Неполадки на форуме
Тоисть не должно быть уведомлений за нарушения? И какой в них смысл если тебе делают предупреждение а ты об сможеш узнать только когда зайдеш в профиль или на почту?
А я поддерживаю мнение @Grig96  по поводу необходимости обязательной информации пользователей о предупреждениях. Как это было на старом движке. Пока не подтвердит, что с предупреждением ознакомлен - доступа на форум нет.
А то получается нонсенс. Легонько предупредил - никакой реакции, повторное нарушение. Еще раз предупредил - как об стенку горохом. И так до третьего раза, когда выдается уже ридонли.
Два скрина сделаны с разницей в несколько секунд:
1. В разделе "Автомобильная электроника" раздел "Системы зажигания" выделен жирным, т.е. в нем есть не просмотренное мною сообщение, и последнее сообщение от пользователя IGO61 18 часов назад,
2. Перехожу в раздел "Системы зажигания", тема "ФУОЗ-676 (Продолжение) жирным не выделена, т.е новых сообщений нет, и последнее сообщение от master-ruden, т.е. последнего сообщения от IGO61 не показывает.
3. Захожу в тему "ФУОЗ-676 (Продолжение) - там последнее сообщение от IGO61, но перед этим Я его просматривал, т.е. оно не должно было светиться "жирным".
Админы, помогите восстановить нормальный размер текста и изображений.  Все уменьшено раза в два. Невозможно читать. При написании текста ставлю размер 18 мм, немного попечатаю, опять  сбивается на минимум ( при измерении линейкой менее двух мм ). И так зрение  слабое, а тут уж глаза слезятся.
Помогай советом-не возносись при этом
Нет миллиметров в ПК. Есть пиксели, поинты и др. размерности, но не миллиметры. Если что-то и сбилось, то форум не при чем. Смотрите настройки браузера и читайте первый пост темы, там все есть
@admin Так как недавно в Украине запретили яндекс/однокласники/вк теперь загрузка форума нормально работает либо с включенным AdBlock или с VPN - при загрузке страница подвисает на загрузке рекламы - отображается только первый пост...
@Grig96 , проверено - страницы нормально грузятся в разных браузерах (Опера, Яндекс - ВинХР; Лис - ВинХР, Вин7; Хром - Вин7) и с АдБлоком, и с другими баннерорезками.
@mvkarp да с AdBlock они грузятся отлично. Просто второй пост это реклама от яндекс и если AdBlock отключить (у меня форум был в исключениях) то на этапе прогрузки рекламы загрузка страницы подвисает.
Изменено пользователем Grig96
Ну так оставляйте включенным. Настройте его, чтобы резал только этот пост, а остальные не трогал.
У меня ничего не подвисает. Может, действительно ваши там "указиловки недалеких" пытаются воплотить в жизнь? :unknw:
От, черт. Адблок настраивается несколько иначе, чем некоторые другие.
@Grig96 , такие вопросы - если только через личку.
@mvkarp Понимаете доступ на Яндекс в Украине закрыт (не сказать чтоб я растроился)))
Поэтому соответственно реклама от яндекса НЕ грузится. Страница форума пытается ее загрузить но так как она недоступна - она ждет определенный таймаут и после продолжает загрузку далее. Если ВКЛЮЧИТЬ Адблок проблема ИСЧЕЗАЕТ так как реклама отсекается.
А Opera в режиме турбо пробовали? У меня почти все закрытые ресурсы открывает.
11 час назад, Grig96 сказал:
У нас тоже много чего запретили ...
Фрегат в помощь.https://chrome.google.com/webstore/detail/frigate-light/mdnmhbnbebabimcjggckeoibchhckemm?hl=ru
7 часов назад, Grig96 сказал:
Ещё бы у нас закрыли Яндекс и Майлру,не смотря на то что у меня там почтовый ящик есть, Эти два ресурса .... ,особенно майлру имеют агрессивную рекламу,если галочки прощёлкаешь во время установки чего нибудь,замучаешься потом фигню из браузера вычищать,-ну не люблю я майл поиск,люблю вражеский гугл,что поделаешь.
Кстати, да. Шуму много было и все заглохло - блокировки элементарно обходятся в два клика. Чисто популистские заявления.
55 минут назад, alend сказал:
Ну у нас закрыли яндекс/мейл ру/однокласники/вк (как фирмы). Еденствинное что меня немного растраивает так это вк, которым я успешно пользуюсь и дальше. А за остальные сайты я вообще не растроился (как уже было помечено ини своей рекламой замучили). Про VPN я прекрасно знаю. Просто не все могут сделать себе VPN, да и не все захотят - не такие велики потери. А сайт должен работать без проблем ПОКАЗЫВАЯ рекламу кругом. Хотя в общем решение о блокировке ище возможно отменят.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
