Неполадки на форуме
В 25.11.2021 в 03:53, Dr. West сказал:
Что народ, так кипишуете за эту стрелочку? Клавиша "Home" на клавиатуре отвалилась?
Я тоже часто использую "Home". Но она появилась! Свежий Screenshot.
Слетела подписка на тему: Помогите! Подскажите! Help! В теме указано, что я подписан, но не приходят уведомления ни на сайте, ни на почту. Повторная подписка не помогает.
Спойлер
Screenshot_2021-12-03-10-45-15-486_com.opera.browser.jpg.7a0bc88f71df1afbd17b587b924a5434.jpgScreenshot_2021-12-03-10-45-58-945_com.opera.browser.jpg.191a1605517698d551c2fd90841498e5.jpgScreenshot_2021-12-03-10-45-40-780_com.opera.browser.jpg.5c28a6a86acd84329053d98c1699c469.jpg
49 минут назад, andrusha152 сказал:
Таже проблема, иногда оповещает, иногда нет. Плюс сейчас появилась этаже проблема с темой "Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото"
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Та же проблема, но с темой: Дрель для сверления отверстий в печатках
13 часов назад, andrusha152 сказал:
А у меня, вроде, наладилось
Блин, сглазил. :wall: На последние четыре сообщения ни одного уведомления. Пичалька.
Задолбало черная стрелка в правом нижнем углы - нажал и вверх по всем сообщениям - аж в глазах рябит.... Нашел кнопку в левом нижнем углу:  "Главная" - полегчало....
Ну, осталось круглые аватары сделать, и всё...
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
А можно как-то сделать, чтобы когда я кликаю "вставить ник", форма быстрого ответа открывалась не просто так, а со вставленным ником?
@MiSol62 Не, не работает. Тыкаю, страница проматывается на открывшуюся форму ответа, пустую. Приходится вверх мотать и тыкать еще раз. Не удобно.
Правильно. Вот я один раз тыкну на ваш значек @ и открылось окно ответа , вот второй раз тыкаю , на этот значок@Bobius - и вот пожалуйста вот что появилось
5 минут назад, MiSol62 сказал:
Ладно бы просто открылось, но на него проматывается. А если я наверху?
Всем не угодишь. Кому-то нужна стрелка вверх, кому-то нет. Кому она не нужна - просто не обращать внимания, она вам как-то мешает разве?
@Алебастр А при чем тут обновленный движок? Стрелка уже несколько лет существует. 1:1 как и в старой версии
3 часа назад, admin сказал:
Но раньше при нажатии на стрелку "вверх" не проскакивали все посты, а сразу на верхнее сообщение.
Сейчас подметил такой баг. Внизу страницы есть лог "последние посетители". Так вот информация о кол-ве пользователей online не совпадает с реальностью. Например, я сейчас тут пишу сообщение, а внизу 0 пользователей online. Хотя имя мое есть.
кто вам єто сказал? все совпадает, это не последние посетители, а кто сейчас просматривает тему,
если вы о количестве на форуме то это смотреть на Гл.странице форума
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
