Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Не рекомендовал бы я так делать! Когда я поставил RC цепочки рядом с колонками, почти на клеммы (перед клеммами были технологические соединения), то при включении сразу двух колонок, опять был слышен этот возбуд, а при включении одной колонки, либо правой, либо левой, звучание было чистое. Тогда я в тех местах, где стоят RC цепочки (почти на клеммах колонок), соединил земли правого и левого канала и все встало на свои места.
Переставив RC цепочки на плату, усилитель стал звучать чисто при прослушивании сразу двух колонок. Вот такая беда у меня была.
@gavrilser , Вы LM-ки не на Фурье брали? Сегодня купил такие же, не полистав предварительно интернет на предмет внешнего вида подделок :angry: Питание у Вас, как я понял, +-25В (2х18 50Гц), на максимальной мощности не проверяли? По-идее перемаркированные 2030 должны стрельнуть :ph34r:
Не сочтите за рекламу, но вот здесь, судя по фоткам 1875 - оригиналы:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/182551-микросхемы-и-прочие-компонеты/
- еще раз говорю - это не реклама, и сам не покупал.
4 часа назад, SaDmIg сказал:
С питанием верно, 2*18В 50Гц.
Одну партию у деда на Фурье брал, другую на Фурье в цоколе, пробовал на микролабовских колоночках на полной громкости, но не долго секунд 20, а то радиатор у меня маленькой площади, ставил для испытания, LM-ки выдержали!
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на схеме есть 2 диода (они на схеме обозначены как 12v), которые стоят под реле. Это 1N4148? И подойдёт ли для питания такой трансформатор?
Изменено пользователем Berserker
Только что, finn32 сказал:
Для нормального охлаждения...
Окна охлаждения очень большие, термозащита на 65 градусов, не срабататывала ни разу.
В качестве ножек боковые стенки, 5 мм там от поверхности есть...
В 01.01.2018 в 12:31, Graycat сказал:
Кто бы её ещё купил, эту серию!:D
А это будет зависеть от цены предложения, ну и ест-но от того, насколько породистые пимпочки в предложенном. На мой нюх-цвет - довольно-таки оригинальное решение конструкции. Ножовкой/рашпилем такое не сделать. ;)
10 часов назад, Black-мур сказал:
А это будет зависеть от цены предложения ... Ножовкой/рашпилем такое не сделать. ;)
Вот-вот. Если бы станок в гараже у меня стоял... А заказывать резку в фирме, - дорого получается, вся коммерция на этом и кончится...
  • 5 месяцев спустя...
В 31.12.2017 в 16:13, Graycat сказал:
Всех с Новым годом!!!
Собрал подарок себе любимому к Новому году:D
За разработку платы огромное спасибо @sima8520
 Здравствуйте не могли Вы мне скинуть чертежик вашего корпуса если есть буду при много благодарен
Изменено пользователем Anzaim
Забыл
Привет всем!
Собираю усилитель 3 в 1
См схему. Использую трансформатор 12 В переменки (на конденсатора фильтра 18 В), стабилитроны для питания ОУ на 0.5 Ватт 12В. Резисторы перед стабилитроном R27/R28 (rt) - 1, 5 кОм, разделитель земель R27 - 2 Ома. Вроде все работает. Замерил напряжение на питании ОУ в тембрблоке - напряжение просядает с 12 В до 9 В. Нсли ОУ вытащить из панелек - тогда опять 12 В становиться. Вопрос! Почему так и как это убрать?
Изменено пользователем Alex74U
Поставь R27/R28  330 ом, а то у тебя сейчас 4 ма на стабилитрон, маловато будет.  (R27/R28 - не ниже 0.5 ватт)
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Илья, усилитель уходит в защищу сменил выходные микросхемы, все равно так же. Принудительно все звучит отлично, но вот защита так и срабатывает. Вместо RES перемычка, питание 13.5 переменки. Реле срабатывает от другого источника хорошо. Стабилизатор работает.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
