Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
"...Купил так же диоды Шотки MBR-20100 ..." - на сколько вольт предполагается использовать?
Я купил 20100 - что мало? 30В на выходе? Надо было 20200? Эх... блин... Бюджет все растет и растет из-за моей не совсем умной головы... Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
успокойся, хватит тебе 20100...
Демпферные цепи поставил на диоды?
т.е нужно поставить RC еще? На какие именно диоды? На выходе, на вторичке? Нет не поставил... Спасибо за напоминание поставлю... R 22 ома + C 470pF 100V пойдет? post-170520-0-19060600-1409031711.png
Прочитал что:
Практически рекомендуется устанавливать постоянную времени RC-цепи, равную 10% длительности периода частоты коммутации.
Но сам пока рассчитать не могу... тяму нет... Изменено пользователем Vovanchik
Хотя... T(const)= RxC итого 22*470=10340, что является 10% от частоты 103кГц... И правильно, т.к схема выдрана из обратнохода на TNY, у него как раз частота свыше 100кГц... Таким образом у нас T(const) должно быть равно 10% от 40кГц... итого 4000.. нужно резистор 22 ома (к примеру) и конденсатор 180-200рF... У меня есть конденсаторы 330рF значит резистор должен быть 12 ом...
Вот я и в первый раз в жизни хоть что то рассчитал... :crazy: Гуру подскажите правильно 12 ом + 330рF RC цепь?
Нуууу может быть и фарада конечно... Но насколько я читал конденсатор нужно выбирать с малой емкостью... Как то не клеится тогда в расчетах... причем конкретно не клеится... А как правильно рассчитать? расчеты это видать мое больное место...
PS в книге Семенова "Силовая электроника от простого" рекомендуется у двухтактного ИИП с частотой 40 кгц использовать демпферную цепочку из конденсатора 180 pF и резистора 10-30 ом (стр 360) Близко к моим неправильным рассчетам.
Да.... совсем неправильные расчёты!!
1)Раз частота 103 кГц,что составляет 103000 Гц, то период: T=1/F= 1/103000 = 0,000009708 (Секунд) или 9,708 (мкС).
2) Вычисляем 1% от периода: 9,708*0,01 = 0,09708 (мкС)
3) тогда 10% это 0,09708*10=0,9708 (мкС) - именно с такой постоянной времени (t) нужно нужно будет рассчитать RC цепочку для демпфира.
4) Вычисляем t цепи: t = RC, С возьмем, например, 220 пФ, тогда R = t/C = (0,9708*10-6)/(220*10-12) = 4412,72 (Ом) выбираем из ряда Е24 сопротивление резистора равным 4,3 кОм.
5) Далее необходимо, ещё рассчитать максимально-допустимую рассееваемую мощность этого резистора.
5.1) Для этого рассчитываем реактивное сопротивление этой цепи, на данной частоте: Xc = 1/(2пFC), где "п"=3,14.
Xc = 1/(2пFC)=1/(6,28*103000*220*10-12) = 7027,16 (Ом).Затем вычисляем полное сопротивление:
Z2= R2+ Xc2= (4,3*10-3)2+(7027,16)2 = 18490000 + 49380977,67 = 67870977,67 - вычисляем из него квадратный корень, и получаем:
Z = 8238,38 (Ом).
5.2) Вычисляем ток цепи, с учётом напряжения на первичке 155В: I = U/Z = 155/8238,38 = 0,018814368 (A).
5.3) И наконец мощность на резисторе: P = I2R = (0,018814368)2*4300 = 1,5 Вт. Из ряда Е24 выберем мощность 2Вт.
И так: конденсатор 220 пФ на 200В(желательно выше 155В! Возьмём 200, чтобы был запас). Резистор 4,3 кОм 2Вт.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Спасибо большое... но частота не 103кГц, а 40кГц... Счас я "помру" под тяжестью формул, при попытке пересчитать... но все же попробую...
Кстати читал тему на "Коте" о расчете снабберной цепи, и там люди вопрос задавали почему при рекомендуемых обычно 10nF и резисторе 47 ом осциллограмма хреновая и паразитные колебания почти не давятся снаббером, а при 4 с чем то кОм как раз все и хорошо... Но вроде там оппоненты все же раскритиковали эти данные...
В общем спасибо... попробую рассчитать на 40кГц... если осилю...
1)Раз частота 40 кГц,что составляет 40000 Гц, то период: T=1/F= 1/40000 = 0,000025 (Секунд) или 25 (мкС).
