АЧХ и ФЧХ моделятся в симуляторе без проблем, если речь не идёт о нюансах других элементов конструктива. Здесь неважна фазовая устойчивость, т.к. возбуд интегратора - это что-то новое))) Так что в данном случае можно доверять. Это в усилителях, где, помимо ОУ, ещё куча транзисторов, мерить приходится в железе, иначе бесполезно.
Частотку померить, в принципе, без проблем, но зрелище будет скучное. А фазу - каким образом?
Вадим, мы давным давно делали 2Way croossover по схеме Sallen-Key filters 4 порядка, потом пытались пргонять его по меандру, так там тоже такая хрень по фронтам лезла, хоть зажмуривайся. Бросили эти измериловки и гоняли несколько лет без устали по всем концертным площадкам, и ничего. Правда другие времена были, и этому были рады. А вот на интеграторах 4 порядка я пристроил в Натали ПРО и ни чуть не жалею уже как три года, (хоть и без всякой измериловки). Единственное - для разных помещений немного подстраиваю частоту раздела, когда попадаю на стоячку, ну и немного двигаю сабы. На пути сигнала AD823, интеграторы OPA2134, выхлоп НЧ NE5532, выхлоп ВЧ AD823
Изменено пользователем pkartavin
вопрос теоретический: а сколько интеграторов в цепочке возможно в таком схематическом решении?
т.е. на двух сам делал. вот вижу работоспособную конструкцию на 4-х. при этом как минимум теоретически - 24 db на октаву.
а больше можно? сколько?
мне фильтр 8-го порядка для измерений нужно - прикидываю как лучше.
Можно, наверное, и 8го порядка. Вопрос в другом: как перестраивать такой фильтр? Понадобится очень хорошо согласованный переменник или фиксация частоты среза.
посимулировал схему
наблюдаю срезы фильтра до 18 дб на октаву
но 24 нет
причина? или у меня что то не так?
промоделировал биквадратные фильтры 2, 4, 6 порядков
скаты 6, 18, 30 дб на октаву
причины не понимаю
смоделировал фильтр 8-го порядка
есть 48!!!!!!!!!!!! дб на октаву
крутизну всех фильтров, как и полагается, смотрел от уровня ската -3db.
Изменено пользователем next sound
Смотрите почту. Реальная крутизна спада до 22дБ\окт. Но смотреть надо подальше от частоты среза.
waso, добрый вечер, спасибо, рад что увидел эту реализацию.
Пара комментариев:
1. "Прямоугольник", - все нормально, на выходе (сумма каналов) прямоугольник практически идеальный. Не нужно забывать, что результирующая фчх (сумма каналов) эквивалентна обработке входного сигнала фазовым фильтром второго порядка (от F нижней до F верхней сдвиг фаз - 360 градусов/у меня для двух полос), так, что выходной суммарный сигнал нужно сравнивать с входным, пропущеным через данный фазовый фильтр второго порядка, совпадение практически идеальное (входной спектр лучше ограничить границей в - 50 - 100 кгц).
Влияние "комплементарности" и "затухания" полос на восприятие звука существенно перевешивает неравномерность задержки сигнала (время задержки = производной ФЧХ по частоте) этим кроссовером (изменение времени задержки на грани "заметности").
2. Для своей реализации (две полосы для Tannoy) использовал AD8065ARZ (входной опер полосы, существенный синфазный сигнал) и LME49710NA (интеграторы, синфазный сигнал практически отсутствует), искажения существенно меньше, но это дороже.
PS Самое главное преимущество этого кроссовера - комплементраность ФЧХ и АЧХ полос при достаточной "крутизне" и допустимой неравномерности времени задержки сигнала. При этом в интеграторах нет синфазного сигнала (минимум искажений) и характеристики слабо зависимосят от несогласованности счетверенного резистора.
Изменено пользователем o_german
После сборки комплекта Натали - Н, G-класс и ХР, Вадим (провокатор) намекнул на трехполоску. НаМНёк понял, достал валявшийся (выкинуть, разобрать жалко) тесловский 4 полосный кроссовер AYZ 040, уж и не помню откуда взялся, прокачал в разных вариантах. Не стану писать, что аху.., но впечатления весьма и весьма положительные. Получилась оч. гибкая система, настраиваемая под любой вкус, жаль только что кроссовер моно, второй такой вряд ли удастся найти, да и габариты смущают. Не стану спорить о цифровых кроссоверах. да, преимущества есть, но!!!, для работы с определенными девайсами, стандартные пресеты под конкретную акустику, писать каждый раз пресет для другой (немало бывает при разного рода работ) акустики на полчаса работы - трата времени, для дома тем более, да и цена фирменных цифровых кроссоверов немалая для использования в домашних условиях, хотя - красиво жить не запретиш. Ну а я решил сваять кроссовер Вадима. Некоторые размышления по этому поводу. Думаю счетверенные переменники с успехом можно заменить многопозиционными переключателями на примере тесловского чуда, фиксированный переключатель фазы, отключаемый сабсоник, ну и схема и некоторые фото этого самого чуда.
и будет это похоже на шахидский пояс. Валера, не надо. Из двух сдвоенных очень легко сделать счетверенный, у них взади дирочка под 6граник
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Нее, Женя не будет, я то выдеру отсюда :), хотя не факт, пока в размышлении что ставить, жалко курочить - раритет.
Валерий, привет!
