Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Ну вот и весь "кроссовер": два кондея - ВЧ/СЧ(HI-CH) - звено-"ваерник" и напрямую "пердачок"(LO-CH) - "что и требовалось доказать"(с) :)
Максим, бери у Али 2-канальный D-шник и 24-вольтовый питальник к нему - о чём выше говорилось - и будет тебе щастя. ;)
1 час назад, KRAB сказал:
а что ты хотел?
Я хотел чтоб мне подсказали какой усилитель с али заказать.
1 час назад, Black-мур сказал:
В ваших сообщениях много непонятных славов:)
Изменено пользователем MaximAntonov
1 час назад, MaximAntonov сказал:
значит рано тебе еще усилитель D-класса с питанием от 24 вольт приобретать ... купи БАЯН или ПАТЕФОН ...
3 часа назад, MaximAntonov сказал:
Имелось ввиду усилитель типа этого: ТЫЦ
И блок питания к нему типа этого: ТЫЦ или лучше ТЫЦ, можно и ТЫЦ(даже этого будет достаточно).
Кабель к усилителю в любом магазине аудиобезделушек.
В количестве залитого компаунда, и в том, что у одного капа корпус целый, а у другого покоцанный; а в общем ничем, двеобе штуки - натуральные китайцы, только сделаны в разных подворотнях.
Добрый день,
Не подскажет ли кто формулу или где можно почитать, как посчитать напряжение на коллекторе транзистора при нагрузку на активное сопротивление. Например как на схеме напряжение в точке соединения коллекторов Q1 и Q3 :
А то пересмотрел уже большое количество книжек, но этой информации не нашел.
Заранее спасибо
Никак. Токовое зеркало - это каскад, управляемый током. Используйте токовый датчик (в Мультисиме это самый нижний инструмент, желтенький такой справа на панели инструментов) или же мультиметр в режиме измерения тока, включенный в разрыв между коллекторами Q1 и Q3.
Я не совсем понимаю, почему нельзя посчитать это значение. Мультисим же как то это делает :)  И до появления мультисима расчет по постоянному току как то наверное делали. Может в сторону формул усиления по напряжению смотреть для каскада нагруженного на активное сопротивление ?
8 минут назад, Dupont сказал:
Я не совсем понимаю
Это не вопрос. Это утверждение. В цепи Q1Q3 нет ЛИНЕЙНЫХ резисторов, на которых бы ток преобразовывался в падение напряжения согласно закону дедушки Ома. Есть только НЕЛИНЕЙНЫЕ сопротивления транзисторных переходов. На чем Вы будете измерять напряжение?
Даже если сопротивление нелинейное на нем же падает напряжение. Для диода или для перехода база эмиттер есть формула зависимости тока от напряжения. Я вот и ищу как посчитать это падение (может в зависимости от сопротивлений с стороны коллектора) или через падение на переходе К Э транзистора Q1 который включен в обратной полярности, но пока не нашел
Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если её там нет...
Можно тогда еще один вопрос. Если невозможно посчитать напряжение на коллекторе Q1, как тогда определить, что транзистор находится в линейном режиме, а не в режиме насыщения ? По методичке нужно сравнить напряжение на коллекторе с пороговым значением в 0,2-0,3в. В принципе я из-за этого и заморачиваюсь. Просто хотелось бы научиться делать приблизительный расчет по постоянному току с листом бумаги и калькулятором, но пока не получается
Замеряете падение напряжения на нем и если оно будет в разумных пределах - значит, транзистор находится в линейном режиме.
Есть "косметический" вариант - поставить в эмиттеры транзисторов токового зеркала одинаковые резисторы, которые практически никак не повлияют на работу зеркала (кроме повышения линейности передачи) и измерять падение напряжения на них. А там - пересчет на Q1.
Наверное будет проще посчитать через бету транзистора Q1 ? Цепочка V2, R2 и переход база эмиттер транзистора  Q1 легко считаются по токам и напряжениям. Ток коллектора Q1 тоже легко считается по формулам для токового зеркала. Если бета сильно ниже теоретической то получается, что Q1 в режиме насыщения ? Или я неправильно понимаю.
Заранее спасибо
Как Вы понимаете - оценить сложно, ибо написанного Вами я не понял.
9 часов назад, Dupont сказал:
где можно почитать, как посчитать напряжение...
У. Титце, К. Шенк. "Полупроводниковая схемотехника".