2) Вычисляем 1% от периода: 25*0,01 = 0,25 (мкС)
3) тогда 10% это 0,25*10=2.5 (мкС) - именно с такой постоянной времени (t) нужно нужно будет рассчитать RC цепочку для демпфира.
4) Вычисляем t цепи: t = RC, С возьмем, например, 220 пФ, тогда R = t/C = (2.5*10-6)/(220*10-12) = 11363,63 (Ом) выбираем из ряда Е24 сопротивление резистора равным 12 кОм. ?????
Если использовать конденсатор на 330рF (потому что он у меня есть) то (2,5*10-6)/(330*10-12) = 7575,75 ом???
Xc = 1/(2пFC)=1/(6,28*40000*330*10-12) = 12063,30 (Ом).Затем вычисляем полное сопротивление:
Z2= R2+ Xc 2= (4,7*10-3)2+(7027,16)2 = 22090000 + 145523206,89 = 167613206,89 - вычисляем из него квадратный корень, и получаем:
Z = 12946,55 (Ом).
5.2) Вычисляем ток цепи, с учётом напряжения на первичке 155В: I = U/Z = 155/12946,55 = 0,011972301 (A).
5.3) И наконец мощность на резисторе: P = I2R = (0,011972301)2*4300 = 0,67 Вт. Из ряда Е24 выберем мощность 1Вт.
УФ!!!! Правильно??????
не надо бредить реактивным сопротивлением конденсатора на прямоугольном импульсе. все эти расчеты полностью не верны.
точно также следует забыть про 10% от периода.
а запомнить, что постоянная времени снабберной цепочки должна быть равна примерно 100 нс. это нужно, чтобы конденсатор за мертвое время успел полностью зарядиться до 155 Вольт.
пляши от стандартных значений (во всех комповых БП) 1 нФ и 100 Ом.
100 ом сколько Ватт? По феншую? Демпферные цепи ставить на оба диода?
резистор 2 Ватта ставь.
если у тебя есть не разобранный АТХ БП, или в следующий раз, когда он у тебя окажется, сначала рассмотри схему, где что поставлено и каких номиналов. и только потом разбирай его...
для Шоттки принято ставить на каждый диод. для твоего напряжения (35 Вольт) номиналы примерно будут 2,2 нФ и 47 Ом, 0,5 Ватта.
следует обратить внимание на напряжение всех этих конденсаторов. по первичке конденсатор ставят на 1 кВ. по вторичке у тебя конденсаторы снабберов должны быть не менее 100 Вольт (как и диоды). можно взять тоже на 1 кВ.
Прошу еще раз "концептуально" оценить разводку печатной платы. Ошибки можно не искать (хоть и благодарен буду за это). Мне важнее ваша оценка что правильно, что неправильно разведено... Добавил несколько деталей, вне схемы, такие как светодиод с резистором...
Вот думаю, может трансформатор импульсный развернуть на 90 градусов против часовой стрелки... Тогда более короткие проводники получатся на входе и выходе? А выходной диод Шотки поставить на отдельную пластину-радиатор?
Схема_1_mod.rar
Дык простите, а что исправлено кроме конденсатора повернутого на 45 градусов вправо? Что то я больше не нахожу отличий... Аааа еще нашел еще конденсатор... Да спасибо... была ошибка... Я еще не проверял досконально на ошибки... Спасибо что исправил...
Моя версия:
Версия FOLKSDOICH
Все же еще раз спрошу... ниче что такие длинные дорожки к первичной обмотке импульсного трансформатора? Или положить его "на бок"... Но тогда диод Шотки надо будет ставить на отдельный теплоотвод... Может оно и к лучшему? Первичку отделим от вторички полностью...
Исправил ошибку... + добавил конденсатор по питанию IR2153
+300 опять не подключил, выход на трансформатор не оттуда. трансформатор конечно лучше повернуть для сокращения длинны дорожек.
Да глаз замылился окончательно... Выловил бы ошибки эти с криком "твою мать", когда бы плату вытравил... У меня обычно так... :crazy: Спасибо комрад...
Вот так лучше?
В общем вот окончательная (надеюсь) схема... Сегодня еще проверю печатку и начну травить... Детали все я закупил...
Не проще схему блока питания АТХ с компа найти и поглядеть, чем разбираться в печатных дорожках и сплетение проводов... Нужно опыт иметь, что бы сразу найти что -куда и зачем...
