Гость LWDM Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Други, нужна ваша помощь. Развалилась гарнитура Skullcandy Full Metal Jacket. Точнее, место у джека слабое, через три месяца то ли провод порвался, то ли от джека отстал. Джек металлический, неразборный. Оттащил в сервис, те джек тупо сняли, оголили провода, и обрадовали, мол, "хана вашим ушкам". Джек купил. Хотел было сам напаять, но там 6 проводов ввели меня в заблужение. Более-менее пошастав по гуглу, понял что от самих ушей по два провода идут, один из них масса. а ещё два, по всей видмости, принадлежат микрофону и кнопке. Увы, ни уши ни банку с микрофоном не разобрать - запаяны намертво. Каким образом можно определить, какой из проводов является массой, какой ухом, а какой микрофоном? Только методом подбора? И как 6 проводов напаивать на джек, по каким из 4х пинов? Ещё один вопрос. Есть удлиннитель провода, неуправляемый 3-пиновый джек. возможно ли его сопряжение между джеком и проводом гарнитуры? нет желания просто так резать хороший новый провод-удлиннитель, чтобы понять что там недостаточное количество проводов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LWDM Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Итак, что мне удалось узнать. имеется в наличии 6 проводов: красный (микрофон) золотистый (микрофон) синий (правый динамик) зелёный (правый динамик) красно-золотистый (левый динамик) сине-золотистый (левый динамик) Определил мультиметром. соответственно, как только два провода начинали звенеть, понимал что они в одной связке. определил два динамика, затем подхватил оставшиеся два провода, и по нажатию на кнопку гарнитуры шёл прозвон. Соответственно, джек 4-пиновый купил, начал эксперементировать. Получить из гарнитуры наушники особого труда не составило, при это м я заметил, что правильное звучание происходит при следующей схеме: -|=|=|=|=|---------- 1 2 3 4 1 - красно-золотистый (левый динамик) 2 - зелёный (правый динамик) 3 - сине-золотистый и синий (левый и правый, а-ля масса) золотистый и красный уже припаивал куда только не. перекидывал массу на все 4 пина поочерёдно. честно говоря запутался, методом тыка тут ничего не найти. либо надо быть ну совсем упёртым. разумеется, заручившись поддержкой гугла, испробовал массу схем подключения, в том числе и нокиевскую. гугл гласит, что гарнитура подходит для айфона, о чём свидетельствует надпись на коробке. логично предположив, что используется ихняя распайка, попробовал. не прокатило. други, прошу помощи. сам не знаю почему в гарнитуру вцепился, нравится мне в ней звук и всё, хоть ты тресни. на крайняк сделаю из неё обычные уши, но всё-таки гарнитура это гарнитура. направьте на мудрого человека да, и вот ещё что заметил. джек, что я купил, полностью металлический. лучшего качества не нашёл. но у него сама форма джека какая-то... странная. оконечник (1 пин) слишком большой, из-за чего очень туго входит в гнездо. по краям его немного напильником стесал, входить стал легче. но джек ещё и чуть длиннее, на 4 пине хорошо заметна разница. в принципе, по разделяющим дорожкам расхождений в гнезде быть не должно, но вдруг... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juster08 Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 У кого-нибудь есть ненужные поломанные китайские наушники с 50мм динамиками? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaskadZ Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Проще новые... 0 Внимание(!) Сообщение заговорено. Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. "Не забываем ставить "Спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Неисправность - не работает правый наушник. Цепь наушника (общий + красный) не звонится - обрыв. Предполагаю неполадку в корпусе наушника. Вопрос - как разобрать наушник? Чужие, соседи - пенсионеры попросили посмотреть. Хотелось бы не повредить. Никаких винтов не вижу. Амбушюры сидят туго 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Винты по-любому под амбушюрами. А они могут быть приклеены . Cкальпелем, потихоньку клей подрезай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Спасибо! Разделил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рома69 Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 АВТОР! сходи в радиокружек, попроси научить тебя обращаться с паяльником, уверен косяк в неумении паять, тем более тут не самый простой случай пс. Концы проводников опали зажигалкой и ВНИМАТЕЛЬНО смотри чтоб жилы от соседних не перемешивались и не забывай про канифоль 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaskadZ Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Зажигалка там не нужна. 0 Внимание(!) Сообщение заговорено. Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. "Не забываем ставить "Спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость revich2 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Подскажите пожалуйста размеры для коробки с фазоинвертером под сабвуфер (динамик 15 ГД-14). Долго пытался разобраться в прогах по расчёту, одна выдавала 8л, другая около 13л. Сам не очень шарю в электронике, и выбор представляет сложность.(не по теме, конечно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_ Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) Guest_revich2_* Объем ящика зависит от диаметра динамика, и выбирается согласно этой таблице. Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Евгений_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Не слишком ли большой разбег? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riker Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 купил дорогой штекер для наушников, зачистил места пайки рашпилем. паяю а оно почти сразу отклеивается. что я делаю не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Не надо было зачищать. Попробуй с кислотой или флюсом, только потом вытри место пайки насухо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 паяю а оно почти сразу отклеивается. что я делаю не так? А паяйте как? С канифолью или другим флюсом или просто припой на штекер наносите? Для облуживания места паек используйте флюсы. (канифоль как самый простой). Для мест где канифоль не берет я пользуюсь ТАГСом, лудит хорошо, только ТАГС токопроводящий, после пайки нужно удалить лишний флюс с мест паек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 перед пайкой нужно аккуратно проверить чем покрыты лепестки выводов, они часто бывают покрыты хромом для блеска и не паяются, если это так - нужно счистить хром до металла (обычно это сталь или латунь). Для этого использовать самый мелкий напильник, надфиль. Сразу после зачистки покрыть место пайки флюсом, использовать кислоту нежелательно, так как её остатки со временем окислят контакт. Затем облудить в канифоли и припаять проводники припоем ПОС61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaskadZ Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 ...что я делаю не так? Не соблюдаешь технологический процесс пайки 1 Внимание(!) Сообщение заговорено. Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. "Не забываем ставить "Спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Бежим и волосы назад...Ххз 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Некрофилд Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Контакты штекеров я облуживаю проволочным припоем с встроенной канифолью, держа деписток груглогубцами чтоб пластмасса не поплыла. Малейший перегрев и потеряется контакт земляного лепестка с корпусом штекера. А ещё можно продеть проводок в отверстие лепистка и аккуратно обжать и тогда паять не придётся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkapitersky Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 А теперь вопрос посложнее... Сгорел ик-передатчик от беспроводных наушников. С чего начинать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 С покупки нового . 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkapitersky Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 С покупки нового . Неее... так не пойдёт Давайте разбираться!Разобрал передатчик, прозвонил тестером: диод, стабилитрон и транзистор. Всё ок! Это из крупных деталей. Остальное там тааакое всё мелкое... Ну правда еще кондёры есть там. Но они ж точно ни при чём? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Ну правда еще кондёры есть там. Но они ж точно ни при чём? Наверное так и есть раз Вы так думаете. Остальное там тааакое всё мелкое... Возьмите увеличительное стекло или микроскоп. Разобрал передатчик, прозвонил тестером: диод, стабилитрон и транзистор. Значит с прибором всё в порядке. Теперь осталось разобрать блок питания передатчика, розетку, проводку, щит с автоматами ...и так до местной ТП.. нужно всё проверить тщательно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гудвин Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Ну, зачем же останавливаться на местной ТП, следует пройти все циклы энергообмена/преобразования энергий во вселенной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkapitersky Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Прикалываетесь... На передатчике перестали гореть красным светодиоды. Где схему можно взять на Philips SHC1300 ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