Захотите разобраться - там всё необходимое есть.
Что касается вашей схемы - она абсолютно нерабочая. Как изучите главу про биполярные транзисторы, поймёте сами, почему.
1 час назад, Lexter сказал:
абсолютно нерабочая
Ну, не так, чтобы совсем уж "абсолютно", но подкорректировать ее да, желательно бы. В основном - цепь Q1.
Я хотел сказать следущее. Токовое зеркало используется в качестве источника тока для цепи коллектора транзистора Q1 со значением примерно 1мА. Падение напряжения на резисторе R2 будет равно разнице между напряжением V2 и падением на переходе база эмиттер транзистора Q1. Соответственно можно посчитать ток коллектора и ток базы. Если их отношение (бета транзистора) значительно меньше чем теоретическое (100 для маломощного транзистора) то можно считать, что транзистор находится в режиме насыщения ?
Схема была приведена для примера, чтобы объяснить примерно в чем состоит проблема, которую я не могу решить, но я бы не сказал, что она совсем не рабочая. Бесполезная это да, но для понимания теории ее достаточно.
Вообще-то,
29 минут назад, Dupont сказал:
это левой пяткой правое ухо через затылок. Как правило, делается совершенно наоборот: Q1 задает ток для токового зеркала (естественно, его надо развернуть по горизонтали), а нагрузкой будет являться R1. К примеру: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/124248-регулируемый-источник-тока-на-компараторе/  В нем токовое зеркало предназначено для того, чтобы обеспечить втекающий в заземленную нагрузку ток, формируемый источником тока на компараторе.
Просто трудно себе представить, для чего практически можно приспособить такой изврат, как Вы изобразили. Да и не будет он на самом деле работать.
Коллектор транзистора Q1 формирует втекающий ток. Коллектор Q3 формирует вытекающий ток. Из двух генераторов тока, включенных последовательно, "одеяло на себя перетянет" тот, который формирует ток, хоть на чуть-чуть больше своего "оппонента". Тогда этот "победитель" полностью откроется, а его "противник" - полностью запрется. Середину поймать крайне трудно. Разве что в симуляторе. В изображенном виде, конечно же. В реальных схемах работает ООС.
Ну как я понял в операционных усилителях источники тока с помощью токовых зеркал являются одним из основных дизайнерских приемов
Опорный ток задается резистором на 39К а потом через токовые зеркала раздается по всем каскадам для задания смещения. Транзистор Q17 c с этой схемы, как раз и работает так как я показал в упрощенном варианте.
Как я понимаю в диф касаде примерно такой же принцип, что не мешает ему работать :)
Большое спасибо за помощь
Изменено пользователем Dupont
35 минут назад, Dupont сказал:
Так, да не так. В приведенной Вами схеме при незамкнутой цепи ООС выход "прилипнет" к одному из напряжений питания. И будет так, как я описал в своем предыдущем посте.
Совершенно не такой. Кое-что расписано здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
@Lexter указал Вам, что нужно изучить, чтобы выплутаться из трех сосен. Подождите пару неделек - я закончу перевод статьи по конструированию УМЗЧ Рода Эллиота (умнейший мужик!) и выложу для публикации. Там многое из обсуждаемых вопросов описано.
13 часа назад, Dupont сказал:
Отвечу в предположении, что вы уже начали читать Титце-Шенка.
Так как параметры транзистора (в т.ч. h21) легко могут от экземпляра к экземпляру отличаться в несколько раз и сильно меняются при изменении температуры, то полагаться на них при рассчётах режимов по постоянному току нельзя совсем. Транзисторные каскады нагружают на источники тока для того, чтобы получить каскад с очень большим усилением. Изменяя напряжение (или ток) на базе, практически нельзя "поймать" состояние, когда транзистор будет в активном режиме. Даже теплового шума будет достаточно, чтобы при установке вроде бы точного значения "рабочей точки", такой каскад хаотически переключался из состояния "открыт" в "закрыт", а при малейшем изменении температуры, в том числе из-за саморазогрева кристалла, "рабочая точка" сместится. Поддерживать режим по постоянному току таких каскадов можно только применив отрицательную обратную связь. Напряжения на коллекторах будут определяться только ей, но никак не параметрами транзисторов.
Итого по вашей схеме: транзисторы в ней могут находиться или в закрытом, или в открытом состоянии. В активном - никак.
Изменено пользователем Lexter
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
  • Похожий контент
