Простые световые эффекты
смотрю тут онлайн калькулятор RC г образного фильтра ( http://vt-tech.eu/ru/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html )
и сразу возник вопрос. предположим мне нужна частота среза примерно 112герц. судя по калькулятору это примерно 300ом + 4.7мкф. однако эту же частоту среза можно получить использовав и другие значения номиналов деталей например 100ом и 14мкф. или 10ом на 140мкф. вот собственно какие именно детали мне надо?
Зависит от входного сопротивления последующего каскада. Ну и от нагрузочной характеристики (выходного сопротивления) предыдущего тоже, разумеется.
а не станет ли звук намного тише по этому каналу?
Каждый пассивный фильтр вносит затухание, никуда от этого не деться, это законы физики. Есть два пути преодоления: усилить сигнал до фильтра или после. Изменено пользователем oldmao
и какая зависимость? чем больше сопротивления последующего каскада тем... сопротивление в схеме должно быть меньше, соответственно конденсатор побольше или наоборот?
затухание черт с ним. можно будет отрегулировать громкость отдельно на каждый канал. понять бы эту самую зависимость...
SeregaZ, выходное сопротивление предыдущего Rвых. каскада должно быть много меньше R, а входное следующего Rвх. - много больше R. Поэтому, выбираете примерно среднее геометрическое между Rвых. и R вх.
как сделать чтобы светомузыка всегда одинаково работала независимо от входного сигнала?
Изменено пользователем Vit@lik
Ввести узел АРУ (автоматической регулировки уровня), хотя так ни кто не делает, не камильфо.
Дайте схему не сложную (я собирал одну на ОУ и на BA3308 не работало)
как правильно сделать?
АРУ и компрессоры - усредняют и сжимают динамический диапазон музыкального произведения...
Чем больше связь динамики музыкального произведения с динамикой работы свтоизлучающих устройств ЦМУ, тем эстетичней и эмоциональней это всё смотрится...
Нужно не сжимать амплитудный диапазон звукового сигнала, а на оборот расширять динамический диапазон излучающих устройств.
P.S. Для, с позволения сказать, "музыкальных произведений" с музыкой типа "дыц-дыц" и "бум-бум", всё выше сказанное не имеет значения!
Изменено пользователем SVN
Вот именно! Вообще ни как не могу слушать музыку, записанную с применением АРУ, сразу вспоминаются конец 80- х, когда качественный звук был диковинкой.
Быть может, для дыц-дыц и нормально будет...
Здравствуйте! :bye: Предлагаю посмотреть такую схему: https://www.youtube....h?v=BILjl4MDVwA
Здесь показана трехканальная цветомузыка на светодиодах с примером работы в конце видео. Вчера собрал такое, очень порадовала
Изменено пользователем MisterPupirka
Здравствуйте!
Необходима "мигалка" для моделирования света маяка, цикл 8 секунд: 6 секунд горение, 2 секунды пауза.
Лампа в маяке не гасится: "тёмная" пауза образуется вращающейся шторкой - следовательно, видимое затухание и загорание происходит плавно:
Цикл маяка Маркен, NL by kudrdima, on Flickr
Источником света предполагается белый светодиод с током 15-30 mA, напряжение питание DC 12В, подскажите, пожалуйста, подходящую схему.
.... Вчера собрал такое, очень порадовала
А очень зря...канал красного просто убивает...
Могу предложить вариант, но с резким включением и резким выключением. Продолжительность горения и паузы подстраивается Вами "по вкусу"
Спасибо! Будет с чего начать. :yes:
post-165068-0-77460700-1389462190_thumb.jpgМикросхема к561ЛА7, 14 нога + питания, 7 нога масса. На вывод, который на моем рисунке ведет в никуда - через транзистор, скажем кт315 или 3102 вешаешь свой светодиод. Переменными резисторами регулируешь длительность свечения и длительность паузы. Диоды простые 4007, конденсатор неполярный, керамика Изменено пользователем D-F
Скажите пожалуйста,можно ли подключить вот эту схему на 15 вольт?На схеме нарисовано 12 вольт...
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
А время то какое?
Может кто-то захочет рекорд побить... :D
Помогите сделать схемку на таймерах 555 со следующим функционалом:
1) Подаётся питание, диод светит 2 секунды;
2) В течение третьей секунды диод моргает 3 раза;
3) Дальше горит постоянно до отключения питания;
Спасибо.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
