Оффтоп
1 час назад, Ulis сказал:
Статья из
Wireless World Jun 1992
Для чистоты эксперимента Ben Duncan мог бы одиночный неполярник в эксперимент включить и с диодами не попробовал.
Реклама Audio Precision в полном объёме, а поработать Беня прохалявил.
Смещение на конденсаторах в обратной связи всегда есть, напряжение сигнала там меньше этого смещения, можно учесть смещение и ставить обычный электролит в нужной полярности.
Можно предположить, что электролит включенный в обратной полярности имеет нелинейную проводимость.
Всегда было интересно, что будет с неполярником при работе на постоянном напряжении через несколько тысяч часов?
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
Иногда встречаются вещи *из прошлого*,сделанные на совесть. Усилитель Fusion в возрасте. Питание оконечников по 27 вольт на плечо,выхлопные TIP35/36. Видите как прикреплены к корпусу? Опять же на днях был из конюшни Focal из современных. Небо и земля! ПТУшники пьяные собирали. Несмотря на *бренд*
Да! Собрано на совесть! Все детали выравнены, как по линейке. Мне как-то попадался музыкальный центр JVC и некоторые Sony. Первый японской сборки, второй французской. И модели неплохие, но сборка выполнена настолько пахабно, что не хотелось ничего делать! Особенно мне не нравится, когда электролиты смотрят в разные стороны и сильно перекошены.
Да его то как то можно понять,....наверное.
Но вот R491 - как?
Чисто нагреватель соседнего по плате элемента(-ов)? :)
Изменено пользователем Ulis
Мне вот не очень понятно, как работает второй дифкаскад.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Чисто нагреватель соседнего по плате элемента?
Как вариант...
А чего непонятно? Диффкаскад усиливает разницу между инверт- и неинверт- входами.
Ну и пусть постоянка на одном входе будет.
Это ты еще не видел схему от более старшего варианта! )))
Там вообще пипец непонятно все )))
Я вообще пока не понимаю "всего этого вот".
Но могу сказать, что этот, что на схеме и старший играют зашибенно.
А младший, с каскодом в этом месте, значительно проще.
Старший.
Схема скорее всего с ошибкой. Намеренной или нет...
В 20.05.2019 в 01:19, Олег Л сказал:
"Лампочка накаливания"
Скоро их продавать перестанут и что будем делать?:unknw:. Светодиодные здесь уже не выручат...
Делитель - чтобы второй ДК не выбило, минус блокирует. Там еще усугубляется тем, что 2ДК на землю опирается, а первый на минус. А резистор, КМК, либо выравнять пульсации +/- плеча, либо сброс напряжения (балласт), либо установка средней точки (?) при нефиксированной земле..
Изменено пользователем Юрий_Uri
20 минут назад, a13x сказал:
@Гар
У меня на этот случай пара ПЭВ-50 на сто ом валяется.
Резисторы в данном случае лампочку не заменят. У вольфрама сопротивление нити при нагреве увеличивается в несколько раз!, а у резисторов характеристика совсем иная.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, finn32 сказал:
А что за аппараты?
Техниксы древние, когда он еще делал Усилители для музыки.
от младшего к старшему:
SU-8088
SU-8099
SU-V10 (без X)
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Ага, спасиб. Были мысли про превышение Uбэ. Нет рук, что бы все успеть засимулить.
С резистором - неизящно, в лоб, но работает.
А точно эти элементы на плате есть? Может защита от копипастеров? :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Всем привет! Достал на стол опять авто усилитель, Kicx qs 4.160. А причина в нём была следующая, включается, подаёшь сигнал, а на выходе его нет. В защиту не уходит, напряжение питания есть, сигнал проходит блок фильтров и попадает до определённого места на плате усилителя и всё. И так ведут себя все 4 канала. Такое чувство, что режим муте включен, вот только почему и как его выключить, не знаю. Схемы от него тоже нету, в инете найти не могу...
Прозванивал на плате элементы в поиске чего-нибудь не исправного, ни чего не нашел. Включил его, и начал он работать. Отсюда вывод, где-то плохой контакт. Надо будет всё пропаять и ставить обратно в авто товарищу)
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
