa8f86448fe50e0f.png
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
