Усилители D-класса на IR2092
на мой взгляд опасно.
Не опасно :) . 30А реле, используется часто в контроллерах температуры для пуска компрессоров хол. машины. Пусковой ток доходит до 15-20А при 220В, работает циклично, годами, без перерыва. Вот реле защиты активного саба Динакорд. Фирма, надеюсь, в рекламе не нуждается.
Переменку коммутировать проще.... - контакты не горят.
От постоянки контакты сгорают, слипаются от дуги при разрыве..
Юрий. cxem.net
...От постоянки контакты сгорают, слипаются от дуги при разрыве..
Постоянку тоже можно разрывать при нулевом напряжении, если подключить к контактам конденсатор.
По хорошему конечно нужно просчитать исходя из того, что кривая зарядки и кривая увеличения зазора в контактах реле исходят из нулевого значения.
На практике при постоянном напряжении 220 В конденсатор в 0,1 мкф гарантированно решил все проблемы.
Всем привет... Кто нибудь использовать для измерения индуктивности сие китайское чудо на ATMEGA 168.???.
Изменено пользователем alekssakh
VDIJ, Валера, Вы 2092 в смд с ключами 4227 на какой максимальной напруге гоняли ?
у меня сейчас +/-50В, дроссель 20 мкГн, частота 300кГц, микра греется достаточно сильно :heat: палец еле удерживаю.
В затворах пробовал от 5,1 Ом до 20 Ом, остановился на 20 Ом (без диодов), с таким номиналом нагрев ключей меньше.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
У меня типа такого, только версия по свежее
поюзал я его после сборки.(китом заказывал), оснований доверять показаниям нет никаких (врёт как троцкий)...
а что за версия посвежее.???.
Где то под +-70В, но ,,просадка,, напруги при максимуме была до +-63-65В. Без драйверов микросхема (корпус DIP) тоже прилично грелась, но терпимо, несущая тоже была около 300кГц, с драйверами UCC37322 результат намного лучше, несущая около 400кГц, dt на максимуме - 105нсек. 2092 в SOIC с 4227 не юзал.
Добрый день! Подскажите. Попалась в ремонт акустика dinacord D11A. Усилитель у неё как раз на irs2092. Сгорели ключи IRF640N и сами 2092 (динамики само собой тоже на небесах), всё восстановил. Но греются выходные дроссели без подачи сигнала и достаточно громкое шипение в динамиках. От чего могут греться дроссели?
p/s когда подаю сигнал играет достаточно не плохо и громко, но на долго не включаю.
wer415, если не в тягость - покажите фото фирмового усилителя. Какое питание ?
Собрал схему на 2092, на проверенных ПП. В первый раз когда на них собирал, питание было +/-33В, в этот раз питание +/-48В, нагрузка 4Ома, рабочая частота 400Кц. Греется дроссель как печка на рм10, пробовал индуктивность увеличивать дросселя до 30мкгн, не особо помогло. Когда усилитель работал на частоте в 315КГц, то после 15-20 минут усилитель и вовсе начинал замолкать от перегрева так полагаю самой 2092.
Сердечник рм10, на одном канале намотал 22мкгн, 13 витков выдала программа, намотано 12.5витка, на втором канале намотал 30мкгн, думал этим самым понизить амплитуду тока в дросселе, 15 витков, намотано 15,5витка. Зазор в обоих случаях по 1мм, планируется работа на 8Ом, провод 0,8мм, одним проводом намотано.
В первом канале остатки несущей 0,3В во втором 0,2В. После 40 минут прослушивания на громкости чуть выше комфортной, первый дроссель 65 градусов, второй постоянно плавает, 90-95 градусов (канал где индуктивность дросселя выше). Радиаторы едва ли теплые
Плату брал за основу вот эту: IRS SMD (2) - копия.lay, только переделана под 4019 ключи, отзеркалив можно сказать силовую плату, по факту данные платки были вмонтированы в следующий проект платы: IRSI2092_2.0_Final.lay.
Фотографии девайса, вид сверху:
напруга питания?, 65градусов, так амплитуда тока какая ведь, а в один провод мало, может у тебя сваливается в насыщение, вот что прога говорит-
у меня тоже греются под 50гр
остановите землю
я на следующей сойду
Питание +/-48В Рабочая частота 400КГц. Дроссель в 30мкгн греется почему то сильнее, чем дроссель в 22мкгн, хотя должно быть наоборот, т.к. пульсации тока меньше.
Тогда несущей вообще не останется.
Перемотал один дроссель, тот что на 30мкгн был, намотал на 22мкгн, но 2мя проводами 0,8, на температура упала до 57 с 65, меньше 50 думаю не получиться опустить температуру.
Осталось разобраться с подсвистыванием усилителя, когда РГ повернуто на половину и больше. Стоит предварительный усилитель с ФВЧ, скорее всего помехи по питанию на частоте работы ПНа лезут через предвак.
у меня как то было такое, победил свист довеском кондера 0.1мкф с резикистором паралельно входу усилка, и разнесением частот каналов 330 и 302кгц
остановите землю
намотано 12.5витка,........ 15,5витка.
Блин ДУРДОМ :crazy: . А четверть витка можешь? :umnik2::lol2:
Ну так мотни 10мкГн , вообще замерзнет ?
ЗЫ Если ты не петришь в теме , накуй эксперименты ? Делай как писано :rtfm:
Изменено пользователем Dimonis
