Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста по вопросу заданному на предыдущей странице, пока сообщение прошло модерацию, написали много и вопрос остался незамеченным ((
Всем привет ,
по моему классический вопрос про мультивибратор (  на биполярных транзисторах )
от тех кто начинает заниматься.
на мой вопрос почему-ж он перемигивается я так и не смог найти простого и банального объяснения "на пальцах"
я правильно понимаю что вся суть переключения таится в том что у связки С1-R2 (или С2-R3)
просто не хватает напряжения на то чтоб с одной стороны поддерживать базу противолежащего транзистора открытой и одновременно перезаряжать конденсатор на другую полярность ?ё
кратковременно-мгновенный переходный процесс он не в счет...
Неверно. Резисторы R2 и R3 пытаются поддержать в открытом состоянии транзисторы, но фронт ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности с коллектора открывшегося транзистора закрывает ранее открытый. А потом это отрицательное напряжение на базе открытого транзистора "стекает" через базовый резистор, пока напряжение на базе не достигнет потенциала открытия. После чего процесс повторяется в противоположную сторону.
41 минуту назад, mikespb сказал:
Просто вдумчиво почитать о работе симметричного мультивибратора. Раз десять.
5 минут назад, Falconist сказал:
к сожалению именно об этом я и говорил про объяснение "на пальцах"...  вот где можно найти объяснение для условно 6-летнего который понимает базовые принципы сопротивлений, конденсаторов, транзисторов и диодов но которому нужно объяснить что происходит в понятных ему терминах?
я конечно мало понимаю
в моих представлениях
1)поскольку источник постоянный то условно  все "течет" сверху вниз
2)поскольку источник постоянный то конденсаторы либо накапливают заряд справа налево (либо наооборот)
3) "...фронт ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности с коллектора..."- какой фронт куда? зачем ?  либо ты с коллектора на эммитер либо сиди и не рыпайся пока база не откроется...
4)"А потом это отрицательное напряжение на базе открытого транзистора "стекает" через базовый резистор " - почему ? что оно там забыло ?
по большому счету я ищу объяснение для 6-летнего ребенка , на пальцах с примерами из шлангов , шариков , кранов и тп .
те самое банальное объяснение в стиле про
резистор-тонкий шланг
диод -туда ходи , сюда не ходи
итп
3 минуты назад, mikespb сказал:
Зачем бежать впереди паровоза?:blink: Сам поймет, если захочет. Всему свое время.
14 минуты назад, mikespb сказал:
- Уменьшение напряжения на коллекторе бывшего до того запертым транзистора, вызванное открыванием его током от источника через резистор при росте напряжение на смежной с базой обкладке конденсатора до примерно 0,5В.
Если интересно, традиционный симметричный мультивибратор может быть заглушен временным замыканием коллекторов обоих транзисторов на общий провод.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
@Gigabyte7 , поищите следы оборванного соединения на дорожке с белым проводом к лампе.
Спасибо!
Присмотревшись нашел возможное место обрыва, поэтому решил припаять и проверить. Лампочка не загорается, но при этом мультиметр показывает 6 вольт на контактах патрона. Галогенка рабочая. Заметил только нагрев транзистора NEC D882, долго включенным не держал, нагрев около 50-60 градусов. Нашел даташит транзистора, насколько понял это нормально для его.
Изменено пользователем Gigabyte7
12 часа назад, mikespb сказал:
Уж если речь о 6-летнем, то хотя бы схему ему нарисуйте верную. Или он с рождения схемотехник и сам знает, где какие соединения?
14 часа назад, mikespb сказал:
для того кто "понимает базовые принципы сопротивлений, конденсаторов, транзисторов и диодов" объяснение не требуется, для тех кто нет -- объяснение не поможет (разве что объяснение построить учитывая, что слушатель не"понимает базовые принципы сопротивлений, конденсаторов, транзисторов и диодов" --  но кто будет писать так много текста?). Нужно понять, что что-то Вы не понимаете и это что-то понять.
