Давайте подумаем вместе, смотрите - в FAQ написано следующее:
Номинальная мощность P при Uпит = +-30В на 4Ом 100Вт
Максимальная мощность Pmax Uпит=+-45В на 4Ом 200Вт
Следовательно при том трансе что я пока присмотрел я получу после диодного моста +-42-45В (30*1.4)
Таким образом я должен получить по идее 200Вт, но я сам понимаю что это не реально получить на одной паре транзисторов да еще и TIP.
В итоге исходя из FAQ мне нужно 400Вт трансформатор.
А мой всеголишь 225 (300*0.75)
Которого должно хватить для 2х каналов по 100Вт
Я правильно все посчитал?
Если все так то я не буду заморачиваться и просто куплю такой и все.
Что это вообще за формула такая?
Не правильно ВСЕ. ТИПы не способны на более чем 70Вт и пофиг какое напряжение питания. Не расчитвай получить от этого усилителя более 70Вт.
Изучай статью и вникай http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm тут же можешь скачать прогу и расчитать БП.
А если лень считать и читать, то вот, я уже все сделал за тебя:
трансформатор: 2х32В 2,5А 156Вт
Кондеры: 20000мкф в плече
Изменено пользователем Nem0
Илья
...я получу после диодного моста +-42-45В (30*1.4)...
Коэффициент 1.4 для АМПЛИТУДЫ напряжения, т.е. холостого хода!
Реально после моста под нагрузкой считай 1.05-1.1.
И так если верить википедии:
Вольт-ампер (обозначается В·А или V·A) — единица измерения электрической мощности в системе СИ, эквивалентная ватту (Вт). Используется в качестве единицы измерения величины полной мощности переменного тока.
То 300ВА это 300Вт мощности, таким образом для 2х каналов по 700Вт можно брать трансформатор +-30В на 200ВА и будет у меня и запас по мощности и нормальная работа усилителя.
Теперь правильно?
Про 70 Вт выходной мощности...
Готовь хорошую защиту выходного каскада и нагрузки от ВНЕЗАПНОГО возбуда. Этот усилитель принципиально делается максимально широкополосный (иначе не будет работать его мост!) и весьма склонен к возбуду.
Не знаю, я собрал его и все заработало с пол пинкаа, только он не хотел с диодом работать, я заменил его на стабилитрон и все заработало. Все проверял от БП +-23В. Вот куплю нормальный мощный трансформатор и более точно подберу резисторы для ТП. Думаю будет работать.
А вот насчет защиты если можно то поподробнее. Может схемку покажете какуе-то.
Теперь правильно?
http://www.ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf
Вот почитайте про VA и Wt, 300ВА это не 300Вт.
:blink: не будет 2 по 700
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Ну очепятку сделал. Нашли к чему придраться!
Я читал это. Но так и не понял, обьясните кто-то на пальцах, а то везде написано по разнному.
Уж сколько раз твердили миру, что... (С) И.А.Крылов.
Прочитай всю ветку. Где-то писАл, как первый раз собирал Гумелю, годов этак 25 лет назад!
Изменено пользователем aif.66
собрал свой стоун заработал сразу но был возбуд после замены конденсатора в мосту(22пф) на 47нф и подбора диодов в базах выходников все стало впорядке мощь 55-60вт при питании +-28в и нагрузке 4ом.
офф.
Люди, выжимающие из усилка 100 Вт, сильно (материально) страдали.
да-да-да :D уууух скока я транзисторов уложил...
такая же ситуация,пар 7-8 точно спек,больше +-30 на него давать нельзя из заявленных в схеме +-45
Изменено пользователем Teimur85
совершенно с вами согласен Teimur85 никаких 100 , а тем более 200вт он не отдаст максимум 60-70вт и питание выше 30в для нагрузки 4ом задирать не следует
Так 47 нФ или пФ поставили? Вообще Стоун корректируется конденсатором с выхода Оу.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Прошу прощения , спасибо что поправили конденсатор на 47нанофарад с выхода опера (с2).
Изменено пользователем freezer
Добрый день. Вот собрал наконец это. Приняв во внимание мои прежние отношения с схемами требующими настройки был особенно внимателен при сборке. Стыдно за качество монтажа, так как плату рисовал полу-вручную, потому что принтер струйный только. Схема стандартная авторская.
Сверла тонкого не было, поэтому дырки большие, ну и не все детали влезли по габаритам, ставил с той стороны платы - скоро куплю заменю. Всю тему не осилил, страниц 20макс., но некоторые детали не по номиналу - вместо 15 Ом-ных резисторов вставил по 10 Ом, ну конденсатор подстроечный сразу без джампера - будет нужно запаяю просто.
Воприсов много.
Запускать и настраивать пробовал. Что меня обрадовало - так это то что ничего не взорвалось и не сгорело. На выходе получилось чуть больше 40мВ, что легко сводитса до 0 подстроечным резистором в ОУ. У меня щас вставлен на 47кОм, и регулируетса очень сложно. - до скольки кОм можно его уменьшить - у кого какой номинал, мож увеличить надо?
Относительно резисторов по "180-330" Ом: можно ли их ставить подстроечные проволочные 1Вт ?. Тоесть сильно ли такой выбор повлияет на роботу усилителя.
Как получаетса по несложным расчетам, на резисторах по 10 Ом надо выставить 200мВ, подбором этих по "180-330" Ом. Но если я заведома знаю расброс сопротивлений: к примеру 9.5 и 10.5 Ом , то можно ли ставить ток покоя 20 мА соответсвенно по напряжению 190мВ и 210мВ. То что ток покоя будет правильный я знаю, а как это повлияет при роботе?
Буду благодарен за ответы, но если лень, можно просто написать что "так не надо делать" и все, а почему думаю разберусь...
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
То что у меня "что" - это резистор на 22 Ом. если речь о его монтаже - причина проста, и не причина. По схеме понял что 1Вт, а у меня был только на 0,5, и без ножек почти - так сделал временно, докуплю нормальный и заменю. А платы промою естественно, только в конце - у меня много дорожек доцарапано, и не видно толком промежутка, а под канифолью между дорожки не попадет ничего, и ясно видно что они вместе не спаяны. Плюс если чего-то нагреетса ненормально, начнет дымить еще до 150º.
Да, с таким монтажом нормальной работы не будет, резики в эмитерных цепях в предвыходе ставте на 5 ом 0,25вт и емкость кондера с выхода оу следует поставить.
конденсатор на виходе ОУ 47нФ стоит. А резисторы и так менять собиралса. А можно без выходных транзюков на звук проверить?
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Доброго времени суток . Хотелось бы обратится ко всем присутствующим на этом форуме с таким вопросом если в выходном каскаде даного уся поставить полевики на сколько изменится звук.
