Лапша на уши
Falconist
Дык, так не интересно. Она, халява - то, вроде есть, да никто, кроме изобретателя, её не видит. А тут поверенный прибор и любому сразу ясно - экономия.
На то и тема-лапша на уши....кто снял,ато дальше слушает,но вот все изобретатели халявной энергии нищие,продвигают,продвигают,а им не верят,скорее всего потому что блеф
17 часов назад, Schumi402 сказал:
А зачем Вам отматывать счетчик?
Дело НЕ в отматывании ...дело в решении очередной технической задачи!
Битва умов! Если хотите...
Комуто нравятся крассворды , ктото паяет детекторы , а мне решение очередной технической задачки - как бальзам на душу! ;-)
Из решения вытекает очередное изделие . К примеру ,- понятие работы водяного счётчика позволило сделать отматывалку в основе которой :
низкая скорость редуктора и использование изменяемого магнитного поля . КРАСАВА!
Сделал -проверил, -работает ! И закинул в чулан...У меня и так бонус по воде.. ;-)
С электросчётчиком поинтереснее :
поиск в интернете не дал никаких результатов по работе индукционных токов в механическом варианте.
Повтор всяких высокочастотных отматывалок из "позитрона" показало на выкачивание бабла из клюнувших на такие схемы...
А вот некоторые циферные измерительные приборы легко сбиваются ВЧ излучением .
Но наличие отсутствия реального устройства не даёт полностью исследовать эффект подавления ...отсюда вопросы ... ;-)
@andronovПонятно! Значит есть возможность "обратитъ вспять" !  ;-) Жаль ,самого измерителя нет...у меня стоит механика и эксю только с циферным ваттметром .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Наоборот, нет возможности обратить. В счетном механизме стоит эл. магнитное реле, которое  щелкает и крутит колесико с циферками, как в старом механическом счетчике, только движение передается импульсами
Вечная лампочка будет реально вечной при полном отсутствии потерь в цепи. Для этого нужен сверхпроводник. Но условия поддержания его в режиме сверхпроводимости сводят целесобразность такой лампочки к нулю.
На данный момент "вечными" считаются атомные часы, точность хода которых начнёт падать через 160лет на доли процента. Но мощности такого двигателя хватает лишь на часы.
А электронные счётчики останавливают ниодимовым магнитом.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Всё гораздо хуже, товарищ полковник. Для вечного свечения лампочки требуется постоянный приток дополнительной энергии в цепь, т.к. лампочка расходует энергию по определению (излучает свет вовне). Сверхпроводники принципиально ничего здесь не изменят.
Интересная точка зрения. Но ошибочная. Теперь поясните с точки зрения физики что расходует энергию в цепи без потерь если лампа априори является главным звеном цепи?
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
ЭТО воздействие на механику ,очевидно ?!
Я пробовал както получить эффект от кристалла диода в магнитном поле , но либо идея неправильная , либо не хватило чутья приборов для регистрации...
Голимые электроны то отклоняются магнитом , а вот в самом кристалле магнит , похоже, не воздействует на "дырки" ...
А вот как вы думаете ,- пондеролёт Игнатьева -реальная вещь ?
Замечено ,что разряд создаёт в своей зоне изменение среды в сторону уплотнения .
ЭТО возмущение можно измерить - остаточное сохранение изменённого поля около 0,5млсек.
1 час назад, kecha сказал:
..вполне.Понтылет Шпунтика тож.Но,..в каждом случае индивидуально усугубленной  реальности эмпирики.И,как только опыты будут иметь неизменный и повторямый результат ,описаваемый внятно старыми или вновь принятыми физическими  законами,появится открытие.Дерзай!
Счетчики  электронные останавливают магнитным полем,скорее  микросхемы очень чувствительные или датчики , идут в ошибку,до полного снятия питания и повторного включения
4 часа назад, kotosob сказал:
Согласен. Только где,ж внятное обьяснение найти?
Ну вот радиосвязь ... нигде не встречал обьяснение "от печки" ;-)
А если с нуля то :
энергия ПРД каждым периодом частоты возбуждает пространство в пределах этого периода...к примеру 1мгц = 300метров т.е. ток ВЧ ,образованный перепадом синусоидального сигнала, возбуждает пространство ,способное к удержанию магнитной информации в течении некоторого времени.
