Подскажите еще один вопрос: Если у меня две вторички на выходе, одна -+50 В 10 А , вторая -+15 В 0.1 А. коротить мне нужно обе, что бы измерить Ls первички, или хватит одной силовой обмотки?  Если корочу одну силовую, получаю 35 мкгн, корочу две, получаю 18 мкгн. Отсюда и резонансная ёмкость будет разная.  Как правильно делать?
Изменено пользователем Alpatov
@Ed 01 ,ссылку по позициям на сайте Мстатора раскрывал?..Нет на складе ничего,что могут тебе ,в пределах любителя,выписать.В переписке укажут на заказной велик-опт.Туда ехать надо,вспомнить *ты мне--я тебе*,если приспичит.).На сайте здесь ,в топике по автогенераторам с магнитным усилителем есть адрес того,что в продажу поступило--крохи..Интересные сердечники ,не более,чтоб массово заменить существующие в продаже ферриты к любому желаемому приложению.Такие сердечники  оправданы (все параметры внимательно смотрел?..) .. ) ,прежде всего,для ищущего экспериментатора,а для  опробованных  схем инверторов ,которыми заняты 99% любителей,в них нет нужды..,посмотри внимательно ,что рынок современный предлагает.
7 часов назад, Ed 01 сказал:
Представляется интересным применение новой серии магнитопроводов MSCN-TH от Мстатора в резонансных ИИП как альтернатива ферриту с зазором
В трансформаторах – вряд ли. Даже ферриты на частотах характерных для резонансников (100кГц и более), не работают в трансформаторах на полном размахе индукции, а новый наноматериал  тем  более не раскроет своего потенциала по индукции - из-за тех же потерь. А вот для небольших резонансных дросселей в первичке его применение может быть оправданным.
10 часов назад, Ed 01 сказал:
Проницаемость 210, индукция 1.05 Тл
А каков навар по сравнению с зазорными МД сердечниками?
По проницаемости вроде как соизмеримы, но зазор таки терпит бОльшие ампер-витки. Плохо то, что величину оного зазора нельзя выбирать, а в колечках с большим диаметром он довоьно велик.
Хотя на зазорном "безрыбье" пришлось таки закладывать МДшник в трансформатор разделённоразнесённого мостика и стосемьдесятвосьмой может быть альтернативой, буде пролечу с МДшником. Однако, применение сего прогрессивного материала упирается в его наличие-отсутствие  всё в тех же КВШУ.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Оффтоп. ОТечественный магнитопровод на замену аудиофильного Ludahl-а доставабельный и по неконской цене существует? Интересует в первую очередь высокая линейность графика B(H)?
В 09.02.2019 в 22:37, gyrator сказал:
Это так. 60 Э потив 35. Там где требуется большое смещение правильнее использовать с зазором, а ещё лучше порошковые магнитодиэлектрики вроде APM. Программа от старичка показывает, что для небольших выходных токов размер выходного дросселя на А-178N получается вдвое меньше (ниша DC-DC например). Для больших токов (смещение) лучше результат на APM или APH (но их не будет в перечне разрешенных).  Наибольший интерес к А-178N конечно там, где большой размах индукции. Обратноход или ККМ. Но может и дроссель в резонансниках. Насчёт МД лучше заказывать их из АМАГ-200С, а не из АМАГ-202 (2НСР). Делают, и в перечне. Индукция 1.2 Тл против 1.5, но потери сильно ниже, второе место после А-178N. (Обычные МД из А-202 греются).  Но зазор это не технологично. Нельзя делать мелкие типа MSC. В КВШУ и ЭКБ будут включать, но это время. Цены выше МД за счет исходных материалов.
15 часов назад, airat сказал:
Это не здесь, пишите в личку. Существует. Москвичи с А-200С переплюнули Stevens & Billington.
Изменено пользователем Ed 01
В некоторых пределах меняют толщиной вклеиваемой вставки. Укажите в заказе AL или проницаемость.
Кто может объяснить почему на тгр работает резонансник, без него верхний ключ не открывается? На затворе нет управляющих импульсов. Питание 13 в на микросхеме есть.
Бустерный конденсатор сейчас стоит 0.1 мкф. Если я его увеличиваю до 1 мкф как в схеме, то у меня последовательно с питанием 220 В стоит лампочка и она загорается. Если без лампочки, то стреляют транзисторы. Заменил уже 3 микросхемы с разными серийными номерами, грешил на них, но они все 3 работают на тгр, без всяких проблем. Защиту по току к 10 ноге пока не подключал.
6 минут назад, Candid сказал:
тогда 2156 дохлая
Почему тогда все 3 микросхемы работают на тгр? По идеи если она дохлая, то и на тгр не должна работать. Тгр дает какую то развязку, что завязано неправильно не могу понять. На что грешить? что проверять не знаю.
Я говорил, то на выходе верхнего ключа 0, нет сигнала, а почему? Когда 12 ногу микры, среднюю точку коротишь на землю, появляется сигнал. Но это включение для тгр, тогда все работает, проблем нет. Я когда собирал на 2153, то на выходе микры ставил эмиттерные повторители, тогда работало все и без тгр. Может поставить и на 2156 эмиттерные повторители? Может какого то буфера открывания ключей не хватает? На тгр почему то работает....
1 час назад, Alpatov сказал:
Кто может объяснить
На плате управления затворные резисторы должны стоять вертикально, а не горизонтально.
11 нижний ключ подключить на затвор верхнего транзистора, а 13 верхний ключ подключить на затвор нижнего транзистора. А  разве так можно, транзисторы не бахнут? Попробую сейчас.
2 часа назад, Alpatov сказал:
У меня 47мкФ стоит и ничего. Если при увеличении бустрепной ёмкости происходит неладное, явно диод бустрепный неисправен или медлителен.
12В должно быть так же на бустрепном конденсаторе. При неисправности диода (медлительности) на нём будет что угодно, только не 12В...
у меня нет 12 В на бустерном кондере, всего 6 В между средней точкой 12 и 14 выводом. Попробую заменить sr108 на in5819.
@Alpatov Какой нафиг in5819 на 40 вольт, какой нафиг sr108 на 80 вольт, там 400 вольт!!!
Конечно не будет работать:crazy:\
ES1J, в крайних случаях SF18, HER108, UF4007... но никак не низковольтные шоттки типа sr108!
@Alpatov Естественно пробитый, подав 600 вольт на диод, который максимум 100 вольт держит... о чём ты только думал:blink:
В следующий раз отражай все свои детали, а то написано her108, а ставишь sr108...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
