Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нарисую заново. Какая схема правильная ? Слева или справа ?
@Falconist  намекает, что правая схема правильная
ТС хочет сделать по схеме справа и сомневается, правильно ли это
Изменено пользователем РадиоНастройщик
23 минуты назад, Yuretskok сказал:
на левой по минусовому проводу питания ещё и сигнал проходит
А на правой не проходит?:unknw:
Изменено пользователем vg155
17 часов назад, vg155 сказал:
Вы обращались в сервисный центр или просто к дяде Васе?
В сервисный центр. А сейчас кругом сплошные дяди Васи... Впрочем,они сами и заявляют,с улыбочкой/ухмылочкой,что так везде,мол,на иное и не надейтесь.... Страшно отдавать технику куда-либо... Если уж под видом новой,восстановленная продаётся... О чём уж тогда рассуждать....:unknw:
6 минут назад, Taleon сказал:
Сталкивался с подобным? Или сказки повторяешь типа про "запланированное устаревание"?
48 минут назад, Taleon сказал:
называется это ПРЕДТОРГОВЫЙ РЕМОНТ - нормальное явление, чем оно тебя не устраивает?
49 минут назад, Taleon сказал:
Не удивлюсь, если тебе после этого придётся убегать от... "северного". ^_^
На правой классический правильный "треугольник" в узлах которого источник, регулятор, потребитель.  На левой путь для положительной полуволны сигнала и для отрицательной разный. Это помехи, потери на излучение, искажения.
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
@Falconist  намекает
Я не намекаю, а прямо утверждаю.
3 часа назад, agent61161 сказал:
Схемы одинаковые, только проводники разных длин
Схемы одинаковые, только элементы между собой соединены по разному. :)
39 минут назад, Александр2 сказал:
А будет ли  в этой схеме вообще отрицательная полуволна?
3 часа назад, Falconist сказал:
Добавляем источник сигнала. Опять все правильно  нарисовано ?
Или надо вот так ?
5 часов назад, Bear2011 сказал:
Для кого-то и сказки, а кто-то с этим каждый день сталкивается, причём не только в радиоэлектронике ... :)
1 час назад, Borodach сказал:
Ну да В палате дурдома. Сказки это. Точнее прогресс. И поэтому  сейчас НЕЗАЧЕМ закладывать  длительный ресурс эксплуатации. Зачем увеличивать цену если устройство все равно безнадежно устареет
3 часа назад, proba сказал:
Только переменный сигнал может нести информацию. А переменный сигнал не может все время меняться только в одну сторону.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Пульсирующий постоянный может. В зависимости от частоты и/или амплитуды. Вспомните детекторный приёмник :)
1 минуту назад, Slavka сказал:
Пульсирующий или постоянный?
4 минуты назад, vg155 сказал:
Зато может быть смещен вверх.
Это не сигнал. Это питание. Оно роли не играет. Важно изменение. Дифференциал. Который превращает любую константу в ноль.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Или надо вот так ?
Ни так, и ни так. нужно чтобы у сигнала не было пути по силовому "треугольнику". А заземление можно делать в любом месте, но лучше у входа сигнала, чтобы земляной провод не "гулял" внутри корпуса прибора и не наловил разного "мусора", иначе его тоже нужно экранировать.
12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Провода должны быть как можно короче.
Это кто такое сказал? Вот у меня пара микрофонных линий имеет длину 120 (сто двадцать) метров. Никаких помех нет.  А телефонные линии вообще десятки и сотни километров. Никаких ограничений на длину линий никогда не было, лишь бы затухание не превысило норму.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
