Nem0
Спаял очередную защиту, вариацию на тему Бриговской защиты. Скелет схемы 1в1 - Бриг, номиналы все был пересчитаны мной для более качественной работы схемы: ускорение срабатывания, повышение чувствительности. Печатка так же мной разведена. На ПП присутствует стабилизатор напряжения, благодаря которому защиту можно питать начиная от 27В и заканчивая 65В. Можно и выше при установке более массивного радиатора на транзистор стабилизатора. Чувствительность схемы +/-1,5В.
Актуальная версия статьи о защите Бриг
Zas4ita.zip
Илья
Молодец! Теперь все вопросы по защите - по ссылке сюда. Осталось ещё токовую сваять к этой схеме, чтоб сигнал брался с эмиттерного резистора. :yes:
а от 26В она работать будет?
Возможно будет. Теоретически должна работать от 25,6 - 26,2В.
Если оставить один стабиллитрон на 13В, а второй заменить перемычкой и поставить реле на 12В, то можно заставить работать защиту от 15В и выше, но тогда максимальное допустимое напряжение питания буде не выше 35-40В.
А можно просто включить в обход стаба, но тогда реле на 24В может не адекватно работать или выйти из строя.
Илья
У меня 12-ти вольтовый усилитель, мостовой выход. Можно ваше устройсво переделать на 12в. Кроме замены реле на 12в ведь ещё нужно номиналы резисторов изменять?
Изменено пользователем Shida
Резиторы менять не нужно. Можно просто поставить реле на 12В и запитать в обход стаба.
Илья
Как будет влиять нестабильность питания на работу вашей схемы? Хочу применять с источником питания, где напряжение колеблется в пределах 9-14,5 вольт.
Для чего тогда нужна цепь: VT5, R13, VD3, VD4, если стаб. можно так легко обойти? :unknw:.Просто брать, устанавливать реле с катушкой на напряжение источника питания и всё! :yes:. Сейчас всякие разные релюхи есть в продаже.
1. На любое напряжение реле не найти. Стандартные напряжения катушек 3, 5, 9, 12, 24, 48В. Может быть есть и другие, но попробуй их найти.
2. При просадкам напряжения, напряжение может значительно проседать что приведет к ложным срабатываниям.
3. Лучше сделать один раз качественно и не надеяться на авось. Защита - это то, что должно работать надежно и быть готово всегда защитить акустику если усилитель умрет.
4. Вам может быть и жалко потратить пол доллара на стаб, а мне жалко потом тратить деньги на новую акустику.
Илья
А как тогда ваша фраза? :acute:
Нестабильность не должна повлиять никак.
Так всё таки нужно или нет ставить стабилизатор с колебаниями напряжения 9-14,5 вольт? Если ДА, то тогда нужно брать реле с катушкой на 6 вольт и стабилитрон на то же напряжение и номинал R13 следует уменьшить. Соберу, отпишусь. Изменено пользователем Shida
А при полном минусе не произойдет пробой Б-Э VT1?
Произойдет. Подправил ПП и схемы. У себя подпаял диод с обратной стороны платы.
Спасибо за внимательность. Совсем позабыл про этот фактор :)
Если реле не быдет размыкать контакты при просадках напряжения, то хорошо. Просадки для схемы не страшны, а сможет ли реле удерживать контакты замкнутыми при просадках это уже от самого реле зависит.
Илья
Не-а, это не проблема. В сумуляторе во всяком случае никаких изменений по КНИ, АЧХ и ФЧХ при подключении защиты - нет. Даже 10000мкф через 1кОм на усилитель не оказывает никакого влияния.
Илья
Это вы имеете в виду, что здесь важно учитывать характеристику реле: напряжение срабатывания (напряжение при котором якорь способен переключить контакт в исходное состояние) и напряжение отпускания (напряжение при котором якорь вернётся в исходное состояние). Изменено пользователем Shida
Ещё вопрос: Nemo, получается, что у нас эта схема работает следующим образом: При подаче питания, через резистор R9 поступает напряжение смещения на базу транзистора VT3, срабатывает реле и его контакты подключают динамики к усилителю. Музыка начинает играть, и с выхода усилителя на вашу приставку поступает переменная составляющая звукового сигнала. На конденсаторе C1 напряжение равно нулю, так как он не заряжается через резисторы R1 И R2 от переменной составляющей и транзистор VT1 закрыт. Допустим, произошла аварийная ситуация, на выходе появилось положительное напряжение. Открывается транзистор VT1 и запирается VT3, реле отключается и наши динамики спасены. А что произойдёт, если произошла авария и на выходе появилось ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение. ВАША СХЕМА НЕ ОТРАБОТАЕТ в данной ситуации и динамики сгорят! Предлагаю на вход устройства поставить диодный мост! :yes:
Это пока не начинают подрабатывать (на грани) диод и эмиттерный переход VT1, но еще 220 микрофарад держит реле!
Как раз в диапазоне нормальной громкости!
Просимулируй грань сработки защиты на инфраНЧ и увидишь всплеск НИ!
Защита срабатывает как от положительного напряжения, так и от отрицательного. Проверено. Чувствительность +/-1,5В.
Никакой разницы по КНИ что с защитой, что без. За счет чего проблемы должны быть? Нагрузка усилителя в любом случае 2,5кОм+47мкФ в не зависимости от частоты усиливаемого сигнала.
Илья
Видимо да :)
Не знаю как она действует, я не пытался понять принцип ее работы, главное что она действует и это проверено мной и многими владельцами усилителей Бриг :)
Илья
