Фотогалерея
А я наконец-то упаковал в корпус.3 месяца вылеживались платы :D Не обошлось без гемора.В процессе "упаковки" благополучно спалил один канал.3 вечера потратил на восстановление.
С уважением,Сергей.
Чтобы не дублировать пост, приведу ссылку на авторский экземпляр V.2012 - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1106147
Решил выложить все,что было сделано по теме "Натали". №1-самый первый,с режимом ЭА.№2-V2,№3- то же ЭА,только скорректированный по максимуму.1post-52857-0-97090100-1335577700_thumb.jpgpost-52857-0-52279200-1335577727_thumb.jpg2 post-52857-0-41847000-1335577754_thumb.jpg3
Надписи у этих корпусов,сделаны ЛУТом.У корпуса V-2012,напечатаны на самоклейке.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Получил сегодня корпус для своего v.2012. Там на сайте он так не смотрелся, в реальности он довольно большой, если когда нибудь захочется переделать под двойное моно, в нём думаю два транса станут легко, по крайней мере мне так кажется. Вообщем это как раз то, что я хотел. Теперь буду потихоньку заселять его.:rolleyes:post-102175-0-47852100-1338995129_thumb.jpg Все разъёмы, ручки, болтики, всё в комплекте, это порадовало.
Изменено пользователем spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Доброго времени суток всем :rolleyes: Слава,если не сложно,то можешь сделать по более фоток по данному корпусу,указать все его размеры.Интересует вид сзади,внутри.А размеры все,высота,ширина,глубина,длина.если не сложно будет!
Значит так, габариты : Высота 140мм, ширина 430мм, длина (или глубина) 380мм. Это сам коробок, передняя панель 435Х150мм. Высота с ногами ( от стола) 150мм. От заказа до получения прошло полтора месяца, так как корпус из Китая, обошлось со всеми расходами в 5700р. Не дёшево, но сам бы я так не сделал, не потому что руки не от-туда, а потому что нет оборудования кроме дрели и болгарки, а заказать "дяде Васе" на завод тоже вышло бы в копеечку, материал плюс работа... Да и хотелось именно заводское исполнение, а исполнение на уровне, правда почта как всегда чуть подпортила его, бросают ведь коробки как попало, есть пара вмятинок, но они в невидимых местах, поэтому нормально. Хотя китайцы упаковали довольно хорошо, всё было в пакетиках и набито газетами так, что у меня теперь целый ящик газет на китайском.:DВот фото моего корпуса, а тут он на сайте продавца. post-102175-0-55090000-1339070834_thumb.jpgpost-102175-0-47359100-1339070837_thumb.jpgpost-102175-0-23530600-1339070840_thumb.jpgpost-102175-0-07797000-1339070843_thumb.jpgpost-102175-0-30589900-1339070845_thumb.jpg post-102175-0-94532800-1339071201_thumb.jpg Пятна на чёрном кожухе не потертости, просто не натирал перед фотосессией, да и зачем пока, ещё сто раз залапается в процессе сборки.:) Теперь бы время на это себе выделить...:(
Вадим, что стоит на маленькой платке(фото xxx544)с четырьмя детальками, или к чему она относится в схеме, между радиками и передней панелью???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
RC-цепочки, через которые земли каналов соединятся с корпусом (показывал на схеме БП в теме по 2012й версии) http://forum.cxem.ne...dpost&p=1231534
Туда же (на корпус уся) подпаивалась экранирующая обмотка тора.
  • 2 месяца спустя...
Всё как-то забывал фото Натали домашнего выложить здесь.
Первое и второе фото это вид до гальванического покрытия. А последнее с покрытием, но как видно, покрыли не очень, еще попытались сделать надписи лазером, но из-за малой мощности получились не очень, хотя всё зависит от освещения...
Верхний корпус не доделан... т.к. передумал делать пред. И все не найду где покрасить порошком.
Изменено пользователем Snake-1987
Цифровой индикатор - это контроллер РГ Никитина, я заказывал на другом форуме, у Максима (Antecom). тырц
Привет ВСЕМ!
Мне довелось, некоторое время назад, послушать этот усь и давольно долго вот с такой АС
Я собственно за ней и ездил. Усь оч и оч хорош. Мощи у него под 200w на канал, "живот вдавливается" при мощности 20-25w, но я о другом.
При вот таких радиках и без "карлсона" усь даже не перегрелся.
Слушали в 30*С жару на открытом воздухе, прослушали 5 CD дисков на полную дурь. Я тогда оценивал АС. :unknw:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Наконец-то я съездил за радиаторами и получил трансформатор от Михаила. Теперь думаю о конструкции корпуса. Платы с радиаторами думаю расположить как на фото, либо перевернув их и вентиляторами наружу. Попробовал включить вентиляторы и посмотреть как будет идти воздушный поток, получается очень даже не плохо, он направлен строго по направляющим и делится на две части от вентилятора. Можно, конечно и пару вентиляторов поставить, но думаю будет лишним. Еще нет плат защиты, где расположить, пока не знаю. Кондеры куплю в следующий заезд, и так вымотался с радиаторами, шататься по Москве.
Во сколько обошлись радики? Я думаю тоже так же расположить, но только рёбрами и кулерами наружу. Вот примерно так. трансформатор скорее всего поедет в заднюю часть.
Мне кажется, что радиаторы не могут быть в качестве электромагнитного экрана, ввиду того, что они алюминиевые, толку от них будет очень мало, если я ничего не путаю...а купол из пермаллоя ты где взял?
Экран делается из слоев алюминия, меди и пермаллоя или же трансформаторного железа. Вот и я получается, оберну трансформатор в пермаллой, далее будет алюминиевый радиатор. Купол скорее всего придется спаять, не знаю как получится, но материал есть.
Привет ВСЕМ!
Экран из меди и алюма- ни какой экран. Пермалой -да, я пользуюсь тр железом. Мой трансформатор по габаритом втиснулся в корпус компового БП, это для красоты, пользы "0", проверено.
С уважением ВВ.
Ок! Мы подождём, мы ж терпеливые... :yes:
, а пока - получил от китайца отличную заготовку для корпуса под V.2012, да,да, это только заготовка.post-119606-0-67648400-1350434352.jpg
далее начинается производство корпуса
post-119606-0-10583600-1350434626_thumb.jpgpost-119606-0-14577900-1350434840_thumb.jpg
короче получилось вот что, пока без надписей, но они будут- шелкографиейpost-119606-0-96956100-1350435349_thumb.jpg
Как вам моё проихводство? Всё можно сделать, дело упирается в материалы (лис ал. 10мм стоит 28тыров-меньше не продают)
С уважением ВВ.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
