ЭА-2014 тройка
подскажите какие лучше прокладки номакон под транзисторы использовать? нашел в продаже номакон 2А и номакон 2м, листами толщиной от 0,18 до 2мм. может кто знает чем отличается 2А от 2М? керамических прокладок в продаже нет, поэтому и спрашиваю про номакон. до этого использовал слюду, сам расслаивал, но она очень хрупкая и иногда после прикручивания к радиатору и последующему прозвону бывают сюрпризы, приходится заново все раскручивать, делать новые и т.д. а мне еще не раз придется прикрутить, открутить, короче замучился я с ней.
понимаю, что вопрос наверно немного не в тему, но т.к. собираю уже в корпус именно ЭА 2014, прошу сильно не ругать.
Не парься ,мощность у "тройки" не сильно большая ,покупай номакон по тоньше и ставь ,все нормально будет
После установки прозвони на КЗ и все, так на всякий случай..
Изменено пользователем sashka
с таким же успехом и Китайский Номакон продавливается, недавно сам был тому свидетелеем, переделывая в корпусе усилитель Стачки ХОУМ :)
С дури можно и ... сломать. Принесли ко мне самодельный усь на настройку, радиатор отдельно, пп отдельно. Я его настроил, думал погонять на эквиваленте подольше, стал прикручивать к радиатору-ни один винт не держит, все сорванные. Я ребятам звоню, говорю как, мол? Они оказывается боялись, что плохо прижимает и протянули от души :), а основание радиатора 10 (!) мм.
Номакон боится мелких стружек. Было раз, видимо из резьбы стружечка пошла и под прокладку попала. При прижиме коллектор законтачил с радиатором... :)
Изменено пользователем finn32
Побеспокою еще раз форум. Подключил земли в корпусе по данной схеме. С одним каналом все ок. А на втором наблюдается что то типа возбуда (5мв, 5мкс на ослике) и полка меандра становится толстой. Откручиваю этот канал вместе с радиком от корпуса, все становится хорошо. В чем может быть причина? На корпус ничего кроме земли не звонится.
Земля на корпус не правельно на корпус надо с мек блоков питания через R C на корпус а вход не соединять я так делаю проблем не бывает.
Изменено пользователем Lys07
Про корпус я понял. А то что корпуса разьемов не надо соединять между собой, так они же все равно соединятся если не через шнур так в источнике.( у меня источник ПК).
фото выхода 2мв, 0,5мкс без цепи цобеля. если повесить цобеля прям на выходные разьемы на плате, то все хорошо, а если повесить цобеля на выходные разьемы корпуса (длина проводов от платы до выходных разьемов 20см), то появляется такая же картинка, только меньшей амплитуды.
обьясните пожалуйста почему так происходит?
Свистит,и так понятно.Надо причину искать.Попробуй убрать цобель из второго канала,и сравни.Будет понятно где копать,или разводку земли,или сам усь.
С уважением,Сергей.
на втором канале такая же история. кстати я его сейчас вообще отключил, так что проблемы с разводкой земли исключены. так что остается копать сам усилитель. до установки в корпус без цобеля была такая же картина, но мне тут же на форуме пояснили, что без цобеля усь работает не устойчиво, я и успокоился, но не думал что если отнести его подальше от платы будет так. (на стенде он был припаян на выходные разьемы платы).
вроде исправил. поднял номиналы С20.1 и С20.2 ПО СХЕМЕ ЛУЧЕЗАРА до 120пф (было до этого 82пф). теперь на выходе ровно все.
даже без цобеля.
Изменено пользователем samara40
все собрал предварительно в корпус, правда пока без защиты и РГ. пока все ровно. земли соеденил, фона нет. завтра возьму домой прослушивание устрою.
У меня успокоилось только при 180пф, а так было все один-в-один.
хотел поставить что то около 100пф, но не оказалось под рукой. позже попробую в паралель несколько кондеев набрать. может и с меньшими номиналами нормально будет.
При 100пф у меня сначала все было нормально, но поработал минут 20-30 и опять появилась.
отговорил, не буду эксперементировать. а вот про 20-30 мин не подумал. надо будет понаблюдать. спасибо за подсказку!
А при какой комплектации из трёх у всех такие траблы происходят ? наверное думаю не на дефолте ? средний уровень комплектации или максимальный ? блин я взял максимальный.
получается вся прелесть максимальной комплектации убивается коррекцией :(
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
у меня максимальная + я еще поставил не лм 318 а лме49710
