Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, Sximik сказал:
2) резец...
Предлагаю изменить заточку резца с клина на косую трапецию:b25af376ca38.jpg
если чередовать направление реза,  резать будет на порядок легче, лучше, и быстрей. Край реза при этом будет перпендикулярно прямым, и не потребуется окончательной обработки края...
с уважением, Сергей
ашипки
у Вас ножницы тупые
Ножницы можно рассматривать, как гильотину в миниатюре. Разумеется, они должны быть хорошего качества.
5 часов назад, Окись меди сказал:
Ваш "не избыточный,  не шумный и не габаритный" вариант можете посоветовать Фанту. Он с удовольствием его сам сделает и будет держать дома.
Ну фант за 40 лет в радиолюбительстве сам разбирается когда и что применить. И, уж точно, не будет гвозди микроскопом забивать.
Не кровожаден, но предвосхищаю ваши "эротические танцы" в случае изготовления на вашем монстре платки 20х30 мм.
Да нормально все будет. Первое время лишние пальцы мешать будут, но потом приноровится.:D
12 hours ago, Окись меди said:
люди плитку пилят, керамика летит и ничего.. На перочинные ножи не переходят.
Тот, кто хоть раз пилил на таком станке плитку в курсе, что там еще подача воды есть и пыль сразу смывается в емкость. Уж я то этого дела напилился...
Но для текстолита такой вариант резки не буду использовать ни за что по ряду причин. Пальцы кстати пофик, лишних уже нет
У нас, когда еще было производство ПП, тоже пилили на подобном станке. Алмазным диском и с водой, с обязательным  применением средств индивидуальной защиты. Занимался этой работой строго один только дедушка, в качестве повинности за прогулы и пьянку. Других желающих не было.
Только что, Dr. West сказал:
...Занимался этой работой строго один только дедушка...
Однако,  уж не внука ли сюда занесло с дедовым плиткорезом?
С уважением, Сергей
Видел в работе промышленный станок для резки больших и толстых листов стеклотекстолита. Похож на большой горизонтальный фрезерный. Стол с листом летал со скоростью больше метра в секунду, вперед-назад. Резал алмазным диском диаметром не меньше пол-метра с оборотами десятки тысяч. Место реза поливалось водой. Пыли не было совсем. Отрезанные полосы предназначались  для крепления витков  катушек в больших масляных трансформаторах.
Проси - не проси не флудить - как об стенку горохом!
Что, начинать наказывать?
@Окись меди , послал жалобу модераторам на Вас за рекламу продукции не в профильной теме.
Есть тема типа "Купи-Продай", там и шалите со своими станками.
Что, начинать ...
Ну, по чуть-чуть.
@Dr. West вот осознал, другие помалкивают. Знать, согласны с "Что, начинать..." :)
Термостойкий кабель ( шнур ) к паяльнику, термофену и пр. можно изготовить самостоятельно, а то китайцы и их посредники совсем обнаглели ломят по 5 - 6 $ за метр. Берём советский теплостойкий провод, можно Б/У и стаскиваем с него плетёный чулок ( из стеклониток или из чего-то, что не плавится паяльником ). Он бывает разных цветов и встречается также на коаксиальных кабелях. Потом протягиваем в него нужное количество проводов, нужного сечения и разных, под большие токи потолще, под сигнальные цепи типа термодатчика потоньше. Желательно МГТФ. Получаем кабель  гибкий, правда не такой мягкий, как в силиконовой трубке, но она тоже  недешёвая. Чтобы совсем был гибкий, то нужно вместо провода большого сечения использовать несколько более тонких. У такой оболочки имеется ещё важное преимущество - в неё можно " запихнуть " хоть два провода, хоть десять, она растягиваясь и сжимаясь принимает нужный диаметр.
Для тех кто в танке. Провод БПВЛ. Для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники, и работы при напряжении до 250 В переменного тока частотой до 2000 Гц или 500 В постоянного тока и температуре от минус 60°С до плюс 70°С.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
+700С - это потому, что там внутри провод в виниловой изоляции, а бывает во фторопластовой. Проверьте, оболочка паяльником не плавится совсем.
12 часа назад, Dr. West сказал:
Может сразу гильотинные ножницы на балконе поставить? Ващще без пыли!
Их есть у меня. Новенькие, советские:D. Острые. Малогабаритные. Любой текстолит на ать-два. Никакой пыли.
Каждый раз пользуюсь, когда делаю печатные платы. До этого с ножовкой ****ся, пылью дышал. Считаю, нужное приобретение.
Скрытый текст
Мне они стоили около 10$ - знакомый гараж разбирал, а мне перепало ;).
Изменено пользователем Vslz
5 часов назад, noise сказал:
А какая максимальная длина реза?
~50 мм за один проход (нажим), размер ножей сопоставим с коробком спичек.
Как-то ножницами обхожусь до сих пор (при S 1.0-1.5 мм).
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Длину лезвий вы видите на картинке. Для отрезания более длинной заготовки, её надо продвигать вглубь ножниц, это не проблема и не встречает сопротивления. Отрезанные половины, при этом, разводятся под небольшим углом в вертикальной плоскости. Задиров и порывов фольги при этом не возникает (просто ножницы не надо захлопывать до конца каждый раз).
Отрезал текстолит 1,5 мм максимум 30-40 см за один раз. Больше пока не приходилось. Пробовал резать и толстенный (около 5 мм) многослойный фольгированный текстолит с 5-6 внутренними слоями меди. Тоже не проблема.
Уточнил длину лезвий гильотины - 6 см.
Пылесосы с патрубком на выхлопе нынче стали редкостью. При чистке различной аппаратуры от пыли использую вот такой "электровеник". Важно, что не приходится ничего разбирать, подметать кистью, чтобы почистить - меньше риск повредить. Регулярно используется для продувки компьютеров - раз в 2-3 месяца. Пыли у нас много.
24 минуты назад, Vslz сказал:
О как в тему совет. Не знал у кого спросить. Скажите, пожалуйста - достаточно ли сильный поток воздуха даёт сей аппарат?  Пыль в узких местах и на лопастях кулеров тоже сбивает? Всеж поток достаточно "толстый" на вид.
У меня на работе успел в свое время приспособить старый пылесос "Ракета". Но даже не убиваемые советские вещи рано или поздно ломаются. Вот тоже думал такой аппарат что-ли купить в случае чего.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
