Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, KIIO сказал:
Приспособление для ровной резки
Тоже двигаюсь в этом направлении, но зашел пока с другого края, сперва сделал "быстросъём", чтоб УШМку можно было в два движения переводить из стационарного состояния в "ручное" и обратно, а теперь думаю над направляющими с кареткой, на которой будет своя ответная часть "ласточкиного хвоста".
А что за толщины у вас на корпуса идут, что вам их надпиливать приходится?  У меня оцинковка 0,9мм без надпилов гнётся в оснастке по радиусу 1мм без проблем.
Гну не толстый металл, даже есть тоньше 0,9мм. У меня пока нет оснастки, может сделаю потом. Планирую небольшие корпуса и кожухи для трансформаторов, но там оснасткой не обойтись, придется надрезать, да и угол получается острее. Раньше сам не знал, что так можно, подсмотрел у Василича здесь на форуме.
1 час назад, KIIO сказал:
от старого матричного принтера
1 час назад, mvkarp сказал:
В плиткорезах подобные
В это все и упирается. Не у каждого есть. Все думал амортизаторы как-то применить, но не придумалось.-_-
У плиткорезов временами ломаются ручки. Ремонту не подлежат. Или весьма сложный ремонт получается. Видел пару примеров.
Поищите по аукционам. Авось!
Ну оснастка это достаточно громко сказано. Так, швеллерок, уголок и пара шарниров 8мм с хозрынка, но тем не менее намного быстрее, тише и аккуратнее, чем молотком гнуть.
1 час назад, vg155 сказал:
На сайтах и форумах по ЧПУ много примеров как на основе шарикоподшипников делаются каретки по любому профилю, в т.ч. по круглому (а труба это или шток амортизатора - уже без разницы).
2 часа назад, vg155 сказал:
От старого фотоувеличителя можно приспособить.
Буржуйский самопальный гибочный аппарат и рекомендации,  если кому интересно:
http://www.team624.org/files/2015-12-09 - Sheet Metal Brake Instructions.pdf
Изменено пользователем КТ807
Хитрость - не хитрость, но где-то там близко. В результате непосильного хомячества скопилась коробочка не горящих энергосберегаек.
Зеленое, пупырчатое не дает поднять руку, чтобы все это "добро" просто выкинуть. Разбираю, прозваниваю спирали. Если целые - оставляю змеевик (колбу), а плату распаиваю на компоненты. Если хоть одна спираль в обрыве - наоборот. Плата оставляется, а змеевик (колба) - на утилизацию.
Собрать из двух ламп одну, конечно, можно, но так получится разве что с одной из десятка "полупар". Больно уж у них у всех размеры индивидуальны.
Так вот, нашел-таки применение непарным "полупарам": это туалет и  ванная.В прихожей прицепил светодиодную лампу. В ней светильник с патронами.
В туалете.
Всё равно светит ярко и никто на нее не смотрит. Это уже ЧЕТВЕРТАЯ "колба" с одной и той же платой балласта! За 4 года. Выходят из строя так быстро, видимо, из-за несогласованности мощности б/у "колбы" и платы. Ну и хрен с ними - еще много в коробке осталось.
В ванной висят две таких "двойных полупары" под плафоном светильника. Потому и не фотографировал. Экономия "на спичках", конечно, но все равно хоть какая-то.
19 часов назад, КТ807 сказал:
C его пропорциями (конструкцией прижима) реально гнуть только Г- и П-образные элементы, а вот тут показывают как гнуть элемент, уже имеющий рёбра, перпендикулярные линии планируемого сгиба.
Когда нужно добавить дополнительные функции  в готовое устройство, а свободного места очень мало, то можно спаять схемку на СМД элементах. Она почти не займёт места. Особенно хорошо вписываются резисторы и конденсаторы типоразмера 0402 между пятачками китайской макетки и ножками транзисторов в корпусе SOT-23-3. Такая работа ещё и хорошая тренировка для глаз.:rolleyes:
В 08.07.2017 в 09:26, Serrad сказал:
При установке изготовленной платы внутри корпуса, особенно, если он металлический приходится приподнимать плату над поверхностью корпуса,
А лучше ещё снизу платы (дорожки) покрыть лаком цапоном.
правда давно было...
15 часов назад, Свят танкист сказал:
Не лучше! На выступающих частях (облуженые контактные площадки ), как правило самый тонкий слой лака, и при наличии минимальной подвижности платы в корпусе  это всё протрётся -  последствия предсказуемые,  ни какой гарантии долговременной работы. Да и цапонлак довольно механически слабый (если не запекать), немногим  посильнее засохшего спиртоканифольного флюса.
Лучше по углам (в доступных местах платы) припаять охранные стойки из проволоки подходящего диаметра (0.5-1.0мм) и длиннй больше габаритов монтажа и размеров элементов, чем массивней плата, тем толще Ф охранных стоек (для платы 100х100мм,  полностью заполненой элементами, 4-х  стоек Ф1.0 мм, по углам платы более чем достаточно. Длину стоек желательно подобрать  в размер внутреннего пространства (можно чуть больше, крышкой пригнёт до нужного), чтоб плата не хлябала внутри  корпуса )682049dd990f.jpg
Так же хорошо себя показала заливка парафином платы в корпусе девайса,  тут сразу "два зайца" - и фиксация положения платы и довольно хорошая влагозащищённость внутрикорпусной электроники (в случае если подразумевается работа на свежем воздухе).