ЭТА магнитная составляющая возбуждает следующие 300метров пространства с возникновением электрической составляющей , которая формирует своё магнитное поле, но уже второго периода и т.д . Таким образом каждый новый период уже не может вернуться в исходное ,нулевое , состояние и происходит формирование луча ...
Получается , что если принимать в качестве излучателя остронаправленный луч то (чисто в теории) мощность электромагнитной энергии на излучателе ПРД = мощности на сьёмном устройстве на бесконечном расстоянии от ПРД.
Полная аналогия с лазером!
Теория пондеролёта И. основана на уплотнении излучения с последующей опорой на это уплотнение (я так думаю ! ;-) ).
Простой экс с вращением разряда в МП показывает ,что уплотнение среды существует т.к. эффект явно выражен и при разряжении .
я обещал фотку где лампочка освобождена от коротыша ...фотка внизу...
Лампочка может гореть в магнитном поле без проводов и катушек. РДЛ горит вблизи микроволновки, ЭЛТ телика и любого свч генератора. Но для человека такие поля вредны.
Баженов зажигал лампочку в лесу биоэлектричеством собственного тела, имея лишь кусок провода. Есть видео. Это схоже с опытами Вольта, создавшего электрическую батарею.
12 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Конечно может!
 Нужно только создатъ необходимые условия ...
Я оставляю конструктивы на некоторое время т.е. - не разбираю. Когда проходит определённое время то чтото в башке срабатывает и смотришъ на эффект другими глазами .
Иногда натыкаюсъ на собственные ошибки , но раз народ молчит то значит -пущай остаются загадками для промышленного шпионажа ;-)
Вот очередная разборка известного устройства- ТТ(трансформатор Тесла):
Обычно в качестве антенны передатчика применяют(к примеру) 1/4 штырь т.е. настройка по учебнику идёт на пучность напряжения в верхней части штыря (вибратора). Такую конструкцию называют -настройка на четверть волну.
НО этоже настройка на МАКСИМУМ пучности напряжения заданной частоты! и по жизни имеет конфигурацию тороида , а он в свою очередь имеет различие верхней полусферы от нижней полусферы .
Энергетика полусфер абсолютно идентичная и обозначение их как "красная - синяя" -абсолютная условность и различаться они могут между собой только сдвигом по времени .
Но даже этого в книжках нет!
Когдато я исследовал пучность напряжения на Трансе Тесла . Получил занятную картинку и в течении нескольких лет считал ЭТО за истину !
Хотите задачку ?
На фото ЛДС в пучности напряжения . Пунктир указывает на нахождение максимума ВН(высокого напряжения).
Кольца бегут от этого пунктира вверх и вниз .
 Кольца пришлось нафотошопить т.к. фотик не берёт такое затенение на общем фоне свечения лампы.
Смысл ,- определение фазности полусфер тороида подобного изделия .
Для чего надо :
для создания ПРАВИЛьНОГО возбуждения среды и определения так называемого "эфира" по Тесла.
Вопрос , - насколько правильно был поставлен экс по определению фазностей полусфер ?
Принимается к рассмотрению любая версия !
Я вижу одно. Напряжённость поля с расстоянием падает. ДН круговая. Для передачи энергии на расстоянии до приёмника нужен луч. Причём на пути луча не должно быть препятствий. Всё как у лазера. Чтоб оградить от препятствий лазер пускают по оптоволокну. По какому проводнику пускать ЭМ луч пока ответа нет. Плюс свч излучение здоровья не прибавляет. Тесла не просто так уничтожил установки и писал, что к "этому" человечество ещё не готово. Игра с огнём чревата последствиями.
В плане дальней беспроводной связи или радиолокации данное предложение неактуально. Были разные проекты "искусственного солнца"для освещения объектов в полярную ночь, но до реализации дело не дошло. Скорее всего в силу нецелесобразности. А вот поставить генератор на вышке и передовать энергию без проводов на приёмники как в фильме Обитаемый остров вполне вероятно. Например подавать энергию с материка на станции северного полюса, что га мой взгляд более актуально, нежели доставлять туда топливо авиацией в короткий период лётной погоды. Всё упирается в технический аспект реализации такого проекта.
19 часов назад, КЭС сказал:
По волноводу.
