Опознание трансформаторов по фотографии
Подскажите, пожалуйста, трансформатор однофазный или трехфазный? Отделенная секция намотана проводом 1,8, две другие (которые в одном окне) 2.0 мм. Была еще батарея соединенных параллельно конденсаторов с обоих сторон. Стоял где-то на заводе, маркировки никакой. Хочу его на точечную сварку - перемычка меджу обмотками, разделяющая сердечник на два окна, не будет мешать? Спасибо!
Изменено пользователем Alex Li
Хочу сделать БП и использовать что-либо из своих трансов.
Прошу помочь опознать их
1. надпись на корпусе - ТН1-127/220-50
2. надпись на корпусе - Т2.2025.00
3. надпись на корпусе - 220 14 вольт (более менее понятно, хочется знать от чего это может быть)
4. надпись на корпусе - уа 4.709.081-03
Буду благодарен
Берете мультиметр и прозваниваете обмотки, по результатам сопротивлений получите первичную и вторичные обмотки. А для чего Вам вообще блок питания? Гугл тоже не отменяли.
Подумай, прежде чем подумать.
Еще, для уверенности, что это первичка (после прозвонки), первое подключение 220 лучше сделать через последовательно соединенную лампу ватт на 20-40. Если лампа не горит, можно смело подавать 220В и проследить, чтобы на ХХ трансформатор не грелся :). Ну и потом уже мерить напруги на вторичках...
Изменено пользователем receiver
тн 1 запросто = http://www.litagents.ru/sprav/transformers-tn/TN1.html
а вот уа 4.709.081-03 эти специализированные делали по ТУ - врятли найдешь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Привет, и с праздником!!!
Вот есть трансформатор, все что написано. Немного заляпаны края надписи. Выдран из магнитофона Весна, каковы его параметры по докам?
Кажется мне просто, что это какой-то порядковый номер изделия и перед ним шифр предприятия.... Так как найти инфу по гуглу не могу...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Pripoy_Kanifol, не первый раз отвечаю про подобные цифры. Это децимальный номер конструкторской документации. Вам эти цифры ни о чем не скажут. Как и мне тоже.
Если назовете точную модель "Весны" - шансы узнать о трансформаторе увеличаться.
Если уверены, что это именно сетевой трансформатор, то включите первичную обмотку в сеть и измерьте напряжения на других обмотках. Максимальный ток вторичной обмотки можете прикинуть по сечению провода. Упрощенные формула расчета - в сети (и на этом сайте в том числе).
Не нужно на КЗ проверять. Оно Вам ничего не даст, кроме внутреннего сопротивления трансформатора как источника напряжения. И сжечь можете.
По размеру сердечника можете рассчитать допустимую плотность тока в обмотке. По ней и диаметру провода - максимальный ток вторички (первички)...
Я проверяю кратковременно (время измерения 1-3 сек), а как еще... трансформатор залит и зашит, снять замеры сердечника никак нельзя. А примерно прикинуть размеры сердечника, то-же что и примерно прикинуть макс. ток на внешний вид...
По крайней мере, провода торчат. Измерить их диаметр и по приблизительной формуле...
Если тот проводок, что один торчит пониже двух одинаковых выводов, то 2А он никак не потянет. :(
Да, проводок то он тот.... но только многожильный :unknw: . Думал штангенциркулем замерять, как пригляделся он многожильный. Как будто при сборке транса вывели гибкие провода припаяны к выводам обмотки...
В принципе можно использовать для ЗУ, с емкостью заряжаемого АКБ не более 10 А?
Ну если брать зарядный ток 1А, наверное можно. Только для проверки нагрузите трансформатор таким током и "погоняйте" с часок, чтобы проверить, не перегреется ли...
Помогите опознать трансформатор: 2 каркаса на ленточном магнитопроводе, из каждого идет 6 выводов.
Надписей вообще нет.
Ко мне на ты.
Есть 2 трансформатора, называемые 4001-31-000. Предназначались, скорее всего для авиационной техники. Не могу найти по ним какой-либо документации.
Правильно ли я полагаю, что если этот трансформатор исользовался в авиации, то и на первичную обмотку не следует пытаться подать более 27 вольт?
По ним точно схему не найти, измеряй сопротивления. Совет выше еще. Потом можно подумать, может как развязывающий использовать или еще куда-то прилепить.
