Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Арт-хаус.:) Имеет смысл дать название ролику, отражающее суть и добавить в описание ссылку на эту тему. Может ещё народ подтянется. Уровень то разработки уже не детский.
Он и есть,я подумал с ним удобней и отверстие только одно делать.У китайцев заказывал,долго шёл потому и тормознул с доделкой
Изменено пользователем dronic
Наконец можно  сказать, что готова новая версия программы радиоприёмника со сканированием. Это дополненная и переработанная версия приёмника  FM_M8_5110_scan_v2.  В новой программе значительно переработаны функции редактирования каналов приёма. Теперь можно при помощи меню выбрать при редактировании частот каналов не только добавление нового канала, но и удаление и изменение существующей частоты канала.  Схема практически та же, за исключением одной дополнительной необязательной кнопки управления подсветкой. Идея добавить в схему такую кнопку пришла  мне в голову, когда я рассматривал схему, которую выложил  nefedot.
Программу проверил в железе уважаемый Crazoff. Кроме того, Crazoff разработал для этой программы новый, более красивый на мой взгляд, шрифт. Так что - встречайте.
FM_M8_N5110_scan_v3.hex
FM_M8_N5110_scan_v3.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 24.05.2018 в 19:23, asvetp сказал:
Ох давненько я здесь не был))) asvetp Вы как всегда на высоте!!!! Прошивка классная, я аж загорелся на еще один приемник для работы собрать)))
Привет, Yuraword! Советую собрать, т. к. по схеме этого приёмника с небольшими доработками планирую выпустить ещё как минимум две версии. При этом ничего прописывать и компилировать не придётся.  Перепрошил - и готово.
@Гость Антон  Хотелось бы узнать условия приёма,: расстояние до радиовышки, рельеф местности, какая антенна у приёмника и т. п.
@asvetp  Луганская область , город Хрустальный  . Прием на кусок провода , длиной 1 метр , частные застройки , во дворе своего дома  . Принимаю донецкие (расстояние 80 км ) и луганские( расстояние 60км)  радиостанции в хорошем качестве , уровень сигнала не скажу , так как в приемнике нет S-метра . Также с хорошим качеством принимаю две радиостанции с Волновахи  - 88.7МГц  Українське Радіо 1 и 97.0МГц "Русское радио Україна". Чувствительность  приемника получилась  примерно на уровне Tecsun PL-606  , с которым я и сравнивал чувствительность . Фантомчики при автоматическом  сканировании присутствуют   в нескольких местах, возможно перенос схемы с макетки на печатную плату исправит эту проблему .
@Гость Антон Да, 60...80 км это немало! Похоже Вам попался хороший экземпляр тюнера. Иногда попадаются модули с низким усилением сигнала.
Впрочем, данная версия приёмника разрабатывалась специально для дальнего приёма. В ней усиление выставлено на максимум.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Прошу помощи у спецов.
По быстрому собрал на макетке  (плата контроллера, вырезка платы унч от двд и платка с RDA5807FP).
Устранил ошибки и приемник заурчал.
Изменил прошивку под местные  FM станции и соответствующими названиями (спасибо asvetp).
На дисплее NOKIA 5110 (красный текстолит) изображение нормальное (контраст сделал максимальным).
Решил поставить дисплей от дохлого  NOKIA 2100.
Изображение появилось, но развернуто по горизонтали и в нижней части мусор.5b0fcd2cb8e86_dispnokia2100.JPG.bf1c03797f3353f442714c60a54b986d.JPG
На сайте VRTP вроде решили эту проблему
Цитата
вместо 0х30 написал 0х28-всё встало на место...
LcdSend( 0x21, LCD_CMD ); // LCD Extended Commands.
LcdSend( 0xC8, LCD_CMD ); // Set LCD Vop (Contrast).
LcdSend( 0x06, LCD_CMD ); // Set Temp coefficent.
LcdSend( 0x13, LCD_CMD ); // LCD bias mode 1:48.
LcdSend( 0x28, LCD_CMD ); // вот эту строчку меняем.
LcdSend( 0x0C, LCD_CMD ); // LCD in normal mode.
 Но в моем случае ни один из кодов 0x20, 0x28,0x30, 0x32 картину никак не меняет.
Мусор в нижней части скорее всего из-за большего разрешения дисплея NOKIA2100 96х65 против 84x48 у NOKIA5110.
Еще один вопрос из-за нехватки atmega8 (похожая как и у bulat943 ситуация с получеными  с али атмегами - перестают прошиваться)
и наличия atmega16 - есть ли у кого опыт по переписыванию программы на atmega16.5b0fcd2cb8e86_dispnokia2100.JPG.bf1c03797f3353f442714c60a54b986d.JPG
Зы. вариант "Nokia & ATMega8_enc_C".
Зы2. На радикоте появился приемник похоже с этой темы :rolleyes:
Изменено пользователем 100482
@100482  "Мусор" в нижней части экрана дисплея появляется потому, что при его инициализации не все ячейки памяти дисплея очищаются.  Чтобы исправить это попробуйте в драйвере дисплея найти следующий фрагмент:
;            Очистить LCD
lcd_clr:
        ldi R16,0x40                     ;Y = 0
        rcall lcd_XY                     ;
        ldi R16,0x80                     ;X = 0
        rcall lcd_XY                     ;
        ldi R17,84                         ;Загружаем число пробелов = 84
Вместо числа пробелов 84 нужно поставить 128.
Чтобы развёртка изображения производилась слева направо, нужно найти в даташите  код соответствующей команды и вставить его в команды инициализации дисплея.
С мусором я в принципе догадывался что не очищается память дисплея.
За конкретное указание спасибо, попробую.
А вот с драйвером дисплея пока непонятно, какой точно.
Кто говорит один в один с NOKIA 3310 т.е.  PCD8544, кто  PCF8812.
Команды вроде совпадают. но не разворачивает изображение.
Спросил на радиокоте товарища с ником Panda_y2k, не знаю ответит ли.
Есть еще несколько нокиевских дисплеев 1110, 1110I (очень дешевые из магазина сотовых запчастей),
незнаю получится ли применить их для вашего приемника.
Спасибо.
@100482 Если не удастся найти даташит, то хотя-бы найдите исходник программы с выводом информации на дисплей NOKIA2100 .
Уважаемый  asvetp по вашей рекомендации изменил количество пробелов в функции очистки дисплея.
При 128, на дисплее остается мусор в последней строчке в один пиксель.
Подбором нашел, при 144 дисплей очищается полностью, а при 143 в уголочке темными остается 2 пикселя.
В ширину подсчитал :D 96 пикселей.
Исходник для 2100 пока не нашел.
@100482 Я немного позанимался Вашим вопросом. Похоже на то, что в дисплее Nokia2100 установлен драйвер PCF8814. Если не найдёте больше ничего, то я попробую переписать под него драйвер дисплея.
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
