nibiluk Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 DesAlex, как вам тестовая прошивка ? Потому что мне не очень понравилось. Отзывов мало, наверное народ не рискует пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 У меня прибор переделан под User PWM, а тестовая прошивка этот режим не поддерживает. сильно греется R2 по Tx (10 Ом) А прибор работает нормально? Рабочая частота "ловится"? Чувствительность есть? При нормально рабочем приборе сильного нагрева быть не должно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
capirex Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Нормально, только ложняков много в квартире - по всей шкале носится. Чувствительность поднимал перепайкой R6 с1.2к на 560 Ом. Рабочая часто ловится без проблем. Я понял, что мощность R2 должнать быть от 2Вт, у меня одноватник стоит... буду менять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 всем привет нужна помощь, спаял арм на плате с чипстера, прошил, запустил, вот только ток очень большой показывает 2164 mA это без катушки, а с катушкой 3164 mA. сказали что irf7105 может быть, я его заменил. диоды и резисторы проверял прям на плате на некоторых резисторах сопротивление отличалось и диоды звонились в обе стороны выпаял проверил все в норме но на всякий впаял новые. ток без катушки стал 1878 mA. на плате все по номиналу R2 10 ом, кроме стабилитроны в дипе и кондеры 10мкф размером 1206, вместо 0805 не нашёл. ослика у меня нет в электронике неочень, паять умею. где искать проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadLor Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 mortira82, плату от флюса отмыл? И каким флюсом пользовался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 паял флюсом для пайки алюминия, плата чистая отмыта тщательно вот фото платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherman-as Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 R7 и R42 точно номиналом 1 Ом? С8 нормальный? Ну, заодно и R8 проверьте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 R7 R42 1ом на плате показывает0.5 ом но это на плате, маркировка правильная отпаять будет 1ом.R8 10ком конденсатор ставил по номиналу измерить ёмкость нечем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherman-as Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Попробуйте выпаять оба резистора по 1 ом, и ткнитесь туда амперметром, что он покажет. От этого можно будет отталкиваться. Ну или напряжение на резисторах померьте. Изменено 5 августа, 2016 пользователем fisherman-as 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 вобщем проверил напряжение на резисторах 9 вольт +- 0.5 скачет, питаю от двух лития, а ток без катушки показал сначала около 1,5 Ампера потом 2,5 Ампера попрыгал между 1,5A и 0 mA и остановился на 0mA вроде без катушки так и должно? резисторы не выпаивал ток на них не мерил пока нет возможности добраться до паяльника и катушки, доберусь посмотрю с катушкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherman-as Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 (изменено) 9 вольт на сопротивлении 0.5 Ом??? Ток 18 Ампер??? Не верю. У вас бы все сгорело к еб...м. Там явно не 0.5 Ом. P.S.: может, у вас измерительный прибор врет? Изменено 6 августа, 2016 пользователем fisherman-as 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 подключил катушку ток 3176mA без неё 2176mA на 0mA больше не сбрасывается вечером отпаяю резисторы померяю ток. и ещё на мгновение выскочила ошибка 7pin секунды на две и больше не появлялась. напряжение показывает на резисторах и 6 и8 и9 вольт прыгает мультиметр не врёт проверял. с катушкой и 20 показывало точнее с 20 падало до нуля. ссорь мультик и правда через раз тупит батарея сдохла, на резисторах 4.9-5 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 выпаял резисторы ток 0,47 на мультиметре. а прибор 0,40 показывает и падает ниже, без катушки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherman-as Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 VD3 впаян? Может, его наоборот впаяли? Если нет - значит сборка Q1 - либо залипуха где-то, либо сама сборка неисправна. Как ваприант, проверьте Q2 Q3 с обвязкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 нет VD3 не впаян,ещё вот ток был 3176 mA гдето, а после замены irf7105 он упал до 1500 mA с чем-то потом постепенно вырос до двух с половиной ампер а сейчас показывает 3179 mA вобщем поднялся снова. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 При таких реальных токах "что-то" на плате детектора (детали в цепи питания и от их потребители) будут кипеть, как сковородка. Если стабилизатор и сборка холодные - встроеный в МД аппаратно-программный показометр неправильно измеряет. Смотреть измерительную цепь и утечку через грязь на ногу процессора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mortira82 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 все детали холодные ничего не греется. а может это быть из за кондера какого нибудь если номинал не тот? просто заказал с чипдип паял по их маркировкам а замерить смд кондеры нечем. остальные детали по номиналу и грязь врядли паял чисточисто и плату драил хорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Косяк кроется где то в монтаже , или измерительный прибор врёт безбожно , 3000 mA для мд это слишком много , собранный мд с подключённым датчиком , запитанный от двух последовательно 18650 ,одним словом в полной боевой готовности должен потреблять не более 150-170 mA максимум. Хладнокровный анализ и тщательная проверка дадут положительный результат Изменено 7 августа, 2016 пользователем shallun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayev Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Всем привет. Допаял квазар арм, сделал распайку разъема: 1 - рх, 2 - земля рх, 3 - экран, 4 - земля тх, 5 - тх Захожу в баланс без компенсатора - показывает 19mV и -8N. Нормальные ли значения? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1029 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Нормально,нуля никогда не будет-разьемом и проводом к плате улавливаются и усиливаются наводки из внешней среды.Можно минимизировать,применив экранированные провода(жила в экране,ее на горячий вывод,экран-на холодный,так подключить и тх и рх),и заземлить корпус разьема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayev Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 сделал так на рх, а на тх проводки слишком тонкие. Корпус разъёма заземлил на землю рх 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Смотря на сколько "слишком тонкие проводки". Они не должны быть тонкими. Точнее, не тоньше обмоточного провода, которым намотана катушка ТХ. А в идеале - в разы толще, чтобы импульс передавать без ощутимых потерь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayev Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 на рх жила в 0.3-0.4 с экраном в 1.5, но такой же не поцепить на тх. Поэтому на тх припаяны провода без екрана 0.7-0.8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) Для АРМ без полного моста желательно ТХ тоже в экране. А кабель с датчиком подключаешь или просто кабель? Корпус разъема заземляется от платы или от подпайки на разъеме? Изменено 10 августа, 2016 пользователем JoyJo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayev Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 такой разбаланс в 19мВ без подключения чего-либо к блоку. Разъем заземлен от подпайки в самом разъеме - жила на рх , а экран жилы идёт на землю рх и штырек под экран датчика и к нему земля разъема идёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