Изменено пользователем Гость
17 часов назад, vg155 сказал:
Шестьпэтройка - имя нарицательное.:D Легенда, можно сказать.
И усилитель 90У2 на них.
И я как-то в юности прошел мимо ящика таких новых ламп на помойке. Всю жизнь себя корю за это.
4 часа назад, Гость pit сказал:
Достаточно было выход "Y" сместить вверх или вниз.
14 часа назад, J_Ohm сказал:
Зачем "обоих"?
@mikespb Для первоклашек объясняю на примере рычажных весов (см. мой блог, там есть подобный проект).
Получается доходчиво. Главное. что они понимают, что если все детали полностью одинаковые, то мультивибратор не работает.
А так, то: один (любой) откроется всегда раньше, второй будет догонять, а дальше, как верно указал (:D) товарищ @Falconist, всё будет идти по намеченному плану - согласно прохождения отрицательного напряжения.
Но так подробно ребёнку ещё рано!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как узнать сколько потребителей параллельно выдержит источник питания? Пример, есть контроллер для двигателя, у него есть дополнительно выход 5В 5А, сколько я смогу к этому выходу потребителей параллельно подключить? Как вычислить? А вообще надо подключить к нему: ардуину (40мА), к ардуине будут подключены 3 светодиода 3.3в 50мА + параллельно к ардуине к этому же источнику питания будут подключены 4 светодиода 3.3в150мА управляемые через ключ. Потянет? Как вычислить?
Изменено пользователем MolodoyElectrik
@MolodoyElectrik
У Вас потребитель сможет выдержать при напряжении в 5 Вольт ток силой 5000 мА (5 Ампер).
Это значит суммируете, ардуина 40 мА + три светодиода по 50 мА (150 мА) + четыре светодиода по 150 мА (600 мА). Немножко округляете и не забываете про то что светодиоды нужно будет питать через резистор или стабилизатор. И того 790 мА. Грубо говоря 1 Ампер. То есть к Вашему источнику питания Вы сможете подключить всю эту бадягу и еще четыре таких же.
В 17.09.2017 в 02:45, rocker60 сказал:
@RETICK Вот рецепт неплохой! Желательно, чтобы канифоль была светлая! С ней приятнее работать!
Рецепт суперфлюса.
Состав:
1).100мл. чистого спирта
2).30гр. канифоли
3).Глицерин аптечный
Приготавливаем так: дробим канифоль и засыпаем в спирт. Болтаем до полного растворения и даем отстояться 2-3 дня.
После того как отстоится 3 дня на дне появится много осадка выпадающего из канифоли.
Шприцом аккуратно, не взбалтывая, отбираем чистую часть растворённого состава и смешиваем в пропорции с глицерином  1/1. Получится смесь янтарного цвета. Полученный флюс не оставляет следов от пайки и не требует смывания при нормальном его нанесении. После пайки остается зеркалькая поверхность на припое, загрязнений как от канифоли нет. Запаха мало, а самое главное - флюс не агрессивен!
Всем привет! Делал флюс по этому рецепту, вро де бы все нормально, но в течении месяца выпал белый осадок похожий на кристаллы крупой соли, на дне и немного на стенках бутылки. Думал закристаллизовалась канифоль, пробовал трясти что бы растворилась, но не растворяется. Сам раствор цвет не изменил, остался такой же жёлтый как и при растворении канифоли. Спирт брал аптечный 95%. Всё нормально, теперь отобрать чистый раствор и использовать? или что-то пошло не так? Спасибо.
Испарение спирта при открывании бутылки приводит к перенасыщению раствора- и излишек канифоли кристаллизуется, либо изначально сыпте меньше порошка канифоли, либо добавляйте спирта по мере необходимости.
Хотел бы добавить. Было время, когда спирто-канифольный флюс делал сам. Однажды хотел разбавить загустевший готовый самодельный флюс. Добавил спирта и бутылочке выпал осадок. Оказалось, что продавец просто добавил воды в спирт. Я потом ещё долго делал пробные замесы в небольшом объёме, поскольку нечем было проверить качество спирта.
Изменено пользователем Владимир Белов
