admin
Помогите! Подскажите! Help!
38 388 сообщений в этой теме
КЭС    1 283
@Dr. West , один-в-один! Еще в школе собранный БП на ТВК-110 и трех транзисторах (П213 силовой), прослужил многие годы, ни разу не сломавшись. Так и выкинул его, скрепя сердце, пару лет назад при  очередном разборе завалов.
Только что, bam-buk сказал:
@Къяр Не останавливайтесь в своём стремлении! Только вперёд! И с учебником "в обнимку".
Если вперёд  с германиевым транзистором, тогда учебник ему ни к чему. Потому, что в нём  рекомендуется использовать кремниевые транзисторы в силовых цепях.
Подробнее>>
bam-buk    181
Только что, Dr. West сказал:
...ни разу не спалил по простой причине...
Т.е., БП остался цел? А питаемое устройство? При длительном протекании тока в 2А могло и того... А ТВК-110 цел остался? Не сгорел в пожаре? Всяко бывает...
Только что, Нулевой сказал:
Ну и, кроме того, учебник на то и учебник...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Dr. West    3 701
Ничего не сгорело, откуда там 2 Амперам взяться? Такой ток будет, только если закоротить вторичку ТВК напрямую.
colorad    458
Тут про встраиваемые защиты подборка . http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49632&start=20
Еще так можно . Мотаем на герконовое реле дополнительную обмотку  10-20 витков и через нее и контакты геркона пускаем ток .
При превышении тока геркон сработает , отключит нагрузку , а собственной обмоткой ставим реле на самоподхват .
vg155    619
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Задаю вопрос как сделать мигающий светодиод...:P
около 60  процентов отвечают, что применив простой маленький МК. Еще 30 % говорят  что можно сделать мультивибратор (на транзисторах , на NE555) . И только 10% отвечает, что проще всего купить готовый мигающий светодиод
Просто расперло от гордости, что вхожу в эти 10%:D!
Гость Chirik
Гость Chirik
Здравствуйте, возникла необходимость управлять включением/выключением двух устройств в зависимости от температуры. До этого в основном занимался контроллерами. Знания об аналоговой электронике самые базовые.
В качестве датчика температуры выбрал NTC термистор на 10 кОм.
Верхний компаратор в инвертирующем включении, нижний в неинвертирующем, гистерезис для обоих посчитал.
В эмуляторе все работает как надо.
Можете ткнуть носом в косяки схемы ?
Dr. West    3 701
Насчёт мигающего светодиода. Это правило  справедливо только для случая сферического мигающего СД в вакууме. Мигать можно по всякому и свою схему вы можете настроить как хотите, хоть раз в час мигать. А купленный будет мигать только так, как заложил в него китайский инженер.
Ну и опять же - купить готовый СД может любой дурак, а собрать мультивибратор - далеко не любой. С таким же успехом можно посоветовать вопрошавшему купить на Али готовый лабораторник и не ломать голову.
12 минуты назад, Гость Chirik сказал:
... возникла необходимость управлять включением/выключением двух устройств ...
Что за устройства? Что за светодиоды, которым нужно 50 мА?
vg155    619
19 минут назад, Dr. West сказал:
@Dr. West зачем мешать мух с котлетами? Речь шла о простом мигающем индикаторе. В моем ЛБП, к примеру, таких три штуки.
Гость Chirik
Гость Chirik
25 минут назад, Александр2 сказал:
Верхний полевик – устройство на контроллере ~7Вт 12В
Нижний полевик – нагреватель 20Вт 12В
Светодиоды просто для упрощения отладки.
bam-buk    181
1 час назад, Гость Chirik сказал:
В эмуляторе все работает как надо. Можете ткнуть носом в косяки схемы ?
Если работает как надо, то какие косяки? Однако: 2 вопроса.
Вы рассчитывали верхний и нижний компараторы отдельно друг от друга? Дело в том, что нижний компаратор при переключении будет изменять напряжение на RT1, имитируя резкий скачок температуры.
И ещё нескромный вопрос: а каким эмулятором Вы пользуетесь?
С уважением В.
ПС. Кстати, Александр2 прав: 50мА тока - не для всякого светодиода в радость...
Beliy_voron    338
@bam-buk
Вопрос не мне, но...
1. Эмулятор скорее всего - Proteus.
2. Что Вы взъелись на светодиоды? Кто сказал что там будут светодиоды? Там же полевые транзисторы мощные, значит вместо светодиодов будет совсем иная нагрузка. Как и описал автор в предыдущем посте.
bam-buk    181
1 час назад, Dr. West сказал:
...купить готовый СД может любой дурак, а собрать мультивибратор - далеко не любой...
Смысл радиолюбительского творчества в том, что творчество "для головы", что нас и отличает от остальных жителей планеты, а тот, который "любой" может и не такой дурак. Может его цели и потребности совпали. Может ему большего и не нужно...
Как-то так...
С уважением В.
Гость Chirik
Гость Chirik
Да, компараторы рассчитывал отдельно.
30 минут назад, bam-buk сказал:
Вот такие косяки и имел ввиду.
Каким образом это можно учесть при расчетах ?