По волноводу - дороговасто. А вот по одному проводу будет дешевше . Этой проблемой занимался  (может и сейчас ещё занимается) Авраменко.
Занимается , конечно , не лично , а коллектив (гдето видел фотку лаборатории).
Но чтото не приживается идея хоть и вполне рабочая ...
Сёдня "увидел" ещё одну мысль - лежит так на виду и хвостом помахивает! ;-)
Может кто даст жизни для обсуждения ?! :
Обычно по классике не указывают полную цепь протекания энергии...чтото типа , вышло из (+) источника - нагрузка - (-)источника.
А если рассмотреть с позиции магнитных полей то провода ,идущие к нагрузке ВЗАИМООТТАЛКИВАЮТСЯ ! Т.е. имеют одинаковые поля и ! ...похоже и одинаковую интенсивность магнитных полей...
Но как же так ? А где расход энергии ? Нагрузка же должна полностью "потушить" возбуждение электронов по плюсу  ??
Откуда же берётся магнитное поле в минусовом проводе ?
Общий вывод ,- любая электрическая цепь -НЕ является потребителем , а выполняет роль замкнутого контура ЭНЕРГИИ ...
М-дя,,,диковато как то ....;-)
В 13.06.2019 в 21:25, FonSchtirlitz сказал:
В ПЕРЕМЕННОМ магнитном поле.
А переменное магнитное поле - это уже ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле. А электромагнитное поле (в отличии от постоянного магнитного) при своем распространении распространяет и энергию.
Лампа должна иметь размеры достаточные, чтобы в ней возникли условия возникновения индукционных токов (а прежде индуцировалась ЭДС, которая и создает условия пробоя).
Однако, при подносе лампы к индуктору, потребление индуктора от источника становится АКТИВНЫМ в части потребления оной лампы на создание светового потока. Без лампы активное потребление индуктора определяется его собственными потерями.
То есть с законом сохранения энергии все в порядке.
Постоянное магнитное поле возникает при протекании постоянного тока. Постоянное магнитное поле имеет ПОСТОЯННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ. Никакого прихода-расхода энергии для поддержания этого поля не требуется. Энергия была этим полем запасена при ВОЗНИКНОВЕНИИ ТОКА. Поэтому в сверхпроводящих цепях потери на магнитное поле отсутствуют как класс...
Потери в нагрузке никакого отношения к энергии магнитного поля в подводящих проводниках не имеют. Если подводящие проводники создают магнитное поле, то значит эти проводники являются индуктивностью. Энергия запасенная в индуктивности равна половине произведения этой индуктивности и квадрата тока протекающего через нее.
Сила отталкивания-притяжения проводников при протекании через них тока не требует потребления энергии, ЕСЛИ ПРОВОДНИКИ НЕПОДВИЖНЫ. Если проводники начинают двигаться, то ВО ВРЕМЯ ИХ ДВИЖЕНИЯ изменяется их взаимоиндукция, что приводит к изменению ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ, которая и начинает потребляться/возвращаться от источника/в источник. То есть у обычного двухжильного кабеля через который питается некая нагрузка от некоего источника ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, поскольку поля каждого из проводников  компенсируются СНАРУЖИ КАБЕЛЯ и суммируются непосредственно между проводниками. Сила, Кеша, - это совсем не энергия... И работа, Кеша, - это тоже не энергия... Выучи, наконец, эти совершенно разные понятия... Сила, Кеша, это такая сущность, которая МОЖЕТ совершать РАБОТУ по преобразованию одного вида энергии в другой. Работа, Кеша, это такая сущность, которая ПРЕОБРАЗУЕТ один вид энергии в другой.
И последнее. Магнитное поле в минусовом (и в плюсовом) проводе (если принять его абсолютно тонким) отсутствует. Магнитное поле присутствует ВОКРУГ провода. А кроме того, проводу совершенно по барабану в какой части замкнутой цепи он включен. Через него ПРОСТО ТЕЧЕТ ТОК ОПРЕДЕЛЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ. Минусовой и плюсовой провод - это одно и то же. Эти названия означают лишь название клемм источника к которым эти провода подключают.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 8 месяцев спустя...
Магнитотерапия .
Что это такое мона почитать на просторах тырнета ...
Есть как электронные модели так и механические .
Механические прощще, но принцип различен.