С уважением, Сергей
запекать нитроцелюлозный лак? Да вы батенька затейник )
15 минут назад, mail_robot сказал:
:yes: :blush:Дал маху, с бакелитом попутал (недавно его в руках держал).
С уважением, Сергей
59 минут назад, Sukhanov сказал:
...Так же хорошо себя показала заливка парафином платы в корпусе девайса,  тут сразу "два зайца" - и фиксация положения платы и довольно хорошая влагозащищённость внутрикорпусной электроники (в случае если подразумевается работа на свежем воздухе).
   Парафин при низкой температуре кристализуется. Требуемые свойства компаунда должны задаваться диапазоном температур работы платы. Кроме того, сам компаунд химически взаимодействует с материалом корпуса и элементами платы. Сложная наука. В типовых условиях без промывки в спирте, продолжительной вакуумной сушке и кремнийорганического лака горячего отверждения невозможно избавиться от плёнки влаги на поверхности платы - проверено... Через год эксплуатации при температуре ниже точки росы на плате "чудесным" образом появляются следы электролитической эррозии. Всевозможные защитные лаки (спреи) в баллончиках не выполняют заявленных защитных функций.
Только что, _VN_ сказал:
Так то оно так, но полностью залитый парафином девайс, гораздо дольше сопротивляется воздействию влаги, чем хорошо залаченая плата свободно расположенная в закрытом корпусе даже с претензией на герметичность. Дело в том что наличие свободного пространства в корпусе блока, при перепаде температуры работает как насос, и может насосать столько атмосферной влаги, что плата буквально плавает в воде периодически замерзающей, и со временем вода доберётся  и под самый хороший  лак, маленькая трещина и процесс пойдёт по наростающей... (по роду своей деятельности как раз занимаюсь датчиками с такими условиями работы электроники... ), заливка парафином, значительно сокращает или сводит к 0 весь паразитный свободный  объём внутри корпуса....
Вобщем, моя статистика по применению парафина : заливка парафином (по возможности полного заполнения объёма) не менее чем в два раза продлевает срок беспроблемной эксплуатации!
С уважением, Сергей
я думаю что гораздо больше
однако если бы делал такую штуку, то заливал бы эпоксидным компаундом. Только не эпоксидкой, а той фигней, которой жидкий пол заливают. Стоит 700 рублей 15 литров. При отверждении становится как очень твердая резина. Похоже на ту, что в стиралках платы заливают. Правда корпус для заливки должен быть герметичным. Либо другой вариант - окунуть в него плату. Слой останется приличный и я думаю должно быть не хуже. Ну естественно ремонтировать будет уже нечего
Делаю П-образную коробочку из оцинковки. На двух или четырех углах в зависимости от размеров делаю пропилы и загибаю внутрь. Сверлю отверстия 3 мм. Все по шаблону для единообразия. На отверстия припаиваю гаечки для крепления платы. Таких коробочек на шасси у меня поболе десятка бывает. Не понравилась платка - выкинул, на ее место новую прикрутил. Раньше эти коробочки из белой жести гнул, намного проще и достаточно прочно, однако сейчас она какая-то тонкая попадается, почти фольга. И латунных гаечек не найти, железные приходится на хлорвиниле облуживать. Тоже морока. Зато между низом платы и донышком около 6-8 мм, при желании можно и добавочные детали припаять и ничего красить не надо.
Изменено пользователем Абрахамзон
55 минут назад, mail_robot сказал:
однако если бы делал такую штуку, то заливал бы эпоксидным компаундом....
Пройденый этап!!
То что может вернуться для ремонта, последующей профилактики, итп, парафин подходит лучше всего. Легко очистить от парафина плату, повторное- многократное использование парафина, легкодоступность и дешевизна, неограничен срок  и довольно  простые условия хранения. Единственно парафин негоден где подразумеваются пемпературы выше плавления парафина
А то что делается разово (в одну сторону), типа сколько поработает, потом скорее всего на выброс,  но с претензией на герметичность и максимальный срок эксплуатации, то тут хоть эпоксикой заливай.
Были девайсы от производителя, замазанные  подобной фигнёй. Однако тоже нет 100% защищённости от влаги (есть несколько девайсов сгнившие  от влаги попавшей под такое покрытие), а вычищать подобную фигню, для копеечного по сути ремонта, гемор ещё тот.
С уважением, Сергей
ашипки
44 минуты назад, oldmao сказал:
Фото можно?
Вот мой вариант подобного рукоделия:
Эскиз выкройки П-оразной половинки корпусов с перспективой на целостность окончательного корпуса, с элементами крепления, резать по линиям, по пунктиру всё  сгибается вовнутрь под прямым углом.
с уважением, Сергей
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
