Оффтоп
@kuzmitch даташиты очень похожи, на 98%, :) скорей всего купили тоже лицензию и штампуют.  Можно брать и не парится, почитал про компанию, серьезная контора, с 1972г работают, много своих производственных мощностей.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
5 часов назад, kuzmitch сказал:
Транзистор 3DA4793 это продолжение 2SC4793 или аналог<_<?
Это 100%-ый аналог, по характеристикам и в работе практически ни чем не отличающийся от оригинала. Но дело в том, что и "чанга" тоже подделывают, при чём давно. В Китае так заведено - если есть большой солидный завод, то вокруг него возникает много маленьких заводиков-наколенников. Их там сотни. В Китае, стремящемся быть честным игроком на международном рынке, с контрафактом борются уже не первый год, но пока как-то вяло. Поэтому вероятность того, что тебе, @kuzmitch , или кому-то другому при покупке каких-либо р/компонентов на том же Алиэкспрессе, или где-то на другой интернет-площадке попадётся контрафакт, достаточно велика.
Ну да. Не ново все это.
11 час назад, Beliy_voron сказал:
У нас в общаге (Львов) собирали телевизоры Электроны (почти в каждой комнате) и грузовиками потом вывозили готовые изделия.
В 23.07.2018 в 18:25, Black-мур сказал:
Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло. :)
В 23.07.2018 в 12:35, Александр2 сказал:
У нас все общежитие было нелегальным цехом по сборке этих магнитофонов.
C 1986 года покупал и пользовался только импортной техникой. И был доволен, не подводила никогда. Первую кассетную деку SONY купил в 1983, продал в 2003.
Изменено пользователем Viktor126
19 часов назад, Nem0 сказал:
Когда поменяли все буквы - это аналог, когда одну - подделка. Логика 85 лвл :P
Можете у патентоведов поинтересоваться что такое: аналог (полный, функциональный), лицензионная копия, зарегистрированный товарный знак.... и сколько букв нужно поменять. Логика в общем -то не причем, есть вполне официальные термины и определения
Каждому своё.
Рядышком тут. Это поселок завода "Экран", который делал кинескопы и военное электроламповое производство. Сейчас только производство 1,2,3-х литровых банок и разных бутылок.
https://yandex.ru/maps/-/CBu0ESBKdD
https://yandex.ru/maps/-/CBu0EXF0gC
Современная продукция завода:  https://yandex.ru/maps/-/CBu0IEq6WD
Один из бывших цехов завода:  https://yandex.ru/maps/-/CBu0IFDG3C
https://yandex.ru/maps/-/CBu0IRs5XA
Один из бывших цехов завода изнутри: https://yandex.ru/maps/-/CBu0IEq6WD
Хотя с другой стороны почти 3 миллиарда в год на бутылках не вот тебе раз. http://politpole.ru/sibirskij-zavod-stekla-moderniziroval-proizvodstvo/
http://www.ratm.ru/press-center/news/ooo-sibirskoe-steklo-poluchit-podderzhku-fonda-razvitiya-promyshlennosti-/
LINN MAJIK DSM  -   Цена: 357 000 руб  :blink:
http://www.linnstore.ru/?l=1&item_id=39&product_id=270
:lol::D:lol:
8 часов назад, miroslav_mm сказал:
А какой-нибудь аудиошизик, совсем не разбирающийся в радиоэлектронике, незнающий что такое 7293, купит и будет на форумах нахваливать как афигенно это звучит, типа сцена широкая и прочий аудиофильский бред. Главное ж что дорого, а дорогой усилитель плохо звучать не может, даже если он сделан на убогой ТДАшке.
8 часов назад, Trisector сказал:
и пайка убогая
Это специальная технология snot soldering которая делает звук более тягучим и обволакивающим :P
Илья
А что есть люди которые за такие деньги это могут купить? ммда....., как говорится каждому лоху ботинки на меху:D, у меня акустика ,Цап, и усилитель, дешевле обошлись.
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Обсуждали тут продукцию от CJ, прикупил 2 пары 1837/4793 и 649/669.
Вобщем 1837/4793 можно брать, полый аналог, внутри люди писали что медь и большой кристалл,  не магнитятся, ноги даже какие то золотистые. Емкость 21пик и 40 пик, в даташите типичное значение 30.
А вот 649/669 по емкости какие то странные, в даташите 14пик, я намерял 44 и 60пик.
Изменено пользователем miroslav_mm
Кстати не рекомендую измерять емкость транзисторов мультиметром, все эти балалайки типа DT890, DT9205/7/8 и прочие простенькие на ICL7106, там измеритель емкости примитивный на ЛМ324, он правильно меряет емкость только конденсаторов, полупроводников же не правильно, завышает значение в 1,5-2 раза.
Есть такое. Емкости транзисторов куда лучше измеряет транзистор тестер.
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
транзистор тестер.
Я так и сделал, сначала стареньким мультиком 890 измерял, потом достал свой юнит UT61E, он тоже 70 пик показал вместо 30, а потом китайским тр.тестером Т4 который на меге328, итог - мультиметры показывают неправильно.
Лайф-хак, как сделать радиатор для корпусов ТО92.
Берем держатели для предохранителей, я нашел какие то никилевые или х.з. с какого они метала, они упругие. Изгибает форму под корпус транзистора.
Вырезаем из меди буквой Т заготовку,
скручиваем сначала одну сторону, далее в том же напрявлении другую, получаем спирать, или в разные стороны и делаем чебурашку, но тогда будет размер в ширину неудобный. Припаиваем к нашим заготовкам.
Примеряем
Намазываем термопамты для лучшего контакта.
Все готово, эффективность очень даже неплохая!!!
И зачем столько витков меди. Одного хватит и эффективность возрастет. Вот если так делать заменитель для плавкого предохранителя, вот тогда витков нужно побольше, чтобы ток лучше держал.
Одного маловато, площадь маленькая будет, а растояние между ними нужно просто сделать побольше для лучшей вентиляции.
Отличная антена получилась)))
И что же она будет ловить и куда транслировать?
Просто приклеить на космофен алюминиевую пластинку нужного размера к плоской стороне корпуса транзистора. Хотя, доводить транзисторы в этих корпусах до серьезных тепловых режимов затея плохая: маленький кристалл быстро деградирует.
Это скорей перестраховка от перегрева в маленьком корпусе.
По поводу деградации, не совсем согласен, полевики да, там с перегревом все серьезно со временем. А биполярным хоть бы хны, лишь бы за границы обр не выходить.
На фото УН от Хармана которому уже 32 года. :)))) Температура там приличная. :))))
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
