ЭА-2014 тройка
У меня тож такой есть , даже два На одном пятак чуть  меньше Но там поверхность точно, как котовы яйца, гладкая! Причём, не только плоскость, но и боковая сопрягаемая Там не то, что влага, а и молекуле воздуха не просочиться после прессовки! Ну и комп есть комп, там всегда тепло и сухо Значит усю тоже только такие условия эксплуатации надо предоставить!
Мужики, зачем медь, нафига так заморачиваться?Лучше взять алюминиевую пластину мм 10 вместо меди в 5мм и не ломать мозг насчёт гальванопары.
В первой своей тройке так делал, нагрев радиатора получается равномерный, рукой разница температур вообще не ощущается в любом месте радиатора. Во втором усилителе не стал пластину ставить, вот там уже чуствуется неравномерность распределения тепла по радиатору.
Изменено пользователем dimaas75
С уважением, Дмитрий.
Слава, с телефона пишу:). Поправил уже.
Надо бы в другом месте об этом(медь, люминь и т.д). Заканчиваем оффтопить, итак загадили тему.
В 12.01.2018 в 09:41, Staryi Nik сказал:
Слав,  мне тоже нравится медяшка, даже очень! Но вот только в голову пришла мысль, а как поведут себя в дальнейшем эти два не очень совместимых металла? Ведь контакт двух этих металлов при нагреве - готовая термопара Причём, неслабая такая Там, возможно,  более 3В будет генерироваться в зависимости от нагрева Даже при 40гр будет уже столько Их ведь куда-то уводить надо. Это я не говорю об электрохимической коррозии,  то бишь, вечной повышенном окислении в местах их контакта, проявляющегося в появлении  белого  порошка между деталями
Ну вот, как оказалось,  не один я так думаю Сори,  не прочёл  все посты, вот и повторился...
3В в термопаре? :) Это немножко слишком. Термоэдс обычно милливольты. По поводу "половой" несовместимости мади и алюминия.... Ну как-то же производители охладителей для ПК "подружили" их в куче конструкции. Как вариант, если медь залудить...... или клеить бутерброд теплопроводящим клеем..... в общем нет ничего невозможного я так думаю.
@Димитрий А
30 минут назад, Димитрий А сказал:
А вы возьмите две проволочки, медную и алюминиевую, сделайте скруточку плотную и грейте хорошо А  на двух рвзведённых концах  меряйте Или просто откройте энциклопию по  газовым котлам, где в данных на термопару указано напряжение удержания газового клапана в 2.8-3.2В И ведь держит, преодолевая пружинку неслабую! Милливольты там не спасли бы точно!
Подскажите, пожалуйста! Собрал второй канал... На лампе(100Вт) возбудов не было.... По УНу напряжения 24В, по ВК 15-17мВ. При подаче с гена 2КГц малой амплитуды даже лампа загоралась! А без нее вылетел предохранитель из моего аппарата на 2А!!! Это нормально? На УНе стоят ВСшки....
1 час назад, hell-boy_007 сказал:
Вы сообщение некорректно написали .... не понятно/не информативно. Наверно не "на лампе без возбудов", а "с лампой в первичке трансформатора усилитель не возбуждался"... А дальше так вообще не понятно.....24в - напряжение питания УН??? или что???? так это мало. По ВК 15-17 мв  это о чем????  Малой амплитуды - это сколько????? Платы какой редакции? Отмыты? Детали оригинал? Прверены перед монтажем? Сам монтаж без ошибок?
Никто не ответит......(я только со второго раза запустил, хотя перед запуском 3 раза тему перечитывал, и пока на первом экземпляре плат не попалил 3 раза усилитель, не очень внятно понимал что и как должно работать,, а когда пришло понимание, и помощь здешней знающей публики, все на ура прошло...)
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
4 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Вполне нормально, пусковые токи могут быть очень большими. Пусковой ток трансформатора, плюс зарядные токи.
Поставьте параллельно лампе выключатель и замыкайте его после запуска и зарядки электролитов, будет самый простой софт старт.
Если подключена нагрузка к усилителю, то так и должно быть.
6 часов назад, dimaas75 сказал:
Первый канал себя так не вел. Но там и возбуд был, он не отстроен до конца. Нагрузка висит 6 Ом (Цобель, конденсатор и резистор тоже). На выходе амплитуда была в районе 15-18В при перегорании предохранителя. Такое чувство, что усиление не совсем правильное. Попробую без  нагрузки...
Переключатель у меня стоит параллельно лампе, но там еще и предохранитель на всякий случай. У меня спец. устройство с гальвано-развязкой. Вот по такой схеме:
Изменено пользователем hell-boy_007
On 12/27/2017 at 12:20 PM, klaid1971 said:
2n5401/2n5551 в токовые зеркала так и не подобрал. Из всего, что было лучшие работать начинали при R44/R45=32k, при этом на больших амплитудах синуса "полка" напряжения на эмиттерных резисторах ВК начинала заметно выгибаться в сторону положительных напряжений. Т.е. как на изображении от @klaid1971 выше, но возбуда нет а "полка" идет по "верхней границе возбуда". При этом на малых сигналах обе полки плоские и оторваны от нуля в соответствующую сторону. Отчего такое может быть?
