Вопросы от начинающих
16 минут назад, Gosha1992 сказал:
Пенобетон, а сверху ковролин. Под пенобетоном арматура.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
У Вас же оба УНЧ ведут себя одинаково.
Удин усилитель гудел сильнее ( походу изза кривой разводки )
Второй слышно гудел только если ухом упереться в динамик ( проблема решилась когда поставил на пол не усилителем, а радиатором ). Сейчас на первом опробую.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
Усиливает хоть как то микросхема с искажениями или вообще мёртвая?
Обе усиливают.
Соберите схему на простом столе. Исключите влияние металлической арматуры.Как поведёт себя схема?
38 минут назад, rocker60 сказал:
Отчет последних испытаний двух усилков.
1) Если на вход не подключать ни источник, ни входных разъёмов (миниджек мама), то еле слышный гул исчезает когда ставить радиатором на поверхность, а не платой усилка.
2) если подключить на вход разъём ( миниджек ) то все тоже самое, только для того чтобы ищез гул - нужно уже + прикасаться рукой к радиатору.
Морально вымотался... перестал считать деньги потраченые на детальки... научился правильно писать слово "считать".
Сегодня не просто второй усилитель купил... к нему в придачу такую же голую микруху... буду плату свою делать..
5 минут назад, Gosha1992 сказал:
ищез
Могли бы уже и это слово выучить. :)
32 минуты назад, Григорий Т. сказал:
всему свое время...
Если сигнальный провод экранированный - оплётку подключать к минусу?
Изменено пользователем Gosha1992
Да ну? А усилитель на полу включать, чтобы фонил погромче?
Я думаю, что вам нужно провести углублённое исследование этих материалов. Тем более, что есть чем.
Это 7377 Сигнальный минус с источника сразу в минус питания уходит? О_О  на 1557Q сигнальный в микруху входил.
Ну да. С ПК идет правый\левый канал и сигнальный минус.
По даташиту не понятно куда этот сигнальный минус подключать.
А по купленному усилку видно что сигнальный минус идет к 6той ноге микрухи. Но вот по этому пути между сигнальным минусом и плюсом питания впаян керамический конденсатор, которого нет в даташите. И не понятно зачем он.
Немного некорректно сказано.
сигнальный минус идет к минусу питания, а тот, в свою очередь, ползёт к 6той ноге.
И я ошибся сново таки.. керамический конденсатор это те 100nF по питанию.
Так как с приборами у Вас туго, то рекомендую вновь купленную микросхему не впаивать, а вставить в разъём.Разрежьте на две части 14 pin панельку для микросхем и обе части впаяйте в свою плату. В этот сокет вставьте свою микросхему.
Пойдёт. Шаг между ножками должен соответствовать.Померяете напряжение по постоянному току на родной микросхеме и на вновь купленной. Сделаете соответственные выводы. Это даст ещё и удобство экстренной замены микросхемы, в случае выхода её из строя по каким либо причинам.
Изменено пользователем rocker60
57 минут назад, rocker60 сказал:
влазит.
Товарищи, оч боюсь снова напортачить с разводкой. Поэтому прошу оценить:
7377.lay6
7 часов назад, Gosha1992 сказал:
А еще гудеть может из за плохо закреплённых электролитов. О таком в книжках пишут?
Чушь несусветная.
Пока спал, у вас тут такие дела творятся! Полы, столы, глина, ДСП, фанера... Каменную столешницу еще не обсуждали. Тема "Юмор" отдыхает!
@Gosha1992, а для чего нам печатку проверять? У Вас есть готовый образец. Делайте 1:1. Фон в пяти сантиметрах от динамика - это не фон. Такой есть практически в любом усилителе. Забудьте про него.
Забыли подать напряжение (через резистор) на 7 ногу и опять не очень удачная разводка земли. Конденсаторов по питанию вообще нету. Посмотрите здесь, как примеры разводки питания.
зы. Тег вставки ссылки глючит, вот прямая:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1891451#p1891451
4 часа назад, mvkarp сказал:
Я по нему и делал!  только у меня детальки немного другие + чуть больше разъемов выходных нужно.
Почему тогда если шаманить с радиатором - этот фон исчезает????
48 минут назад, Dr. West сказал:
Что не так с этим?
По правде я в правильной разводке земли, считай ноль. Единственное что я понимаю в разводке земли, так это то, что она может быть или правильной или не правильной.
50 минут назад, Dr. West сказал:
Есть 100nF
52 минуты назад, Dr. West сказал:
7377 не нашел на странице.
А как  в моей разводке сделать чтобы земля правильной стала?  и что сейчас ее не правильной делает?
По даташиту должен стоять ещё и на 1000uF. Он там неспроста нарисован и должен стоять непосредственно рядом с микросхемой.
От точки "IN" до входа в микросхему сигнал и питание идут по одной дорожке. А они должны бы приходить на МС по отдельности.   Попробуйте припаять минусовой питающий провод на время для проверки прямо к выводам микросхемы.
Радиатор вроде как должен быть "заземлен", а микросхема от него изолирована.
