Оффтоп
Мощные транзисторы подбирать в пары такими приборами, себя не уважать. Слишком маленькие токи коллектора, микроамперы - единицы миллиампер. Говорить о нормальности в таких режимах...
Мощные транзисторы нужно подбирать при токе 1-5А и возможно даже больше. Осуществлять подбор мощных транзисторов при токе коллектора 2мА - это просто смешно.
Илья
5 А и более - это уже излишество, КМК. В реальных УНЧ при таком токе  большинство выходников будут за гранью ОБР, или  на грани ее же.
Изменено пользователем Viktor126
У меня режимы: ток базы 1, 10, 30 мА, строю кривую из полученного тока коллектора... и  вперед. Напряжение коллектор-эмиттер при измерении 12 В. Ток коллектора ограничен 4 А, чтобы избежать возможных фейерверкоффф.
Транзисторы с большим коэффициентом усиления будут частенько выходить из строя, так как на них будет наибольшая нагрузка, не считая увеличения КНИ из-за не подбора.
Хорошо. А если в один канал я подберу тр-ры с большим КУ а в другой с меньшим. Разница в звучании каналов левый-правый будет существенна?
Понятно что одинаковых не подобрать если транзисторы разных партий. Но какой разброс по hfe от транзистора к транзистору считать допустимым? На сколько могут отличаться друг от друга? 5%  10%  20%? Ведь порой разброс и 200% от экземпляра к экземпляру может быть.
Желательно уложиться в 2%, в крайнем случае допустимо 5%, если транзисторов на выходе 1 пара.
Позвольте спросить, а почему у Вас портрет хомяка под надписью ящер? Несоответствие. Или хомяка зовут ящер?
8 часов назад, lus сказал:
Ну так а чем черевато если я просто жменю возьму и не выбирая не подбирая буду использовать в пары?
На заводах так и делают. Схема должна перекрывать весь диапазон допусков. В малосигнальной зоне будет работать один транзистор, а при увеличении нагрузки за счет падения на эмиттерных резисторах будут подключаться остальные. Только один немецкий усилитель встречал с подобранными транзисторами, но там стояли латералы 6 шт тупо впараллель без сякого выравнивания токов, только за счет обратной характеристики полевиков.
7 часов назад, lus сказал:
Я подбираю по максимальной возможности. Не выбрасывать же новые исправные транзисторы.
Заводы-изготовители ставят в УСи транзисторы не подбирая их по параметрам индивидуально. Они заказывают транзисторы партиями с близкими параметрами. Даже в автомобильных усилителях, поступивших мне в ремонт, разброс по бете не более 5%. Специально замерял.
Правильно ли я понимаю, что при явной неодинаковости параметров тр-ров лучше применить не общепринятые 0.22 Ом эмитерные транзисторы, а пусть 0.47 Ом. Что бы хоть это как-то нивелировало немного неодинаковость.
13 часа назад, Viktor126 сказал:
о как интересно, хотелось бы поподробнее - про то как в схемах с ООС транзисторы с бОльшим коэффициентом усиления - чаще выходят из строя.
В большинстве УНЧ бюджетного сегмента выходные транзисторы используются в режимах, выходящих за ОБР, при токах, когда у выходников существенно уменьшается коэффициент усиления. ООС в этом случае просто перестает работать.
23 минуты назад, Viktor126 сказал:
Каков механизм прекращения работы ООС со снижением беты? Что-то не прослеживаю корреляции.
30 минут назад, Viktor126 сказал:
В большинстве УНЧ бюджетного сегмента выходные транзисторы используются в режимах, выходящих за ОБР, при токах, когда у выходников существенно уменьшается коэффициент усиления...
Уменьшается у того транзистора, у которого большее усиление и который взял на себя больше тока.
8 минут назад, finn32 сказал:
Тока базы на пиках перестает хватать и транзистор уходит в насыщение разрывая ООС.
39 минут назад, finn32 сказал:
Я и сам ее не очень-то прослеживаю. Так объясняли умные дядьки, когда я был еще начинающим усилителепостроителем.:)
32 минуты назад, Александр2 сказал:
Что-то типа этого. Связано с насыщением транзисторов.
2 часа назад, lus сказал:
В общем, да.
1 час назад, Александр2 сказал:
Тут что-то явное не то. Для насыщения транзистора ток базы должен увеличиваться.
Насыщение имеет место тогда, когда соотношение тока коллектора к току базы меньше пятой части беты транзистора.
IC/IB < hFE/5.
Т.е, чем меньше ток базы и меньше бета, тем дальше транзистор от насыщения.
Да и в принципе, как тока базы выходника может не хватать, если драйвера дают его с избытком...
Изменено пользователем finn32
У меня немножко не хватает:) образования, чтобы лезть в глубинные электрические, физические и химические свойства транзисторов. Мой товарищ и наставник, хорошо разбиравшийся в этих делах, давно уже на том свете, светлая ему память. Тут похоже, ООС старается вытянуть из транзистора нужные рабочие токи, транзистор с меньшей бетой работает в нормальном режиме, а парный ему, с большой бетой, входит в насыщение, разрывая ООС. Возможно, что из этих соображений П. Зуев делал свой УМЗЧ с многопетлевой ООС.
37 минут назад, finn32 сказал:
Согласен. Это общий случай, когда разрывается ООС. Низкая бэтта одного из транзисторов не может стать причиной разрыва ООС.
ООС рвется в клиппе (как раз тут транзистор насыщается), т.е. тогда, когда рост тока базы уже не приводит к росту тока коллектора из-за ограничения напряжения питания. Причем происходит оно попеременно в каждом плече, т.к каскад двухтактный. Вот тут можно сказать о том, что транзисторы с большей бетой насыщаются быстрее и берут на себя наихудший тепловой режим. Я так это вижу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
