Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Сделал схему, пинайте если что. Хотя уже написали, что это нормально.
У меня ссылка вроде рабочая.
Про картинку не знал, извините.
У меня вопрос еще, правильно ли устанавливать такие конденсаторы на входах и выходах стабилизаторов или другой тип конденсаторов применять.
Вопрос конечно глупый возможно, но спрошу.
Да. Скорее всего, диод не поможет.
В таких преобразователях не бывает высокий КПД, так как переключение получается за счёт насыщения трансформатора, и перед переключением через ключ идёт большой ток.
Надо делать на чём-то с dead-time, например, IR2153. Тогда будет толк.
Раньше такие катушки для цветомузыки мотали на ферритовом стержне 8мм от радиоприемников длинной 20мм. Делали каркас трубочку из бумаги, два кругляшка из картона на каркас и мотали проводом 0,1мм.Внутрь цилиндрика вставляли феррит. Измеретилей индуктивности в старые времена для молодых радиолюбителей найти было почти невозжно-поэтому все моталось на веру.
И у вас на рисунке индуктивность в милигенри или мГ, а это на порядок больше чем у тех катушек что вы нашли
Temp.zip
