Только что, Candid сказал:
Лампочки нужны только на первое включение, на всякий пожарный. А вся настройка идёт только от штатного БП
Все спасибо. Просто я видел еще такой вариант типа... на лампочке грубая настройка, убедиться в работоспособности и потом так сказать уже точная отладка на прямую.
1 минуту назад, Candid сказал:
На транзисторах УНа тоже есть радиатор?
Да. Все прикручено к радиатору. Правда все прикручено к одному общему, читал что эт не самое лучшее решение, но не критичное
Чем больше температура транзисторов уна, тем больше становится ток покоя выходников и температура радиатора, которые ещё больше разогреют транзисторы уна, в итоге ток покоя в определённый момент может лавинно неконтролируемо вырасти.
Критично или не критично, решайте сами.
9 минут назад, Candid сказал:
знаю про это. Поэтому меня так сильно заботит температура радиатора.  по хорошему надо просто найти радиатор который станет в плату при условии разводки которая там использована, но такого пока нет.
Да и пока больше интересует проблема почему вышли ключи из строя. там перегрев точно был не при чем. по крайне мере этих транзисторов. т.к. радиатор был холодный.
А есть варианты что радиатор просто не смог отвести тепло? я ток щас обратил внимание на то что там подложка тонкая. Почитав повнимательней тему про подбор радиатора выплыл этот косяк. Но что-то полазив по магазинам толще 6 мм мне не попадались. Где можо достать монстров где толщина 1 см?
1 час назад, _Nikola_ сказал:
Точно!
1 час назад, zoog сказал:
Её написать 10 минут, я даже сам мог бы
Невозможно учесть все варианты и все косяки. А так всё написано уже.
48 минут назад, _Nikola_ сказал:
Не парьтесь. 6мм подошвы при 50В вполне достаточно при нормальном оребрении.
И УН на общем - тоже нормально. Если общий не 100см кв., конечно.
46 минут назад, HAKAS сказал:
Если бы они там были( про 6 мм)). Я прикрутил вот к такому https://www.chipdip.ru/product/hs-172-100
Спасибо всем за помощь.
Изменено пользователем _Nikola_
Там всего 3... Ясно. И какой они температуры на ХХ? При настроенном ТП выхода хоть 30мА на пару?
17 часов назад, Evgeni_525 сказал:
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело. Собрал ланзар  на 1 паре выходных тра-ов, питание +-40v, ток пакоя 70-100 Ма, на выходе примерно 0.04V Подключаю динамик 4ом- играет но ка кто не очень красиво, баса нет.
Уважаемые, давайте обсудим что может быть?
Может не баса, а громкости не хватает. не хватает чувствительности? Осциллограф есть, чтобы посмотреть наличие достаточного запаса по усилению до ограничения?
по входу на плече стояло по 3300 мк (для проверки работоспособности), добавил еще по две банки таких же в параллель на каждое плече получилось 9900мк. Разницы в звучании никакой, стрелка амперметра колеблется в приделах. 200 мА, что такое ДГ?
6 минут назад, Александр2 сказал:
Громкости к стате тоже не достает и звучит как то немного с эхом , а в моменты появления баса звучит как из динамика телефона . Осциллографа к сожалению нет
не динамик находится в корпусе из дсп
хорошо но быстро не получиться, щуп придется из экранированного провода делать + небольшую схемку допаивать?
и если сделаю куда вставать, что  смотреть?
Разделительная емкость по входу и емкость в фильтре на питание- разные вещи.
А вообще нужно взять осциллограф, снять АЧХ, взять источник без постоянки и исключить входную емкость, дать погромче в конце концов.
Что значит мало баса? По сравнению с другим усилителем? Или просто ожидалась нереальная долбежка а ее нет? От скольки гц играет ДГ в ящике? Какой мощности ДГ? +-40 на 4 ома это 150  Вт. Какая амплитуда на выходе? В общем одни вопросы. Пока нет ответов, обсуждать нечего особо.
3 часа назад, Evgeni_525 сказал:
Видео запиши, ничего непонятно.
Если эхо, то это не правильно подключен разъём телефона, общий не соединён, возьми динамик и подключи ко входу, так же баса нет? Что на усилитель подал, то и на выходе
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
то это нет правильно подключен разъём телефона, общий не соединён
А если так, то и обсуждать ВООБЩЕ НЕЧЕГО. Сначала правильно припаять!
