ИИП для мощного усилителя
В 16.11.2015 в 17:57, waso сказал:
Потребляемая усилителем мощность может в течении доли секунды меняться от единиц ватт до киловатта
Там дальше о стабилизации напряжения на большую мощность УЗЧ ... Ещё когда первый раз читал эту фразу, в голове промелькнуло, что раз мощный импульсный БП для мощного усилителя надо делать не стабилизированным, то и желательно и рабочую частоту БП делать кратной сетевой (например 50кГц), чтобы сосредоточить сетевой и импульсный спектр помех.
@waso Чуяло моё нутро ... но как подойти к вопросу, и попробовать объяснить то, что вы написали в первом предложении ... - мешало мешает шаблонное мышление :thank_you2:
Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, можно сказать так?
Это один из вариантов управления мощным импульсным БП с более плавной накачкой потребляемой мощности в УЗЧ. Учитывая характер потребления мощности, более резкие изменения в питании усилителя, повлекут дополнительные искажения уже в нём самом.
P.S. Уже скачал файл, где Yamaha оригинально использовала народную IR2153.
yamaha emx5000-12.pdf
В 11.02.2019 в 01:26, Serg76 сказал:
В этом нет смысла, поскольку 50кГц=50Гц *1000, но 80кГц=50Гц*1600. "кварцевая" стабильность также излишне.
Это схема от усилителя, встроенного в микшерный пульт. Там даже трекер общий для обоих каналов уся. У данной микросхемы нет очень многих функций, которые легко реализуются на SG3525, например, плавное нарастание скважности ШИМ при включении, что заряжает электролиты во вторичке плавнее, без бросков тока. Конечно, термисторы это сглаживают, но в случае бОльших мощностей этого может быть недостаточно.
Приветствую всех форумчан. Ребята подскажите как в схеме из первого поста рассчитать выходные дроселя . У меня выходное напряжение будет двуполярное по 80 вольт и ток до 10 ампер. Этот блок будет питать два унч на IRS2092  мощностью по 800 ват. И еще нужны ли снаберы выходным диодам  на схеме их нет но в других схемах они есть вот и непонятно одни ставят их другие нет ?
В 05.03.2019 в 16:48, FLEH сказал:
Есть програмки Старичка скачай, там и силовой трансформатор можно расчитать и выходные дроселя, в програмках есть еще и подсказки.
В ‎04‎.‎03‎.‎2019 в 23:57, sashka сказал:
А зачем стабилизированный?
Нужна ли она на такой
Прошу привлечь Ваше внимание на систему защиты по току, я только недавно начал заниматься ибп,  а чем Вам стабилизация плоха?
Хочу сюда еще прикрутить защиту от постоянного напряжения, дабы уберечь аккустику.
Изменено пользователем шпунт
2 часа назад, шпунт сказал:
Нет смысла прикручивать то, что уже есть в схеме.
Усилители-не постоянная нагрузка, а динамическая, и вот тут в слежении за выходным напряжением начинаются проблемы. Не вдаваясь в подробности, подавляющее большинство фирм-производителей проф. УМЗЧ стабилизацию в ИИП не делают.
Если более наглядно ,то чистый синус под нагрузкой превращается вот примерно в такой ,это  как раз работа обратной связи стабилизации на сколько я понял,  тоесть ОС не успевает отрабатывать частоту нагрузки усилителя. (не так давно экспериментировал на эту тему)^_^
С увеличением мощности эта "змейка" на синусе только увеличивалась в амплитуде.
Если взять стабилизированный ИИП в несколько раз мощнее усилителя ,то ситуация улучшается)
  • 5 недель спустя...
товарищи помогите разобраться с мистикой .
sg3525+ir2110 питание логики от отдельного транса .когда питание всех цепей включая высоковольтную от 12 вольт , все прекрасно и ровно на осциле.
когда подключаю 220 то нижнее плече на sg3525 съеживается до невнятной иголки ,при этом верхнее плече остается нормальной формы.
сг и ирку менял, обратную связь отключал результат остается.
подскажите куда глядеть что смотреть.
оригинальность . ну как и все что куплено на али думаю точно оригинал :)
на коте предположили что косяк с разводкой , не исключаю опыта по импульсникам не так много как хотелось бы .
но по логике если косяк в разводке то должен затыкаться драйвер , но не шим который перед ним. а у меня тухнет именно шим причем не весь , а только нижнее плече .