Есть импульсное воздействие на облучаемую область и воздействие переменным магнитным полем .
Возможно гдето есть описание работы полей , но мне не попадалось .
Могет ктонить предложит версию работы подобных аппаратов ?
Эзотерики в магнитотерапии нет. Просто воздействие магнитным полем. Можно постоянным, можно переменным - эффект в первом приближении всё равно зависит от напряженности МП. А всякие "режимы" - выстебоны.
Повторюсь: http://patents.su/4-1007681-induktor-dlya-magnitoterapii.html
03.03.2020 в 15:37, Falconist сказал:
Посмотрел ссылку ...увы...
Спасиб! Но не то...
Дело в том , что при воздействии МПолем на биологию работают микротоки. Работа области охваченном МП и есть зона облучения .
У меня есть 2-е версии :
1. микротоки , образованные одновременным воздействием полюсов МП
2. бегущая волна имеющая природу ближе к хим/преобразованиям ...по простому - электрический хим/массаж.
Такое воздействие можно получить импульсным МП .
Сейчас я набираю статистику . Благо есть над чем эксить - коленные суставы.
43 минуты назад, kecha сказал:
Дело в том , что...
...ссылку я дал на изобретение, в котором являюсь соавтором. А это значит, что действие МП я изучал очень тщательно, поскольку заведовал лабораторией электрофизиологии Киевского НИИ ортопедии и все нужные методы и приборы были в наличии.
А то, что Вы там твердите про какие-то "микротоки", "бегущую волну" и т.п.  - и является ЛАПШОЙ НА УШИ.
4 часа назад, kecha сказал:
были бы еще мозги .. :D
Как-то с Лоцмана мне присылали на ремонт медицинский "прибор" ---- вот мое резюме  по нему:
Теперь по сути прибора – снял все сигналы, которые он выдает (генерит) на электроды и излучатель.
На электроды в первом и втором режимах – пилообразные импульсы частотой примерно 25 кГц и длительностью нарастания «пилы» около 20 мкс, амплитуда – 4 вольта. Оба режима – как под копирку программа.
3 режим – только на излучателе (катушка на печатной плате) импульсы около 10 Гц, в 4-м режиме – еще и промодулированы ВЧ- сигналом. Напряженность ЭМП (электромагнитного поля), формируемого катушкой – не воздействует даже на муравья. :)
Вывод – чистой воды медицинский ЛОХОТРОН. Рекомендую после получения его от меня просто «сбагрить» подальше -  он ни чем не поможет реально при таких параметрах. Просто «околонаучная коробочка» для зарабатывания денег продавцами-распространителями.
Потом выложу на форум более подробно еще на чем собрано это «изделие».
15 часов назад, Falconist сказал:
Приятно пообщаться с конкретным экспериментатором !
Я набирал инфу начиная с эксов с водой, потом величины необходимого тока определились при работе с БАТ (биологически активные точки).
Оказалось , что величины энергий от "батарейки" соизмеримы с величинами токов развиваемых магнитным полем....ну, а дальнейшее пошло само собой.
МП хорошо тем , что захватывает бOльшую площадь воздействия(совремённые магниты- неодимы ,- поистину расширили возможности в изучении биологии) , что гораздо прощще чем поиск БАТ .
11 часов назад, KRAB сказал:
Вполне с вами согласен ! - МУТЬ какаято !
Вообще действие МП высокой частоты - это уже тупик. При таком воздействии происходит "забой" т.е. биология не знает на что реагировать и "зависает".
Я с таким эффектом сталкивался когда упрощал свой аппарат.
Воздействие механического аппарата характерно тем , что на учаастке магнитной зоны формируется потенциал порядка 10 милливольт.
Нагрузкой этой ЭДС являются участки биологии по которым и текут микротоки.
Вот они то и являются тем НУЖНЫМ  лечебным электричеством.
Полная аналогия вышесказанному - генератор Фарадея .
Импульсное воздействие МП - рассасывает солевые образования (камушки).
Конечно , не само МП рассасывает , а возникающая химическая волна которая приводит к уменьшению концентрации солей в камушке...а уже эта ослабленная концентрация выводится кровяной системой.
ПОЭТОМУ при мощном воздействии МП есть предупреждение !!
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО в присутствии мед/сестры т.к. шевеление камушка может повлечь болевой спазьм !!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
