Доброго всем !хотелось бы узнать мнение профи по поводу разъема на катушку.какие из них самые оптимальные и надежные? и если не в лом есть ли у кого полная маркировка,плиз :rolleyes:
Вопрос по Tracker Fm-1D3. Какова ширина зазора на экране катушки и можно ли его располагать на противоположной стороне от выводов самой катушки?
можно делать и без зазора, внахлёст , изолировав края друг от друга скотчем, чтоб небыло короткозамкнутого витка...встречный вопрос, с чем связано решение делать зазор на противоположной стороне от выводов?
чайник ... но круто заваренный !!!
Предлагаю следующий вариант изготовления катушки.
Короб нужной формы изготавливается из пористого ПВХ (можно взять у изготовителей внешней рекламы).
ПВХ - гибкий, легкий и практичный материал, легко режется ножом и мех.обрабатывается, клеится специальным клеем.
Провод катушки вставляется в короб, фиксируется термоклеем и заливается эпоксидкой.
После застывания эпоксидки, все лишнее обрезается, спиливается зачищается и катушка готова под покраску.
Примечание: - на фото изображена катушка диаметром 270 мм для Терминатора-3;
- если для уменшения веса катушки вы пихаете пенопласт(пенополистирол) в епоксидку то постарайтесь чтобы он не выглядывал,
ибо растворитель, находящийся в краске, расплавит полимер и останутся раковины, как вышло у меня(
Дихлорэтан для этих целей непрактичен (жидкий) и дорогой.
Я применяю клей Cosmofen Plus, стоит около 65 грн за 200г тюбик.
Датчик не взвешивал. Но по прикидке (350г провода + 200г эпоксидки + 100г короб) выходит 650г.
Цена на Дихлорэтан очень маленькая ссылка Я им склевал различные корпуса из рекламного пластика,отлично их клеит.
Изменено пользователем Yrec24
Ты не путаешь? :huh: Ни дихлорэтан, ни тгф рекламный пвх не берет! Я самолично проверял. Для склейки рекламного пластика лучше всего подходит цианоакрилатнвй клей. Или под выражением "рекламный пластик" ты подразумеваешь какой-то другой материал?
Может он конечно есть у них разный,я давненько у знакомого рекламщика купил кусок чёрной пластмассы,толщиной 3 мм и с него склеивал корпуса,да ещё пробовал не давно АВС пластик клеить,приклеивал к катушке уши для крепления штанги,так клей расплавляет саму пластмассу и отлично склеивается,не оторвёшь.
как сделать П-образную пластину для крепления датчика к штанге?
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Очень легко,берём кусок доски (например 10*10 см),затем два бруска и прикручиваем их к этой доске,но перед прикручиванием вычисляем какой ширины у нас штанга + учитывая толщину пластика из которого будем делать крепление.Потом вырезаем полоску пластика (например 4 см в ширину и 10 см в длину),теперь нам понадобится строительный фен,ложим полоску на наши бруски и нагреваем,когда пластик хорошо прогреется,берём ещё один брусок (по ширине нашей штанги) и прижимаем его между брусками в месте с пластиком,потом обрезаем,закругляем и приклеивам дихлорэтаном,получается очень крепкое монолитное крепление.
Датчик делаю пылесос о-вакуумным способом из АВС пластика 2,5 мм.Получается как заводская,да и сам пластик ударопрочный,заливаю эпоксидной смолой (100 гр),вес датчика не большой но очень крепкий и водонепроницаемый.
Отлично получилось. Меня вопрос интересует по поводу нанесения графитового экрана, ты экранируешь катушки отдельно или наносит экран на корпус датчика изнутри? Если наносишь изнутри, то как поступаешь со второй частью экрана наносишь на крышку и соединяешь экран или немного приливаешь эпоксидкой, наносишь экран и затем заливаешь окончательно?
Катушки я экранирую пищевой фольгой,проблем с настройкой баланса ни когда не было.А заливаю эпоксидной смолой,но добавляю в неё на 100 гр / 1 кубик (шприц) чёрной краски от струйного принтера,получается очень красиво.Катушки для IB мд,всегда заливаю в два этапа.
