4 часа назад, ua9lhu сказал:
я смотрел на эту конструкцию (ссылка)  (там эта конструкция одобрена и обкатана, что якобы очень удачный вариант вышел)
Тут лучше будет
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2419750#p2419750
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Sergej понятно) конечно красиво все у Вас вышло!  уже задумался о повторении
1. схем не не нашёл(
2. намоточных данных и габаритов трансформаторов , тоже не увидел,
поделитесь?:rolleyes:
Здравствуйте! Переделал блок ATX с помощью субмодуля на tl494 (блок на ней и был, но по схеме итальянца, работал через раз), собрал запустил, все работает и регулируется, только светодиод перегрузки по току светит только когда регулировку тока на мин. выкрутить. Решил я проверить как блок ведет себя в режиме КЗ, постепенно увеличивая ток, на пятом КЗ сгорели силовые транзисторы 13007, поменял на 13009 коротить не стал, поключил лампу автомобильную( две нити в параллель), повесил амперметр, при достижении тока около 11А, сгорели 13009, с треском корпусов.
Это транзисторы хреновые? или режим работы надо отстроить? или не мучатся, поменять еще раз и ограничить ток на 8А.
Кто собирал субмодуль, какой алгоритм работы светика? Прошу совета.
во первых дросселек вялый для такого тока. И надо еще посмотреть не спекшийся ли там сердечник. Иначе так и будешь транзюки палить
Очень мелкий.
Минимум 35 мм диаметром надо, если кольцо. Посмотри в сторону дросселей на Ш-образных ферритах с зазором.
Тот который сейчас стоит 30мм в диаметре, сколько можно максимум снимать? мне этот блок для зарядного автомобильного нужен.
сложи пару таких колец вместе, будет намного лучше. И греться почти перестанет. Только на сечении провода не экономь. Надо хотябы 2, а лучше 3 кв.мм. чтобы меди было на 10А
Спасибо за советы, но асортимента дросселей нет, буду ограничивать ток. Про работу светодиода на субмодуле не подскажите?
"светик" отсинхронизируете резистором R14 , в данном случае номинал этого резистора надо уменьшАть до одновременного срабатывания компаратора в ТЛ494 и сигнального. Сейчас , компаратор в ТЛ494 срабатывает раньше , поэтому индикации нет.
По току - ток должен быть ограничен на той отметке , когда в нагрузке при максимальном напряжении и токе , не будет превышена максимальная мощность что может отдать этот БП , конечно же по переделываемой линии , то есть по 12В. И что характерно , эта мощность может быть ощутимо меньше заявленной на бумажке , что прилеплена к корпусу этого БП. :)
Изменено пользователем Falanger
Схема ваша. а мощность блока как я понимаю на данный момент 120-130Вт, на бумажке написано 300, думаю как раз в два раза занижено.
Схема модуля моя , она рабочая.
Однако , поговорим об полной схеме выпрямителя. Покажите этот участок и заодно - какое напряжение выставлено ; стоят ли электролиты до шунта , какой ёмкостью ?
C сердечника  ERL-35 150W получить легко и в длительном режиме. Это как раз 14.7(+-) вольт и 10 ампер(если сечение провода в 12в обмотке на СТ позволяет), что вполне достаточно для зарядки аккумуляторов. 300W это суммарная мощность, а нужна по 12в линии отдельно. Силовые транзисторы летят из-за маленького диаметра ДГС, лично проверял это, может и из-за некорректной ООС, но в этом случае они вылетали тихо и абсолютно незаметно(тепловой пробой) и из-за ряда других "недостатков схемы".
Шунт включен в цепь "Косы",после сборки Шоттки дроссель "круглый", потом "свечка", потом электролит  на выходе блока 330мкф. напруга по максимуму.
Сейчас начал переделывать, На круглом дросселе соеденил последовательно обмотки 5в и 12в,после него электролит 1000мкф, потом мал. дроссель, и еще электролит 1000мкф.
Изменено пользователем Денис Поляков
"свечка" , "круглый" :) , хорошо , что СТ не "мот".
По описАнию цепи , всё вроде бы нормально , шунт стоит до электролитов - здесь за неимением последнего шанса на ТТ защёлке , это принципиально , "выстрелит" в самый не подходящий момент.
Обмотки дросселя точно последовательно включили , проверяли индуктивность ?
Так какое напряжение выставили ?
Ага , определённо ваш "жадный" косяк.
При штатном , без перемотки СТ , ограничивайте напряжение не более 17В , на практике это железно проверено , а что выше - это уже ближе к салюту. Ток тогда не должен преввшать допустимый ток диодной сборки или как обговаривал выше , про мощность.
Не хочется связываться с перемоткой вторички СТ - сделайте мостовую схему ввпрямителя и тогда  можно поднимать планку до 24В.
39 минут назад, Amzor сказал:
ну не совсем так, они летят изза того, что дроссель насыщается при определенном токе и становится по сути ломом, впаяным между выходными конденсаторами и трансформатором. И на первых же тактах ШИМ силовые транзисторы колотят с таким током, что плохеет им быстро, так как на фронтах они уже за ОБР выходят. Вот и вся физика процесса
Спасибо за совет, займусь причесыванием проводом и закреплю модуль, потом отстрою ограничения по току и напруге.
А как на счет светика, при Кз он горел не постоянно, а загорался и затухал, это норма?
я вот по это схемке собрал себе БП в лабораторию в качестве тяжелой артиллерии. И все светит и мигает без особых настроек. Посмотрите, может какие куски приглянутся
КЗ переваривает без проблем. Диод режима СС работает четко в момент перехода регулировки
вот он красавчик. Трудится уже 2 года практически без перерывов
фото кишок
перед сборкой