Эмулятор – Proteus.
Извиняюсь за светодиоды, видимо это сильно режет глаз. Выше уже ответил, что они добавлены для упрощения отладки схемы. В эмуляторе светодиоды не сгорят, так что ограничивающий резистор поставил с рандомным номиналом.
bam-buk    181
@Гость Chirik Как учесть? Есть 2 варианта.
1. Рассчитать нижний компаратор как положено. После этого рассчитать, какие "изменения" он внёс в цепь RT1 через R1 (через R1 в цепь RT1 при повышении температуры будет подано что-то близкое к 0В с выхода компаратора через "делитель гистерезиса" R1R2R3). После чего рассчитать верхний компаратор, учтя эти "изменения".
2. Никак не учитывать, но усложнить схему: "отрезать" RT1 от компараторов повторителем, выполненным на ОУ. Тогда взаимное влияние компараторов будет прктически исключено. НО: где найти ОУ, хорошо работающий при напряжении питания 5В? Но ведь рядом есть 12В! -скажете Вы. Хорошо: используем 12В. Тогда другая сложность: "на выходе" RT1 напряжение приблизительно 2,5В. Найти ОУ, работающий при напряжении на входе, превышающем на 2,5В "минусовую" шину питания ОУ не очень сложно. Но при повышении температуры напряжение на входе "поползёт" вниз: 2,5...2...1,5В... На выходе ОУ тоже "поползёт" вниз. Опять "засада": где найти ОУ, который способен "шевелить" своим выходом в интервале 2,5...2...1,5В от своей "минусовой" шины питания? И здесь есть 3 решения! 1-заставить ОУ "шевелить" своим выходом в интервале 2,5...2...1,5В от своей "минусовой" шины питания можно с помощью стабилитрона и резистора на выходе ОУ; 2-усилить с помощью этого ОУ сигнал с RT1 раза в три, и тогда на его выходе будет напряжение 7,5...6...4,5В; 3-сместить входной сигнал "вверх" вольта на три, и тогда на его выходе будет напряжение 5,5...5...4,5В.
Как поступить - решайте сами.
Как-то так...
С уважением В.
ПС. "В эмуляторе светодиоды не сгорят". Всё же беречь нужно дорогостоящую аппаратуру :) !!!
troI    98
@Гость Chirik
Соберите нижний компаратор по схеме верхнего, на выходе компаратора, инвертирующий ключ на биполярнике (с запиткой от 12V) и параллельно нагрузке может потребоваться диоды добавить (в зависимости от нагрузки), ну и резисторы на 100 Ом, в разрыв питания затворов, не помешают.
bam-buk    181
5 минут назад, troI сказал:
Соберите нижний компаратор по схеме верхнего...
Конгениально!
С уважением В.
troI    98
Ещё от датчика, на входы компараторов, в разрыв по резистору в десяток килоом, а со входа компараторов на общий по конденсатору по 0,1мкф .
58 минут назад, bam-buk сказал:
Конгениально!
Это типа не получится? Так бы и писали, если хотите чтоб Вас правильно понимали.
Изменено пользователем troI
убрал ошибочное высказывание
Гость DIMmer
Гость DIMmer
Доброго времени суток, уважаемые технари!
Хочу отремонтировать светодиодную лампочку Онлайт - 230V 10W A60 2.7K.
Никто не в курсе случайно какой номинал должен быть у резистора (FU), помеченного на плате? При попытке узнать и снять с него термоусадку - маркировка слезла вместе с усадкой (... Видно только 5 колец, а цвет не разобрать...
Sukhanov    1 659
6 часов назад, Гость DIMmer сказал:
FU  (от fuse)- это предохранитель. Номинал можно узнать по  маркировке  (в любом поисковике)
C уважением, Сергей
Номинал 10 Ом. Он нужен для защиты от пожара в случае неисправности. Если сгорел, то неспроста. Что-то дальше неисправно.
colorad    458
9 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Двухпороговый компаратор без гистерезиса и RS триггер.
= 555 таймер .
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начал свой путь в программировании микроконтроллеров. Прошу советов в целом и ответов на вопросы в частности(они ниже).
      1) Какие книги читать? По порядку от начального уровня и далее. Я сейчас читаю книгу Белова А. В. "Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практических устройств".
      2) Какие программы использовать? В целом, не знаю какие вообще нужны программы для этого дела. Я сижу на Lunux, но могу и с вириальной машины запускать.
      2.1) Можно ли для написания программы использовать C++? я немного знаю C, но сильно хуже чем C++.
      3) Можно ли обойтись без покупки реальных схем и инструментов? Хотя бы по первой. Понятно дело, что если развиваться в этом направлении, то без этого не обойтись. Но есть ли такая программа в которой можно собрать схему, в ней в микроконтроллер загрузить программу и посмотреть как она работает?
    • Гость Ромча
      Автор: Гость Ромча
      Всем привет.Такая проблема,не могу найти транзистор с маркировкой "A949 Y:.5J"
      Подскажите есть ли может какой аналог или как правильно искать его.Стоит в ресивере Onkyo.
      P.S. к сожалению нифига не понимаю в этом.Зарание спасибо.
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