Для работы с таким усилительным комплектом настраивайся хотя бы на ОРА4134\2134 в кроссовер.
ТЛ084 юзать в одном тракте с N.XP... как-то не то...
Texas Instruments за такое должны просто пирог испечь.
Достойный цифровой кроссовер стоит совершенно других денег, нежели аналоговый, а в равных ценовых категориях по качеству звука от цифры ловить будет нечего. Слишком уж накладно выйдут хорошие ЦАПы\АЦП+сама реализация. У аналога тут есть определённые плюсы, хотя и минусы тоже есть. Но ведь как-то жили до всеобщей цифровизации, и ничего! :)
Привет, Вадим, само собой.
Дело даже не в стоимости, аналоговый оперативней. Тут бывает динамики меняеш по нескольку раз на месяц, а если клиент стоит над головой, да еще и акустика неизвестного происхождения, не слишком быстро удается найти приемлемый пресет (не говоря уже о настройке по феншую с изм. микрофоном).
  • 2 месяца спустя...
Иногда бывает так, что в канале используются два разных комплекта акустики. Допустим, один саб одного типа, второй-другого, то же самое с ШП.
При этом они должны работать от одного и того же выхода пульта. Понятно, что частоты раздела придётся настраивать по-разному, так же как и уровни по полосам. Ничего в таком разнобое приятного нет, но вопрос надо как-то разруливать.
Чтобы не тащить несколько сигнальных проводов от кроссоверов к усям (так никто не делает), а обойтись одним посылом на каждую из сторон, придётся делать два кросса. И в каждый поставить по одному дополнительному переключателю.
Вновь вводимый SA4 переключает вход полосовых фильтров (резистор R11) правого канала либо к переключателю S1.1 своего канала, либо к тому же переключателю левого канала. Во втором положении регулировка входного уровня и сабсоник становятся общими для обоих каналов, а сигнал будет браться тот, что подаётся на левый канал. В то же время уровни полос и частоты разделов в каналах продолжают управляться независимо.
кросс 24дб-окт.zip
И у меня дошла очередь.
Плату развел свою, добавлен сабсоник 4 порядка, срез 35 Гц, сумматор НЧ сигнала для моносаба, отключается, если есть два отдельных саба и усилителя. В НЧ канале пленка 2 мкф вместо электролита, в выходной части ВЧ, так как он может используется как сателлитный, убран конденсатор 100 нФ после регулятора, номиналы резисторов в фильтре второго порядка увеличены с 3,3к/10к до 10к/30к для повышения частоты среза. Да, пищалку попалить можно, если кнопочку неправильно нажать, но зато можно полноценно использовать канал для топа от 90 Гц.
Кроссовер 24 дБ-окт моя редакция.rar
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Добрый день ! Как правильно рассчитать C17 (в регуляторе громкости) исходя из нижней границы частотного диапазона ?
Можно ли его вообще не ставить ?
В данном примере C19. Разве это не регулятор громкости ? Ваша схема с Vega.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68453
В первом посте отсутствуют пояснения к моему вопросу. Извинити если не что не так.
Частота раздела полосового фильтра между НЧ и СЧ обычно выбирается в районе 120...160Гц. RC-цепочка образует фильтр первого порядка с частотой среза в 2..3 раза ниже этой границы. Отсюда и емкость должна выбираться такой, чтобы не вносить существенного фазового сдвига, т.е. побольше. Раз уж читали тему на Веге, то там есть и детальное описание конструкции в файле Ворда, ссылку на первый пост темы давать не буду.
Аналогичные фильтры можно использовать для «защиты от дурака» в СЧ и ВЧ каналах, с частотами среза 200Гц и 3 кГц соответственно. Впрочем, их можно подкорректировать под свои нужды, либо изъять фильтры вовсе, либо ввести дополнительные переключатели их обхода.
С переключением ВЧ канала в ШП режим придётся оставить те же 200Гц. Либо же чуть ниже, но в районе раздела между НЧ и ШП каналами.
А вообще - ничего тут уже не надо "правильно" рассчитывать, всё давно уже работает.
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос,какой группы должны быть счетверённые 50 ком и сдвоенные 20 ком. Если подключить кроссовер к небалансным входам усилителей и входам источника то есть для дома , будут ли потери в качестве.
Никакой другой группы, кроме В (т.е. линейных), счетверенных переменников я не встречал.
Что же касается сдвоенных, регулирующих громкость полос, то рациональнее выбрать их либо линейными (группа В), либо с пометкой Volume - логарифмическими. В конечном счёте, выражаться это будет лишь в зависимости громкости полосы от угла поворота ручки. А вот использовать логарифмические переменники для сдваивания в четвёрку не выйдет.
47 минут назад, Vel сказал:
Обычно кроссоверы используются для более громких задач. Но не должно. Разве что ставить TL084 не стоит, а что-нибудь получше.
2 часа назад, waso сказал:
Угу. Даже в ONKYO Integra у меня стоит РГ счетверённый группы В.:)
Да ещё с ТК...
Всех с первомаем! Собрал первый вариант кросса но возникли вопросы:
1. Можно ли повысить чуствительность ,поскольку небалансное подключение
2.Частоту раздела ниже 50Гц возможно ли.
3.При использовании двухполосного варианта ,сигнал на выходной каскад вч берём с OP4,нужно ли менять номинал C17 -0.01мкф на 100n,как в версии pro.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
