Регулятор мощности паяльника
Отписываюсь о результатах: в холодном состоянии(комнатная т-ра) - 330 Ом, в горячем (грел жало вместе с нагревателем на газовой горелке, периодически пробуя ПОС61 на предмет плавления) - 600-650 Ом.
а это тот самый керамический нагреватель)))
Скрытый текст
Изменено пользователем Hukumka
3 часа назад, Hukumka сказал:
...в холодном состоянии(комнатная т-ра) - 330 Ом, в горячем... - 600-650 Ом.
  Показать содержимое
Надо пробовать, раз такая разница сопротивлений (в два раза). На моем паяльнике разница была меньше 30 Ом.
15 минут назад, SGV сказал:
вроде как ВТ136 подходит
Подходит. Сюда, подойдет практически любой симистор на напряжение сети.
По тому же принципу работает  устройство описанное в №10 РАДИО за 1986 год на 52 и 53 страницах .Пользуюсь много лет с паяльниками любой мощности.Помех нет.Никаких микросхем,оптронов,печатных плат.Пара МП42Б,несколько МЛТ,КУ202Н,
кусок провода и подходящая коробка-самое главное чтобы была устойчивая(воткнутый паяльник  чтобы не опрокинул).
1 час назад, BVI52 сказал:
Да можно и на лампах сваять. Но зачем?
Предложенное мной для тех,кто:
1.только начинает и не имеет навыков пайки и т.д.
2 не везде есть предложенные оптроны(у нас ,например, нет).
3 с ребятами проверял-Ваша-схема сложна технологически и не всегда работоспособна(смотри текст).
упомянутая мной слепленная в коробке без платы не работает если неисправен тиристор.Для проверки не
нужны приборы(мудрит,если транзисторы с малым коэффициентом).Недаром написал  МП42Б(а не 39 как в тексте).
Здесь задают вопросы разные люди.
10 минут назад, BVI52 сказал:
с ребятами проверял
Замените "ребят". За кривизну рук и прямоту извилин не отвечаю.
Печатку нарисовал, еле поместилась.  Еще не подписывал элементы, пока выложу сырую версию -буду подбирать резисторы под китайца.
регулятор в зарядку 2.lay6
По поводу регуляторов для паяльников - тут кому что нравится. Я собрал по схеме Falconist для обычного нашего 40-ватника, для которого наделал жал из меди 10кв. и паяю им и smd и микросхемы на минимуме, мелочевку -чуть добавляю , а на максимум ставлю для разгона или когда паяю разьемы для РК-50.
Здравствуйте. Хочу сделать простой регулятор для паяльника (40 Ватт, сильно жарит). Схема ниже. Вопрос в том, на сколько будет греться резистор на 2.2 килоома? Гуглил, многие предлагают ставить 2-х ваттные резисторы по схемам, при этом на фотках были изображены на 1/4 Вт. По онлайн-расчетам, сопротивление конденсатора, при 50Гц будет 31.8кОм, т.е. по этим расчетам, основная мощность осядет на нем, но, возможно, я ошибаюсь.
Так же находил схемы с увеличенным сопротивлением до 10кОм. Но, правильно ли я понимаю, что тогда максимальная отдача схемы уменьшится? Т.е. период закрытого симистора будет больше?
И можно ли обойтись без радиатора, при нагрузке 40Ватт?
Изменено пользователем A1essandro
2 часа назад, A1essandro сказал:
при данной емкости конденсатора(его реактивном сопротивлении) на резисторе R4, при закороченном регуляторе(максимальная мощность) будет рассеиваться около 0.1 ватта
Здравствуйте, еще раз. Собрал регулятор по схеме. Он нормально работает с нагрузкой (пробовал на лампе накаливания), правда какая-то петля гистерезиса есть. Т.е. выкручиваю на 2/3 - лампа тускло горит, потом немного добавляю - лампа резко загорается довольно ярко. Убавляю (добавляю сопротивления в потенциометре) - лампа плавно регулируется.
Но вопрос не в этом. Резистор R1 сгорает без нагрузки. В чем может быть причина, никак не пойму? Делаю подобную схему в симуляторе (там нет симистора правда, пускаю полную синусоиду) - на диоде десятки миливатт.
Купил goot cs-30, вроде все прекрасно паяет, но страшно перегревается керамический нагреватель, аж до красна, в итоге жало облезло до медного покрытия!!
43 минуты назад, ROMMo сказал:
Купи фазовый регулятор или собери сам ... :)
  • 4 недели спустя...
Доброго вечера участникам форума!
Собрал 2 абсолютно одинаковых регулятора для паяльника. В качестве симистора VD6 использовал BTA12-400, светодиод VD5 поставил красного цвета, R5 - 510 Ом, С1 по невнимательности сперва поставил 0,47uF, потом все же заменил на 0,22uF, стабилитрон VD2 - 9,1V, DA1 NE555, DA2 MOC3041, R3 - 100k.
При первом включении первой ПП (без нагрузки) - моргал светодиод VD5 от 120 вспышек в мин и более, при изменении положения движка R3. Подключал лампу накаливания 65Вт. накал регулировался, однако после нескольких включений и выключений устройства лампа стала светить в полный накал вне зависимости от положения переменного резистора, а светодиод перестал моргать. На второй ПП лампа горела в полный накал с первого включения. Пробовал поменять NE555, но безрезультатно.
В чем может быть проблема? В BTA12-400?
Лайка:Паяльник.lay6
На фото устройства нет (удален) R5IMG_20170510_221842.thumb.jpg.fa03849426b7fd96a290052748b3d250.jpg
Изменено пользователем Sufiyarov
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
