С Днём Победы! ×
УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
Тогда это
49 минут назад, lubitel5 сказал:
на выходе 40 В амплитуды,действующее 28.4 В,
Не амплитуда. Это размах.
20В амплитуды - 14В эфф. На 3.5 Ом - 56Вт.:D
11 часов назад, HAKAS сказал:
Не амплитуда
Экстрасенс однако.
Недавно возникло недопонимание в другой теме, классические понимание амплитуды это одно, а в понимании импортного осциллографа другое.
Спойлер
slide-4.jpg.e3750033e8ec8829e1cec65cf6e0cd5d.jpg1330706827_.png.f8930a0f9ac09abeef4e1889ffa3a7cd.thumb.png.c4b7dcf897a2000bea57723110242255.png
С уважением
13 часов назад, lubitel5 сказал:
А если
Другой УМ не рассматривается ?
В наше время УМЗЧ ВВ никакого интереса не представляет. Почему он ?
ИМХО Профи трассировки не будут тратить своё время
С уважением
Да просто вроде "мечты" детства.Мне его звук нравится.А вот если взять другой(предложите актуальный),как знать как он звучит.Я даже сам не смогу ,даже субьективно,описать мои предпочтения.Хотя,наверное,новые конструкции мне должны подойти,усилитель не должен вносить (наименьше)свох искажений и придавать окраску звуку.Предложите какой посмотреть,а то я в этом количестве информации не ориентируюсь.
6 часов назад, lubitel5 сказал:
Усилители с формально очень низкими искажениями все равно отличаются друг от друга звучанием потому что каждый обладает "своим" звуком несмотря на то что у них искажения казалось бы должны быть ниже порога восприятия и на порядки ниже чем у АС то есть должны очень сильно маскироваться весьма большими искажениями последних. Так что гармоники мерять можно и наверное даже нужно но это не панацея в плане избавления усилителя от "своего" звучания
5 минут назад, serzhant808 сказал:
Полностью согласен.Вот поэтому,наверное, стоит доделать сначала этот,а потом разбираться с другим.Посему есть вопрос,может кто подскажет.Конденсатор С4( с выхода DA1) при увеличении емкости должен убирать возбуд,его при настройке ставят больше,а потом соответственно уменьшают.У меня наоборот:при его номинале уже больше 3р возбуд и с увеличением емкости его амплитуда увеличивается.Что-то не то.
2 часа назад, lubitel5 сказал:
С4( с выхода DA1)
Если не вдаваться в подробности,этот конденсатор тормозит микросхему.Чем больше ёмкость С4,тем меньше усиление у микрухи.Чем меньше С4,тем лучше.А лучше всего его отсутствие.
С4( с выхода DA1)
Если не вдаваться в подробности,этот конденсатор тормозит микросхему.Чем больше ёмкость С4,тем меньше усиление у микрухи.Чем меньше С4,тем лучше.А лучше всего его отсутствие.У этого усилителя клипп не из лучших.Если до наступления клиппа синус чистый-это уже хорошо.
3 минуты назад, belinsk сказал:
Поэтому при его увеличении склонность к возбуду должна уменьшиться,а получается наоборот.
Настройка коррекции-это комплексная мера.Вам нужно найти баланс между минимальными значениями С4,С11,С16 и устойчивостью усилителя.Указанные автором номиналы применимы к его комплектующим.У вас другие комплектующие,по этому и номиналы корреции будут другие.
46 минут назад, lubitel5 сказал:
баланс от быстрых к медленным, ОУ ни какой, с коррекцией её - генератор получаете.
ни кто не знает, что Вы применили, мусора сейчас от 90% и трассировка пп , исполнение...
Да,действительно экземпляры 574УД1 не очень.Нашел б/у 1987 г.,при С4 10р остальными емкостями так и не "загнал" ее в возбуждение.Все хорошо настроилось.Теперь можно начинать и др. УМЗЧ для сравнения.
Не обязательно.
В ИМРАДе будут продаваться (или уже продаются) его наборы для сборки с платами и схемой ес-сно. Со временем она всплывет в сети по-любому.
18 часов назад, belinsk сказал:
Она и не будет опубликована
Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
Илья
Думаю не будем ждать милости от Имрада. К тому же Имрад в Киеве. Ближе к НГ придут печатки можно будет пробовать.
Изменено пользователем Verten
Ошибки
