donec Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Выложи фьюзы которые зашил и какой программой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Вот. В самой проге CV AVR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 У тебя и выбран внешний кварц, похоже птичка означает "1", а не "0", но не уверен., может ты их и не прошиваешь, а только ставишь. Здесь потренируйся . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Как эт просто ставишь? Я ж написал: стер-прошил-прочитал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Есть программы которые птичку принимают как "1", а есть как "0", как принимает CV AVR не знаю. А для кварца фьюзы могут быть такие если их проинвертировать, то получаться фьюзы для внутреннего генератора 1МГц вот и разберись как у тебя на самом деле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 да кстати в CVAVR нужно обезательно перед заливкой новой прошивки старую подчищать - ибо сама она єто делать не хотит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Ну, к примеру если сравнивать с PonyProg, то в CVAVR - инверсно. Ладно, разберусь. Спасибо Grig96, старую прошивку перед заливкой конечно же стер. Проверю МК в устройстве мож все прошилось. Спасибо.))). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_888 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Всем привет!Такая ситуация : датчик в автоклаве не правильно работает (выдает ошибку).Внутри терморезистор, я так думаю.Разбирать не дают. Датчик выдает при 20 С - 112 кОм, при 100С - 5,8 кОм.Как подобрать аналогичный, я в инете посмотрел может СТ1-19 подойдет?У автоклава рабочая температура 134С. Если есть мысли подскажите пожалуйста.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 11 минуту назад, Kent_888 сказал: Датчик выдает при 20 С - 112 кОм, при 100С - 5,8 кОм Раз выдаёт, значит работает. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 У каждого датчика своя нормированная рабочая характеристика(зависимости R от Т)-сравнивай их по даташитам,делай выводы о заменяемости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_888 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Спасибо за информацию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Можно попробовать подогнать параметры.с помощью постоянного и переменного резисторов. Как-то в итальянском компрессоре сдох немецкий резистивный датчик давления. Цена нового откровенно напугала. Поставил обычное контактное реле давления и два резистора, которые это реле "показывало" контроллеру в одном и в другом случае. До сих пор работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darkaind Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, хочу сделать индикатор положения моторедуктора. Он имеет крайние положения и в нем есть потенциометр собственно для измерения. В крайних положениях показывает от 0 до 6 кОм соответственно. То есть задача сделать так что при сопротивлении 0 горело условно 5-10 лампочек, при 6 кОм ничего не горело (или наоборот, тут уже не важно). В идеале хочется чтобы индикация работала от автомобильной сети, соответственно там может быть разброс по напряжению 11-14в, но можно просто от батарейки, если так проще будет) Спасибо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 @Darkaind , обратите свой взор на LM3914. Останется подать на крайние выводы переменного резистора стабильное напряжение, а со среднего снять напряжение для подачи его на вход LM3914. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darkaind Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 @mvkarp Спасибо, буду смотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Игорь Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Доброго времени суток. Нужен своеобразный ключь. Нужен полевой транзистор (или еще что-то) нормальна открытый. Напряжение исток-сток 24В. На затвор идет тоже 24В (можно через делитель уменьшить напряжение). Не могли бы подсказать марку полевика для "монтажа в отверстие","ТО". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Где вы ключ-то увидели? (Кстати, слово "ключ" пишется БЕЗ мягкого знака в конце). Это истоковый повторитель. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 49 минут назад, Гость Игорь сказал: для "монтажа в отверстие","ТО". вы бы расшифровали, что это значит, и указали ток или мощность нагрузки, а еще лучше написали бы толком что вам нужно. тогда вероятность получения ответа возрастет на два порядка 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Игорь Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Попробуем по другому, нужно реализовать схему. В первом случае 1) ключ замкнут лампочка не горит. Во втором 2) ключ разомкнут лампочка горит. Как реализовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Примените реле. А лампочка обязательно одним концом на минусе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Игорь Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Ток небольшой чтобы зажечь светодиод порядка 10-20 мА. Вот такой полевик имел виду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Что за ключ? Кнопка, контакты реле? Куда подключено?.Неужели правильно вопрос нельзя сформулировать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 p-канальный полевик IRF4905 55В 74А подойдет . Включите затвор через делитель по 10к. Кнопку через диод. Анод на кнопку , катод на затвор 5 минут назад, Гость Игорь сказал: Вот такой полевик имел виду. Лучше б пдф на него показали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 @Гость Игорь вам задали вопрос не просто так, ответьте на него 8 минут назад, mvkarp сказал: А лампочка обязательно одним концом на минусе? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Игорь Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Да диод обязательно на минус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