В итоге поставил 2SA970/2SC2240 (перекрутив ножки) - визуально полки плоские, R44/R45=51k.
53 минуты назад, hell-boy_007 сказал:
Мужики, правильно я понял про ноль на выходе? Регулируется у ЛМЕ как и у ЛМ?
Или у меня перемаркер?
Если мне память не изменяет в даташите эти ноги не задействованы, на которых резистор висит...
Чтобы не е..ть мозги с ОУ,соберите тестовую платку " ОУ в НЕинвертирующем включении" с КУ=10.И тестируйте на здоровье все свои Опера на предмет постоянки и прочего. Там же можно предусмотреть переключение перемычками различное включение подстроечного резика.Или вообще его отсутствие.Очень удобно. За основу можно вообще взять схему входного ОУ  сабжевой линейки усилителей.(что я собственно и сделал, в свое время.)
С уважением,Сергей.
On 1/22/2018 at 7:22 PM, klaid1971 said:
Предлагалась альтернатива из чуть подороже MPSA42\92 их на ленте проще найти, работают, проверяно.
Второй канал настраиваю изначально с ними. R44/R45=68k -> U коллекторов VT15/VT18 сразу +-27~28В. Форму пока не смотрел.
LT318 при C4=22pf и C19/C20=82pf (остальное по схеме) звенит (видно только при самом высоком разрешении осциллографа). Поменял на LME49710 (пластик) - постоянка 5mV, никаких звонов.
Подскажите, какова минимальная разница напряжений питания ВК и УН? По схеме  разница 10в.
Мне надо определится с напряжением питания УН. (скоро предстоит мотать вторичку питания УН)
Питается УН от стабилизированного источника, на вход которого могу позволить себе около 58в постоянки, ибо емкости на входе в стаб 63в (58в +запас 5в) Эти емкости 3300х63в есть у меня в наличии
Для нормальной работы стабилизатора нудно вольт 5 разницы вх-вых, соответственно, максимум, чем могу питать УН, это 52-53вольта
С другой стороны, напряжение питания ВК у меня - 48,5в (на ХХ)
Соответственно, разница в питании УН и ВК очень мала, порядка 4-5 вольт. Думаю очень мало, теряется смысл раздельного питания.
Заморочится поиском электролитов на 80-100 вольт или оставить на 63 вольта и питать УН и ВК с разницей 4-5 вольта????
13 часа назад, 1950 сказал:
Не,неправильно! Правильно будет так:"заморочится поиском денех на электролиты":wub: Потому как электролиты надо просто купить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Я чет понять не могу...  Кто модератор данной темы....
Скажем так...  10 постов назад я Отписался человеку.... Написал смотрите опять в клипе и тд...  Мои пост исчез а tsf 54 остался....  Он по сути продублировал мое соообщение...
Исходя из каких приоритетов удалено мое сообщение и оставлено его???
Изменено пользователем Константин 777
Если на то пошло...  Если оставляют посты именно автора этой ветки и разработчика трешки...
Пусть напишет фак и разместит его на первой странице...
Вы видели на Веге тему усилителя Зуева... Так Леонид всём и каждому отвечает на всевозможные вопросы...  А не с такой отговоркой усилитель не для радиокружка..
Этот ум интересен многим...  Но ввиду того что новичкам и людям с малым званием теории и малым опытом как мне например тяжело браться за такой проект...
А...  Нет... Автор не утруждал себя в написании  фака... Вот поэтому и столько сообщений с формулировкой help. Где мерять что и зачем.
Тогда собирайте это ум впятером...  Зачем утруждаться объяснять что то...
@klaid1971 Эмоция-жизненная сила. Но не об этом сейчас, не  все по ряду причин смогли получить радиотехническое образование, но все кто пришли на форум, и этот в частности ищут помощи
по сборке УМ, а вместо совета в несколько строчек (по сути) несколько страниц ссылок (часто не рабочих) и общих фраз. Создаётся впечатление, что НЕ хотят помочь, ИЛИ так-же не понимают
ЧТО ответить. И ещё Вадим ! Эти частые угрозы закрыть тему ! К чему это ? Такие как я рылом не вышли собрать такой усилитель? Так я и пришел на форум за помощью! А в место этого !!!? ЭХ!!!
P.S. Уже собрал один NATALY 2014 ЭА, сейчас взялся за вариант " Продолжение", один будет мне, и один дочери, и основная помощь, как не досадно, от Мультисима и Протеуса ! (Дожились)!!!
Не много по ОУ, LME49710  в металле и пластике, разница есть если  устроить прослушку, если на следующий день, то можно и не заметить. Помимо LM318 и OPA134, AD825  по мере прибытия
прослушаю ADA4627.
Отвечаю коротко: С тем ОУ,что в п1 и с теми номиналами коррекции (при исправных деталях) работает на раз-два! Варианты с другими ОУ и транзисторами не пробовал,поэтому и не даю ,и не буду давать,никаких рекомендаций.
С уважением,Сергей.
