Вопросы от начинающих
Нет, в даташите указано правильно, ведь там же двухполярное питание. Такая мощность может быть получена при 12В пикового значения. Для этого по графику требуется 32 В однополярного или, соответственно, 16 В двухполярного питания.
16В - 12В = 4 В - по столько, выходит, теряется в плечах выходного каскада усилителя.
При однополярном питании ровно 12 В, на сигнал останется 12В / 2 - 4В = 2В. В итоге, на нагрузке 4 Ома, у TDA2030A будет всего 0,5 Ватт выходной мощности.
Доброго всем времени. подскажите пожалуйста как перенастроить приемник радиотехника 101. Нужно получить на диапазоне "КВ1" частоту 3 мгц. Вот схема и ТХ
Технические характеристики:
Диапазоны принимаемых волн:
ДВ - 150-350 кГц
СВ - 525-1605 кГц
УКВ - 65.8 - 73 МГц
КВ1 - 5.7 - 7.35 МГц
КВ2 - 9.5 - 12.1 МГц
Изменено пользователем Евгений61
Приборы есть. Генератор есть. Резонанс знаю. Диапазон от 2,8-3,5мгц. Вопрос состоит в чем.
Какой контур нужно перестроить? 1 или 2. Я так понимаю что гетеродин это первый контур?
Точнее что доматывать? "L1.2" и"L6.2"?
Изменено пользователем Света
Случайно наткнулся на тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44544#comment-425372
Не читал, не изучал. Посмотрите сами.
...Так нужно домотать ту на втором контуре которая кружочком обведена?
Извините, основы электроники изучайте самостоятельно. Ваш вопрос - простейший. Изучайте.
... как перенастроить приемник радиотехника 101.
И на кой тут темы плодить?
Черт, сразу не определил.
Ну спасибо...подсказали блин...
:) Что поделать. Основы вроде как выдал. А если не хотите учиться - прошу в гости. Платно, правда. И совсем не дешево.
Или будем учится совершенно бесплатно здесь, на форуме?
Выбирать Вам.
Выбирать Вам.
так вы сами не знаете где даже гетеродин находиться а еще учить собираетесь "Вроде как контур 2 - гетеродин." Изменено пользователем Евгений61
Евгений, да Вы не обижайтесь...
Может, всё решается гораздо проще? Вскрыть аппарат, определить места интересующих контуров, запомнить (зарисовать, сфотографировать) положение сердечников в катушках и подстроечных конденсаторов, а затем аккуратно покрутить их и определить изменения (приборы же есть)...
Андрей
НЕМНОГО разобрался. но все равно с 5 мгц до 3 не перекрывает крутил уже катушки. там оказывается 3 контура. наверное придется доматывать
У всех 3 контуров резонанс должен синхронно менятся да, при изменении емкости варикапов?
вот эти контура
Ну, наверное, да - при перестройке должны меняться частоты всех контуров, где стоят варикапы...
А, вообще, если бы мне пришлось такое делать, то я бы, всё-таки, не трогал катушки, пока не перепробовал все простые способы. Сначала, например, увеличил бы в 1,5-2 раза ёмкости постоянных конденсаторов, стоящих в контурах (просто напаял бы "параллельно" такие же). Если бы не помогло, то увеличил бы ёмкости, стоящие последовательно с варикапами (со 150 пФ до 300...600 пФ). Ну, и только потом перематывал бы катушки...
Надо проверять всё опытным путём - а так мы тут можем многое наговорить...
Андрей
да я уже так и думал..думаю варикапы из длинных выкинуть забрать и добавить на кв. не пойму почему подстроечники не крутятся, заклеены что ли. ну а если добавлять токо емкость добротность то упадет
Что подстроечники не крутятся - это, конечно плохо. При большом приложенном усилии можно риску сорвать... :moil:
P.S. Евгений, Вы поаккуратнее с цитированием - пункт №9 параграфа 2: http://forum.cxem.ne...tion=boardrules
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Здравствуйте.
Подскажите, как теоритически вычислить\посчитать ток потребления нагрузки от переменной сети 220 если нагрузка "кушает" 4 киловатта в сутки?
4 киловатт часа? нагрузка включена постоянно или это холодильник, который включается-выключается?
Делите на сутки(24), получаете среднюю мощность. Делите на напряжение сети, получаете средний ток.
4 киловатт часа?
Холодильник.
Написано что 4 киловатта в сутки, т.е. 24 часа.
Я так понимаю что за сутки должно накрутить 4квт. Возможности измерить тестером нету, а как посчитать потребляемый ток никак не соображу(
Изменено пользователем Sahenus
Если нужен ток при работе, то делить нужно не на 24, а на время включённого состояния. Но на холодильнике должна быть указана и мощность тоже.
Григорий написал. вот указанную мощность разделите на 220. ориентировочно 1 - 1.5 ампера должно быть, максимум 2
Изменено пользователем v1ct0r
XP1, вы тут тоже викторину устроили? Что хоть на кону?
Для меня было важно получить определенную информацию для самостоятельного изучения… Малость подсуетился (в поиске): и вот что получается на первый взгляд..
Я так понимаю выигрыш в моменте будет...
Изменено пользователем XP1
Здравствуйте!
Если не трудно, помогите. Хочу собрать такой адаптер, но не знаю, какие детали заказывать для этого:
http://cxem.net/beginner/beginner74.php
Список деталей для программатора есть. Нужно только для адаптера, в который вставляются микросхемы для программирования. (снизу на рисунке).
