Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, mikespb сказал:
светодиод 5V/20mA
Дело в том, что светодиод имеет очень нелинейную ВольтАмперную_Характеристику (ВАХ) - зависимость протекающего через прибор тока от приложенного к нему напряжения. Вот у Вас и "не клеится" простая арифметика по канонам дедушки Ома. А вот если так - то "склеится" (прикидывал очень приближённо - мог ошибиться):
circuit.png.761231fa1d53562a309cbcefc346ffc7.png.4916cef9ba01b8c758d0e61f8650a2e7.png
Не пытайтесь повторять опыт при другом значении сопротивления (которое 10 Ом) при замене светодиода схемой его замещения - т.к. ВАХ очень нелинейна, то в схеме замещения опять всё нужно пересчитывать!
С уважением В.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста пару рабочих схем , для зарядки акб , в основном автомобильные , с регулятором по току , желательно с защитой от кз , ток не менее 15 ампер , просто с запасом , а так 7 где то будет максимум , большое всем спасибо
4 часа назад, MolodoyElectrik сказал:
Имел ввиду вообще на затвор ничего не подаю (пустой контакт), и если подаю, все тоже самое. сток-исток открыт. Ну у меня много таких транзисторов, все пробиты что ли? Новые с магазина.
Замкните крайние выводы (затвор и исток) между собой перемычкой. К среднему выводу (стоку) подключите от плюса идущие светодиоды. Если горят, то транзистор неисправен. Если Вы перепутали полярность перехода сток-исток, то светодиоды будут светиться благодаря паразитному диоду.
Для открытия N-канального транзистора на затвор подаётся положительное относительно истока напряжение. К стоку подключается нагрузка, которая запитана положительным напряжением относительно истока. В противном случае ток пойдёт через паразитный диод и полное закрытие транзистора станет невозможным.
Тем не менее, если на затвор подать открывающее напряжение, то диод таки будет зашунтирован открытым оммическим сопротивлением перехода.
Изменено пользователем abovar
Подскажите, пожалуйста, по стабилитронам. В даташите, как правило, указывается диапазон Vz при Iz=5мА:
Iz=5мА это и есть мин. ток стабилизации стабилитрона? Как узнать диапазон значений стабилизации из даташита, если ток стабилизации будет, например, 1мА?
Замкнул затвор и исток и присоединил к минусу, на сток подключил минус от светодиода . Светодиод горит, но слабо, вернее там не 1 светодиод, а 15 (3 параллели по 5) 5630 (150мА). Но это наверное не важно в данной задаче. Если присоединить просто исток к минусу (без затвора, затвор пустой), то светодиоды горят ярко.
Изменено пользователем MolodoyElectrik
33 минуты назад, Денис Николев сказал:
Для всех токов напряжение в таблице не укажешь. Поэтому обычно приводится и ВАХ. По ней примерно можно оценить среднее зачение. А разброс посчитать по разбросу дифференциального сопротивления, которое в таблице указано.
36 минут назад, Денис Николев сказал:
Никак. Только если сам проведешь исследование. Даташит не может предусмотреть все потенциальные хотелки будущих юзеров.
8 минут назад, MolodoyElectrik сказал:
К стоку подключен катод светодиода? У которого анод подключен к плюсу источника питания?
Понял вас, спасибо, буду проверять остальные 5 транзисторов. А если у меня разные источники питания будут (2 отдельных аккумулятора) у управляющего питания, и у светодиодов, как быть с истоком его подключать к минусу 1ого и 2рого источника питания?
А, еще, к замкнутым затвору и истоку, управляющей нагрузки я не подключал! Все верно?
37 минут назад, MolodoyElectrik сказал:
Какой полевик у вас стоит? Есть чем измерить ток через светодиоды? Слабое свечение у светодиодов, особенно у сверхярких, начинается при очень небольшом токе. А ток утечки у исправного полевика при нулевом напряжении затвор-исток может быть 100-200 мкА.
17 часов назад, MolodoyElectrik сказал:
светодиоды горят без подачи тока на затвор (без затвора). Причем пробовал несколько - тоже самое. Что делать?
какой же красноголовый птах затвор в воздухе оставляет? Ты бы еще в СВА или ИИП так сделал ... :)
39 минут назад, KRAB сказал:
Так это ж для проверки, когда замыкаю затвор и исток, или в этом случае, на затвор кинуть управляющее питание?
Только что, Александр2 сказал:
По диф. сопротивлению рассчитать напряжение пробоя (т.е. стабилизации) НЕ УДАСТСЯ!
Произвел замер тока на светодиодах, 51мка . Взял другой мосфет, все подключил мосфет открыт, при замыкании затвор-исток, светодиоды полностью перестают гореть, получается все ок? Попробую еще с управляющим питанием.
5 часов назад, Денис Николев сказал:
Как узнать диапазон ...
2 часа назад, Гость не гость сказал:
Напряжение пробоя можно узнать по ВАХ, а требовалось узнать технологический разброс этого напряжения.
1 час назад, MolodoyElectrik сказал:
Для STP16N06 по даташиту при нулевом напряжении на затворе ток утечки стока не более 10 мкА, да и то при высокой температуре. Т.е. первый экземпляр был все-таки дефектным
Изменено пользователем Sergey-Ufa
В Википедии тоже бывают ошибки. Диф сопротивление и красная область не имеют друг к другу никакого отношения. Отношение приращений справедливо только к случаю, когда приращение стремится к нулю. Это фактически дифференциал производная, то есть касательная к кривой или функция угола наклона касательной. На рисунке видно, что внутри красной области дифсопротивление от точки к токе меняется очень сильно поэтому при таких больших приращениях говорить о величине ДС бессмысленно.
В данном же случае разговор идет о технологическом разбросе при условии неизменного напряжения питания и неизменной нагрузки и неизменной температуре. То есть при стабильном токе 1 мА. И к "нестабильности прибора по напряжению" отношения не имеет. Не об одном приборе идет речь, а о технологическом разбросе параметров внутри неопределенной однотипной партии.
Искомое значение это ширина дельта U для семейства характеристик на линии тока в 1 мА.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста насчет приобретения паяльника.
Хотелки следующие:
а) Форма примерно как у Quick 3104 ESD, с подставкой, при этом:
б) На жалах Hakko T12 (хотя слышал что типа теплоемкость низкая у тонких жал, и что 900я серия Квик - лучше...)
в) С возможностью подключения термофена. То есть одноканальный (вместо пяльника - фен, и наоборот)
г) Наличие кейса для хранения. Не люблю хранить в открытом виде))
Бывают такие станции? Знаю что вроде как лучше компрессорные термовоздушные, но хотелось бы именно такую как описано.
Благодарствую заранее!
Изменено пользователем Serj_82
