Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Пользуюсь вот такими, слегка допиленными тисками ( не только ими, конечно). Приспособа в достаточной степени многофункциональная.
С помощью латунных вставок убирал люфт подвижной части.
хочу зашкурить переднюю панель для усилителя из алюминия по спосбу с крупной шкуркой и керосином
но не знаю подробностей
 какую шкурку использовать ( 60-80 хватит или надо крупнее?) , можно ли масло вместо керосина ?
9 часов назад, qwertyuiop99 сказал:
заточка сверл
Вначале показывает на камне как водит сверло туда сюда без отрыва,а с приспособлением отрывает.И это как?
28 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
поймеш
В глаголах после шипящих всегда ставится мягкий знак
29 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
Попробуй и все поймеш
Сверло угроблю и нихрена не пойму
7 минут назад, Dr. West сказал:
Начнёшь работать со стеклотекстолитом - быстро появятся.
Эт точно.
По поводу отрыва все просто , когда просто в руках , после отрыва уже трудно попасть на первоначальный угол наклона, а с приспособой угол постоянный , оторвал посмотрел через лупу, или добавил , или перевернул сторону.
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Я я сверлю стеклотекстолит постоянно...
Только что, Свят танкист сказал:
Если при этом
все хорошие
тогда зачем заморачиваться с заточкой ?:)
OMG!
два пинка алмазным надфилем и сверлит как новое, даже без демонтажа из сверлилки. Вишбон какой то еще выдумывать...
Сегодня ремонтировал кнопку ПДУ, чистка не помогла. Разбираем мембранную кнопку, контактную пластинку из нее помещаем в ячейку резиновой клавиатуры, все. Теперь срабатывает от легкого нажатия. Приклеивать не стал, произвольного срабатывания нет, видимо пластинка слишком легкая.
А вот придумал штуку для хранения свёрел.Берём крышку от бутылки заливаем туда термоклей ждём пока подостанет,суём  туда свёрла и ждём оканчательного остывания.Далее можно подписать что за свёрла.
Цитата
А вот придумал штуку для хранения свёрел....
Кусочек губки или вспененого целофана или цилиндрический магнитик закреплённые  в подходящей ёмкости, (крышке, колпачке от аэрозоли,....) - и не надо напрягаться искать отверстия чтоб воткнуть сверло.
Застывшие сопли довольно твёрдые, тонкие свёрла  втыкать надо будет весьма аккуратно - легко сломать. Лучшая альтернатива соплям - силиконовый герметик!
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
У меня именно так. Сверла до 1.0 в коробке с ячейками. В каждой ячейке намагниченная пластинка. Теряться перестали.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
А тут сложно сломать,а свёрла в своих отверстиях сидят хорошо
5 минут назад, Свят танкист сказал:
Это простые сверла. Твердосплавные втыкать не советую. Те, которые стопроцентно ломаются просто при падении на пол.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