подключал силовую часть от 48в логику от штатного транса все прекрасно работает , подаю 220 на силовуху нижнее плече пропадает .
Скрытый текст
Schematic-main.pdf
Schematic-PWM.pdf
Изменено пользователем REI26208
  • 4 недели спустя...
 REI26208, неудивительно, что есть проблемы. на вашем кусочке схемы очень печальная разводка ИИП. дорожки силовые не должны быть под 90, мало того, они еще и кривые. затвор левого транзистора вообще ахтунг по разводке, посмотрите на длину проводников, да еще и в на разных слоях. Пересмотрите этот момент. Вообщем, кидайте всю плату, почитайте теорию о том, как разводить дорожки в ИИП, это азы.
как вариант: https://www.rezonit.ru/support/articles/cad/07/
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте! Собираю блок питания по данной схеме и пока один вопрос не пойму как рассчитать дроссель по выходу. Читал были здесь совет,но так и не понял какая должна быть индуктивность и какой провод лучше брать? Какой феррит и каких размеров кольцо?Есть кольца жёлтые с белым диаметр 27 мм подойдут? и какой провод и сколько витков?Подскажите! И как вообще рассчитывать дросселя? Подскажите пожалуйста.
Сначала рассчитай трансформатор, а программа укажет индуктивность дросселя. А программа расчета дросселя покажет какое кольцо и диаметр провода.
21.10.2019 в 16:57, Sergej сказал:
Сергей, спасибо большое са совет! Теперь хоть пойму как рассчитать дроссель.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую Уважаемые Гуру, подскажите вот фото на входе на трансформатор с ключей правда питание 14,7 вольт, в розетку включить могу? только сильно не пинайте , это первый мой блок питания:)
Частота по частотомеру 57,8 кГц
ключи IRFP460
трансформатор ETD49 первичка 19 витков в четыре провода 0,63
это плата выложенная выше
стабилизацию убрал как советовал WASO
получилось теперь вот так
2TT холтон.rar
Цитата
Здраствуйте
Не могли бы вы помочь мне немного? У меня проблемы с открытием окончательного чертежа PSM PCB PS1000 Ver.2.0..lay6. Поскольку у меня есть первичные фильтрующие конденсаторы диаметром 35 мм (1000 мкФ / 315 В), но они не соответствуют печатной плате в этом файле. Тем не менее, у меня есть существующий АC/DC преобразователь, отличающий от того, который использовался автором, у меня горизонтальный тип и больше, 12V 1A, и, поскольку он больше физически, он также не подходит к плате. Я также хотел бы использовать трансформатор PQ50, 3C94. К сожалению, все эти изменения были бы возможны, если бы я мог изменить файл LAY, но если я попытаюсь «отредактировать», то, к сожалению, я не смогу настроить компоненты для этого файла. Может ли уважаемый автор дать мне возможность изменить детали для моего собственного использования? Я был бы очень признателен.
2 часа назад, datchanin80 сказал:
есть функция разгруппировать и меняй все под себя. выдели все и на правую кнопку
Спасибо большое!
Маленькая вещь, которую я не заметил :(
Еще две мысли тем, кто его построил:
Если я использую IGBT Fairchild FGH75T65SQD - некоторые параметры немного ниже, а некоторые выше STGW45HF60WD, стоит ли бояться использовать IGBT Fairchild?
В выпрямителе второй половины я мог бы использовать Шоттки LFUSCD20065B (в корпусе TO247, 20 А / 650 В), очевидно, эффективность улучшится, но могут ли они быть слишком хорошими и разумными, чтобы использовать обычные сверхбыстрые кремниевые диоды? Что рекомендуется? У меня есть эти диоды Si-C, нет необходимости покупать.
очень понравилась схема защиты от КЗ и система отключения ИИП в случае пробоя транзисторов УМЗЧ.  Коротил жестко и защита работает в широком диапазоне. Схема почти не отличается с первого поста, за исключение ТГР и таймера 555 включения реле.  Куски алюминия это временные, ПП будет крепится на огромный ребристый радиатор, схема фильтра и дежурки тоже, все на одном радиаторе планируется. Печатную плату тоже сам же и под себя перетрассировал  ( нужно и самому хоть чуточку мозг напрягать )
вообщем отталкивался от схемы Вадима
блок 1000 Вт хорошо держит, импульсами примерно до 1300-1500 Вт. Планируется от него 6 усилителей запитать
ключи IRFP460
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
