1 час назад, Nussin сказал:
может дело в другом?
Возможно, левак транзисторы. На 45В в плечо должно быть вообще хорошо. У меня +/-56В.
У меня на синих с 27/270 отлично работает. С 18/220 немного был подвозбуд  - на 1302-3281 выход. С 22/270 уже нет возбуда. 27 - поставил на всякий.
На выходниках NJW21193/94 нормально с 22/270.
УН с ГСТ везде 1380-3502, драйвера 1837/4793. Термо - BD 139. Остальное по схеме, кроме режима ГСТ ДК.
Ну не то что бы, они сами заводились при меньших емкостях. Но звон перед клипом, при увеличении емкости наступает позже, да и его длительность меньше. Ставил от 22 + 220 до 68 + 680. Перестал заводиться уже при 27 + 270. Но звон был слишком большим, хотел остановиться на 33 + 330 или 39 + 390, но решил таки 47 + 470, чтобы наверняка. Другие варианты коррекции, увеличивая только С5 не пробовал.
Транзисторы только на пробой перед пайкой проверял, ни беты, ни в пары не подбирал. Да и на вшивость, тоже не слишком разбирал, мельком пробежался.
Сейчас появился неплохой повод покопаться в одном канале, поскольку выпалил оконечники, какой молодец, закупил снова все транзисторы, буду ковыряться. По такому поводу, взгляните опытным взглядом, нормальные или нет транзисторы? По другому выглядят только новые 4793, в отличие от тех которые установлены сейчас на плате. Еще взял 3502 + 1380, попробую их.
Скрытый текст
4793.thumb.jpg.0633e9d2b3b153bde37cc7b7c572f493.jpg1837.thumb.jpg.f71b77e77116cfc5a62eb2f5992cfb39.jpg
1971152502_35021380.thumb.jpg.2f9f7fa5f20f89554721f8005c66d752.jpg139.thumb.jpg.a16e6e3329960c02e40ff4e6e6062e4d.jpg49616683_669649.jpg.dfc6678670ddbf61a26316d64b94fc79.jpg
546.jpg.a0d0bb2d29591379a770c0404ed014ba.jpg337-40.jpg.a2063af87e5f4a9950db9c4eecf5062e.jpg556.jpg.71d2702179490911f5cf85223ddcea23.jpg
Старые транзисторы и установленные в усилитель
67693442_47931837().thumb.jpg.4236d39e1c02906930f7f9aaf341f707.jpg337C.jpg.4d9549ee952b49cf8958efa0e148ebcd.jpg
350183865_47931391837.jpg.96421ae9641214143df7c85f9a7e4902.jpg546B.jpg.70fb0af6949eccf2dc271324a7a04435.jpg1517330179_556().jpg.3317433e5204702e5a49cd7267e9f7f8.jpg
Изменено пользователем Nussin
редактирование фото
Да, насчёт 1380 согласен, должны быть промаркированы как 3502. Аналогично и с 4793. А насчёт зеленоватых, не могу знать, почему они позеленели. Ведь на платах стоят они же, и на вид черные.
14 минут назад, Nussin сказал:
Это не так.
На платах 4793-левак. Новые 4793-левак. Нормальные - зелёные.
Про 1380 сержант сказал.
Точно, шрифт разный у них. Посмотрел на другом канале, там такой же. Вот повезло, впаял не оригинал, хотя брал их вместе. Сейчас поменяю, проверю изменения.
39 минут назад, Nussin сказал:
У меня тоже такое было. В двух каналах впаял левак в драйверы (в одно плечо). Но генерил только один канал. Тройка на выходе (усь не ОМ) - задушил только 1000пФ в базы драйверов (2 ступень).
Потом долго думал, пока не обратил внимания на отличия с оригиналом. Заменил на нормальные - всё прошло. Сейчас радует слух.
Кстати - тоже 4793 были левак.:)
Обратите внимание на фото, где новые 4793 и 1837 - у 4793 3 выштамповочки круглые, у 1837 - четыре. У 4793 на тыльной стороне нет фаски по верхнему краю- у 1837 есть. Она небольшая и не очень заметная, но она всегда есть у оригинала.
Крайние выводы - у оригинала утолщение только с внешнего края, у левака - с обоих сторон. Шрифт вы уже увидели.
Заменил 4793 и еще 649 от UTC, на которые десять страниц назад негативно смотрели. Стало лучше, звон при клипе почти ушел. И при подключении S-30 спокойствие на выходе, но надо еще понаблюдать, чтобы быть уверенным.
Скрытый текст
Всем доброго дня, подскажите подойдет такой трансформатор для усилителя,если что не ругайте:huh:
Скрытый текст
И если нет то какой надо? Колонки будут 10 гдш.
Если бы он был 0-16-32, то есть 16-0-16, тогда можно было бы обычный выпрямитель применить, получив двуполярное напряжение +- 20 вольт.
А так как у него по сути одна обмотка на напряжение 28 вольт, то для получения двуполярного напряжения можно применить однополярные выпрямители. Будет +- 42 вольта.
26.03.2020 в 13:00, motoandrey14 сказал:
Это что еще за зверьки?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двуполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Отремонтировал второй канал и настроил, ток покоя около 85 мА. Ноль на выходе в пределах 10 мВ гуляет. Коррекцию оставил 470 + 47 пФ.
В итоге я очень доволен. Усилитель звучит чисто и громко, по сравнению с микрухами. Это мой первый транзисторный усилитель, раньше только на микрухах собирал. Хочу поблагодарить Nem0 и участников форума за помощь в его сборке и настройке.
Всем добра!
Это обязательно, но сейчас это две платы усилителя и тор с выпрямителем. К нему еще кучу "кишков" надо прикрутить, так что через пару месяцев, надеюсь, закончу. Вот тогда можно и фотосессию устроить.
Скрытый текст
2122010420_2020-04-0223-35-10.thumb.jpg.eddc8d54499b67c1111b6b1a87348925.jpg375734521_2020-04-0223-35-20.thumb.jpg.a762cd102f8984b65a2b8183f3ead0f8.jpg
Ясно.
Рекомендую заменить К73-17 на входе - как оказалось, они имеют микрофонный эффект.
Проверял именно на таких платах. Без сигнала разговариваю громко - на выходе звук(по осциллу). :yes:
В колонках, конечно не  слышно. Заменил на китайские красные 4.7мкФ 400В.
Ну и с полипропиленом звук лучше.
Полипропилен надо заказывать, а на месте могу достать только К73-17, как раз китайские красные, и металлизированный полиэстер, но они помехоподавляющие. Но за рекомендацию спасибо, поменяю, если что.
Китайские красные не пробовал. У меня стояли сначала именно наши с ЧиДа. Голубые.
Заметил случайно, когда жене на кухню прокричал что-то, а на подключенном осцилле - мой голос вдруг.
Перекричал уже именно в сторону кондёра - точно, как микрофон. На красных цилиндрах полипропиленовых как не кричал - ничего на экране. Даже стучал - ничего. От стука по нашим - есть эффект.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как снизить чувствительность входа на ом 2.5 . После покупки новой звуковой  карты G6 оказалось что у ней нет предварительной регулеровки и уже при 20 % громкости слушать не комфортно . В самом ум нету регулятора собирал вроде 3 или 4 года назад уже не помню но схема наверное из первой станицы, какой R на схеме надо поменять.
22 часа назад, finn32 сказал:
Увеличить  R5.
Алексей, поторопился.
Щас покажу как.
Вот, условие:   Rx||R5=2.4k
Иначе может засвистеть от увеличения R5.
Изменено пользователем Юрий_Uri
