Радиатор держит.
Есть три режима эксплуатации усилителя:
1. Гоняем на синусе, смотрим в осциллограф. :crazy: :crazy:
2. Все ручки до упора, из усилка валит искажуха, рвутся динамики, дребезжат окна. :crazy::vava:
3. Нормально слушаем, :bye: но хочется чуть-чуть по-громче - можно покрутить громкость, НО...
Из-за небольшой мощности не пролазят тембры и тонкомпенсация.
Не будем рассматривать крайний случай ( тембры +20 и +20 ) .
Умеренный подъём тембров, по 12 ДБ + тонкомпенсация .
По минимуму получается +20ДБ = 10 раз по напряжению.
Т.е. слушая тихо музыку, с введёнными тембрами и включённой ТК, мы можем нарваться на то. что усилку банально не хватит питания, для неискажённого звука.
Даже при таком относительно маломощном трансформаторе, которому помогает батарея конденсаторов, напряжение питания ( на музыке ) практически не просаживается. Это видно из осциллограммы
Реальная музыка. Звук большого барабана.
Нагрузка 4 Ома. 10 вольт в клетке.
Можете убедиться сами, включите музыку, поставте тембры и тонкомпенсацию, как нравится и посмотрите осциком при какой громкости наступает ограничение.
При такой эксплуатации усилителя ничего не перегревается и вентилятор не требуется.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • 1 год спустя...
сегодня взял у соседа у101 за литру вввааанючего чама и повашей методике надо ввалить в него как минимум 50грн это чуш так как достаточно отпаять провода нв трансе с 1-2 на 7-8 и вах-вах-вах
  • 2 месяца спустя...
А абсолютная копия Радиотехники , Орбита У 101 может кто знает каким заводом производилась, или все там же в Риге RRR им. Попова если я не ошибаюсь, но под другой торговой маркой?
Заводом "Орбита". Москва, ул. Кулакова, 20.
ЗЫ. Кому интересно - все Р/заводы, существовавшие в СССР, и то, что каждый из них производил - http://rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/zd_v9.6.pdf
  • 4 недели спустя...
так он тоже переделывает У-101,только добавляет в среднюю точку транса небольшой трансик тем самым повышая напряжения и 26 и 31 вольт,до35-40вольт (трансик соответствующей мощности)и добивается 50ватт чистого синуса.Субъективно играет очень даже.
Ребята, а можно поподробнее на счет транса добавленного среднюю точку... Подпаиваем его на сколько я понимаю последовательно с обмотками транса от Радиотехники /соблюдая разумеется начала обмоток/ какой он должен быть мощи?Каким проводом намотан?Какое напряжение должен иметь? Вообщем думаю что если кто пояснит по подробней, то будут благодарны многие.
Изменено пользователем Staryy
Я не силен в схемотехнике... Мой удел пока повторять готовые конструкции, а потом либо наблюдать работоспособность либо сизый дым и долго и упорно искать причину неполадок вынося мозги форумчанам.
Тов. Краб, я конечно знаю куда мне идти, но довольно уважаемые товарищи высказывались ЗА такую переделку Радиотехники /я про трансформатор в ср. точку/
"только добавляет в среднюю точку транса небольшой трансик тем самым повышая напряжения и 26 и 31 вольт,до35-40вольт (трансик соответствующей мощности)и добивается 50ватт чистого синуса.Субъективно играет очень даже."
И это как утверждается 50 Вт. синуса...Мы же слушаем музыку.. Или не заморачиваться с трансом в ср. точку, а поступить /с целью увел. вых. мощности/ согласно учения тов. Гога Рижский которое он опубликовал в первом посте этой темы и потом на семи листах доказывал свою правоту...
Человеческая тупость безгранична и интернет-страницы стерпят все, только вот повторять бездумно чужую глупость - это верх МАРАЗМА. Не изобретай энергию из ниоткуда ... Законы физики - едины ... и непоколебимы ...
Зачем что-то менять, что-то ставить добавочное ( куда? ), если можно использовать то, что имеется в наличии?
Главное - с таким же результатом. :bye:
Доброго времени суток. Начинаю осваивать усилитель Орбита У 101/клон Радиотехники У 101/ начитавшись статей в "паутине" и особенно утверждений тов. Гога Рижский полон решительности доработать данный усилитель согласно выше приведенной теории... В связи с этим начинаю задавать ряд "тупых" вопросов которые скорее вызовут улыбку у большенства.
1/ Согласно плана доработки мы увелич. питание УМ посредством задействования доп. обмоток тр. При этом трансформатор у нас остается прежним. В связи с этим приходит в голову мысль об увеличении емкостей конденсаторов фильтра. Достаточно ли будет /в каждое плечо/ по "банке" 10000 мкФ и 4700 мкФ ?
2/ На схеме данного аппарата присутствуют керамические конденсаторы(красные флажки пр-ва СССР).../часть из которых конкретно в моем аппарате была расколота и жутко засирала звук/ есть ли смысл менять их всех поголовно на керамику импортного производства типа того что на картинке... Просто например пленок с такими номиналами у нас в магазинах нет и вряд ли будет...
То что на фото ничем не лучше, засирать звук будут не меньше, если не больше. Поищите высоковольтную керамику 1кВ например, хорошо подойдёт NP0-керамика, слюдяные тоже хороши для звука. Ну и как вариант поискать в инет-магазинах, если в Ваших нет ничего хорошего из кондёров. Вообщем варианты есть, но те что на фото не надо ставить в тракт прохождения сигнала, если кратко, даже на вокале идёт жуткое сипение, про ВЧ вообще молчу, ццыкают и ссыкают до ужаса, впечатление как от выкрученного в максимум ВЧ-тембра. :spiteful:
Я бы заменил все в звуковом тракте :yes: , во вспомогательных устройствах не обязательно, если работают нормально конечно, хотя и там можно по желанию.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Для начала надо убедиться, что трансформатор позволяет это сделать.
Было два типа трансформаторов:
Первый тип, у него обмотки намотаны одинаковым проводом, позволял поднять питание.
Второй тип - обмотки намотаны проводом разного сечения и сам трансформатор поменьше будет - не подходит для наших целей.
В теме об этом пишут.
Теперь про конденсаторы.
У меня стояло по 9700 мк ( 2 х 4700 ) по каждому питанию и по 4700 ( или 2200 ) по каждому питанию 26 вольт.
При отказе от питания + - 26 вольт, а. от него будет питается только ОУ в индикаторе, вся переделка БП заключается в перепайке выводов трансформатора
Флажки, тем более треснувшие, заменит надо.
Лучше плёнку, но если нет, то можно поставить керамику, как на фото.
"Было два типа трансформаторов:
Второй тип - обмотки намотаны проводом разного сечения и сам трансформатор поменьше будет - не подходит для наших целей."
У меня как раз в яблоко. Все обмотки намотаны довольно толстым проводом., на взгляд 0,8-1 мм сечение. (точнее не скажу,штангилем не подобраться).
Нет.
Диоды десяти амперные, радиаторы не требуются.
Если очень хочется, то можно поменять на что-нибудь Шоттковское.
