Здравствуйте!
Честно пытался найти информацию в сети - не получилось, пытаюсь разобраться с подключением по даташитам, но чувствую, что не получается, прошу помочь с подключением, расписать по контактам на плате, что и куда:
Романтика на этих ИМС собрана была, Электроника (Полтава)-210 да и так они расписаны для ламеров буквально - открывай и смотри на какие пины какой сигнал (напряжение) регулировки и НЕ ГАДЬ в других темах - пока не забанили!
У меня нет схемы на эту плату, а по схемам на эти микросхемы из сети, таких элементов не обнаружил.
Там только обвязка ,питание, вход, выход и всё.
не ври - я лично давным-давно смотрел на даташиты этих ИМС (20 лет назад, когда писАл диплом и делал живьем макет-аппарат) и все, что нужно для работы - там указано ...
Так Вы из тех, кто знает, но не скажет)
Такое общение приведет к флуду в теме...
У меня есть желание задействовать эту плату, но боюсь спалить из-за неправильного обращения.
"... Вы из тех, кто знает, но не скажет..." - нет, я НЕ БУДУ искать и читать ЗА ТЕБЯ то, что ты ОБЯЗАН сделать САМ ... я так учу! Если тебе нужно - ты разберешься, если нет - селяви ... тем более, что я даже сказал ГДЕ применялась линейка этих электронных регуляторов громкости-балланса и тембров ... ищи схемы, качай, рассматривай, изучай и все получится ... ЭТО - нужно ТЕБЕ !
Это тебе "бонус" ---- https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA174%D1%83%D0%BD10+%D0%BA174%D1%83%D0%BD12&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=lgJjV6nKO8WisgGts42gBw - дальше - САМ :)
Никто не собирал темброблок по такой схеме?
Схема лежала в "загашнике" - в "перерисовках" лет 20.
Почему перерисовывал когда-то? - удивили характеристики. Они "стартовали" от десятитысячных процента по шумам.
Сейчас вот ... решил всё-таки "воплотить" её в железе. Только затык в транзисторах. Нахожу в продаже лишь "безбуквенные". Китайские.
Да и, если кто-то исполнял, может поделится платой?
Или, поможет "развести".
С учётом того, что почти половину пассивных элементов так или иначе собирался "вешать" непосредственно на сами переменники (или отдельные платы под переменники), и подключать каждую "пару" в схеме тремя проводами. Более того, "отдельную" плату переменников вообще можно-бы подключать и 4-мя экранированными проводами(на каждый канал).
Точки "подключений" на схеме выделил.
Вот только, когда перерисовывал - не поставил никаких пометок относительно характеристик переменных резисторов.
Поэтому и ... "озадачен" сейчас, какие искать?
В смысле, с линейной зависимостью, логарифмической, показательной или вовсе с "гистерезисной -1 или -2" ???
Изменено пользователем Крашер
Я намедни выбросил килограмма три подобных зарисовок. По той причине, что последние лет 5 (а может, и все 10) в них вообще не заглядывал. Эта (и предыдущая) - из их числа.
Последуйте примеру Гоголя - сожгите эту схему нафиг.
"... удивили характеристики. Они "стартовали" от десятитысячных процента по шумам.
Сейчас вот ... решил всё-таки "воплотить" её в железе. Только затык в транзисторах. Нахожу в продаже лишь "безбуквенные". Китайские...." - я бы на твоем месте перечитал собственноручнонаписанное :)
Ответь на простой вопрос - ЧЕМ (в основной мере) будут определяться "шумы" в данном ПУ?
Мудрёный вопрос. Сам-то хоть понял про что спросил?
Тут... собственно, даже просто резисторы могут "шуметь". :)
А уж про собственный "шум" транзисторов я и вовсе молчу. (С конденсаторами и так всё понятно. ;) )
И ещё, это всё-таки не ПУ. Это - темброблок.
Причём, заметь, НЕ эквалайзер. И, не регулятор с регулируемой частотой перегиба АЧХ.
И, в принципе, даже без ТК.
На "КОТ"-е и на "Вега..." не нашёл даже приблизительных упоминаний про тембра от SANSUI, все упираются в оконечники и коммутацию...
"...даже просто резисторы могут "шуметь". ..." - потому и написано ---- "...ЧЕМ (в основной мере)..." !!! :)
"...это всё-таки не ПУ. Это - темброблок..." - в чем ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие? Игра слов?
Аббревиатура "ПУ" подразумевает: "Предварительный Усилитель". Пусть и с регулировками. А, значит - так или иначе - "активный".
Здесь - несмотря на наличие транзисторов - темброблок в полном смысле этого слова "пассивный". То-есть, просто темброблок.
А про первую часть вопроса - схемотехникой. (грамотным решением) и нормальными деталями.
1075 или 3506/3516 тако-же позволяла подключение нагрузки до 32 Ом на выходе, а то и 16-Омных наушников. Тем не менее они оставались такими-же "предусилителями-корректорами", или как тут их именуют "фонокорректорами", но с тембрами они не связаны.
В схеме четыре разделительных электролита, хорошего звука не будет точно, шум будет приличным и будет зависеть от свойств применённых транзисторов, особенно первого.
Парни, прошу помощи. Сделал тембрблок по нижеприведенной схеме, печатку развел сам. Подключил к паре MF1 на TDA7294 по схеме Linkora. В итоге все работает, все регулируется, но вот в колонках при отсутствии сигнала есть гул, похожий на гул трансформатора. Этот гул слышно на расстоянии уже с 1,5 метра, ручка громкости не прибавляет и не убавляет его. К самим усилителям претензий нет, при подключении напрямую от источника гула нет. Питается тембрблок от блока питания усилителя (10000мкф в плечо + пленка 3,3 мкф), на плате ТБ стоят по входу перед стабилизаторами LM7815/7915 электролиты по 1000 мкф и пленка на 100нф, после электролиты на 100мкф и керамика на 100нф, дополнительно у питающих ножек операционников стоит по керамическому конденсатору на 100нф. Пробовал ставить NE5532, TL072, результат один и тот же.
В чем может быть дело?
Изменено пользователем gexogen
В "земляной петле", ловящей наводку от силового трансформатора.
В общем, поставил сегодня в разрыв питающих тембрблок проводов резисторы, на плюсовой и минусовой по 26 Ом, на общий 1,7 Ом, фон заметно утих, теперь его слышно, когда ухо поднесешь вплотную к динамику. Допускается ли это или вообще фона не должно быть совсем?
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. Попросил знакомый сделать плату темброблока по этой печатке. но сразу бросаются в глаза косяки(в НЧ и ВЧ конденсаторы практически одинаковые). Схемы нету, а лазить искать некогда, та и особого желания нету. Подскажите, рабочая ли печатка? Если да, то какие должны быть номиналы конденсаторов в НЧ и ВЧ?
Эта печатка из темы "темброблок двойное моно"
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В 18.10.2016 в 09:00, Sergej сказал:
да , печатка рабочая (лично проверял), но на НЧ по схеме 33нФ , мне лично понравился
Доброго времени!
В одной книженции нашел схему темброблока. По идее можно использовать любой ОУ. А если воткнуть TDA2822 будет работать? У нее же однополярное питание.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
