v1ct0r
Регулятор мощности на МОСФЕТе
140 сообщений в этой теме
IMXO    1 329
В 07.12.2016 в 15:14, v1ct0r сказал:
я затрудняюсь как точно назвать этот метод управления, наверно ШАМ или ШАУ - широтно амплитудное управление
этот метод еще со времен царя гороха называется фазовое управление
схемы реализующие ее называются СФУ (системы фазового управления)
поздравляем с изобретением велосипеда
v1ct0r    264
возможно, я сначала тоже так думал, но тут не совсем так и это не тиристор
IMXO    1 329
именно так
как получать угол фазы через измерение напряжения (ваш случай) или отсчетом интервала от перехода через ноль до лампочки суть от этого не меняется,
если че есть еще и управляемые тиристоры....
olezka18    83
Такие требования желательны, т.к если их не учитывать, то аккумулятор и пары лет непротянет,тем более современные, не знаю из чего их делают, но больше 3 лет они не выхаживают, с зимним пуском, недавно новый пришлось купить, т.к старый 2года отходил, две зимы позаводил машину, на третьей сдох. Приходилось постоянно подзаряжать, да и с новыми законами аккумулятор недозаряжается, т.к постоянно включен ближний свет.
v1ct0r    264
выкладываю схему №2 - на нагрузке переменное напряжение
как писал ранее добавляется маломощные трансформатор и мост
если напряжение на вторичке трансформатора ниже 17 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 можно не ставить, но лучше пусть стоят на всякий случай
и повторяю видео для этой схемы
Управляющий элемент в диагонали моста - классика. Мультик показывает усредненной значение напряжения. Однако импульсное его значение составляет 300В.
Если в тиристорном исполнении напряжение можно регулировать от значения, близкого к нулевому, то, в данном случае, регулировка начнется с 300-вольтового импульса, т.к. минимальный порог открытия транзисторного ключа можно получить на максимуме синусоиды.
v1ct0r    264
можно и от нуля, но только на линейном участке работы мосфета, что на практике конечно нежелательно.
v1ct0r    264
@Геннадий на мой взгляд он наоборот слишком большой :) и довольно таки управляемый от "0" до ключевого режима по показаниям вольтметра (любого цифрового или аналогового) до половины действующего напряжения питания
только смысла в нем большого не вижу. применить можно только при нагрузке до 65 ватт(пробовал паяльник) ну при хорошем охлаждении может до 100 ватт активной линейной нагрузки.
v1ct0r    264
@Геннадий конечно и вы можете посмотреть на 2.15 например
v1ct0r    264
 схема для паяльника 12 вольт.
минимум деталей, практически никаких настроек - все работает сразу.
если напряжение на вторичке не выше 16 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 не нужны
R1 - практически любого номинала
эту же схему(без трансформатора) можно применить для паяльника 220в.
нужны все указанные детали, стабилитрон на 13-19 вольт. мосфет на напряжение 400 вольт и выше.
Изменено пользователем v1ct0r
v1ct0r    264
1 минуту назад, Falconist сказал:
Но криво-криво!..
обоснуйте что вам не нравится конкретно
Falconist    5 059
Включение транзистора с ОИ. А схема с ОС не катит по причине повышенного по сравнению с биполярным транзистором порога отпирания полевого транзистора.
Первый вариант регулятора для моторчика тоже был сделан по аналогичной схеме. Правда, на биполярном транзисторе с ОЭ (принцип точно такой же). Работал. Но криво. Весь диапазон регулировки составлял около 15...20° поворота оси переменного резистора. Влево либо вправо от этого диапазона моторчик либо останавливался совсем, либо вращался с максимальной и уже не регулируемой скоростью.
На эти грабли Вам еще придется наступить. Это, конечно, Ваши проблемы, но рекомендовать подобную лабуду другим - просто неэтично.
v1ct0r    264
@Falconist не делайте поспешных выводов
3 минуты назад, Falconist сказал:
Правда, на биполярном транзисторе (принцип точно такой же). Работал. Но криво. Весь диапазон регулировки составлял около 15...20° поворота движка переменного резистора. Влево либо вправо от этого диапазона моторчик либо останавливался совсем, либо вращался с максимальной и уже не регулируемой скоростью.
1.  речь идет о регуляторе для паяльника
2. проверено мной лично(моя разработка)
Falconist    5 059
Моторчик потребляет всего 40 мА. Паяльник же - несколько ампер. В итоге у Вас целых два паяльника - один в руках и второй - эта схема на столе. А принцип - один и тот же. Если Вы не понимаете, в чем принципиальное сходство - то опять же это Ваши проблемы.
Я бы понял и положительно оценил импульсную схему. Пускай даже с обычным банальным ШИМ. Но линейный регулятор для паяльника - полный оксюморон.
Yurkin2015    310
Транзистору IRF740 для полного открытия нужно всего 5В на затворе. Из-за большого значения нижнего резистора R4=150кОм, эти 5В будут возникать в самом начале полупериода синусоиды. То есть  транзистор будет всю дорогу в открытом состоянии, и никакой регулировки не будет.
  • Одобряю 1
Falconist    5 059
А, так @v1ct0r еще и схему поменял?!! Для 12-вольтового паяльника она была еще туда-сюда, хоть и кривая, как я отметил выше. А для 220-вольтового - полный абзац.
Полностью согласен с мнением @Yurkin2015 . "Гениальность" на грани с и...тизмом...
v1ct0r    264
@Falconist @Yurkin2015 и др. сомневающиеся :)
повторяю не надо делать голословных выводов, не проверенных на практике
схема разработана и проверена на практике мной результаты испытаний выкладывались в этой теме
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
в такой схеме от максимального выпрямленного переменного напряжения до его половины мосфет работает в ключевом режиме.
при напряжении ниже половины входного мосфет работает в линейном режиме. в схеме на 220в он исключен резистором R4.
в схеме низковольтного - согласен поспешил. нужно добавить снизу регулятора ограничивающий резистор для исключения работы в линейном режиме, но это не дает основания считать меня идиотом, не посмотрев даже приложенных ранее видео осциллограмм.  я же не заставляю вас верить мне на слово, а не верите моему осциллографу - соберите схему сами и проверьте, а потом уже делайте вывод - идиот я или нет!!!
еще раз видео осциллограмм
Yurkin2015    310
Дык, про схему 1 - вопросов нет! Там всё в порядке.
Я говорю про последнюю схему, где добавлен резистор R4 = 150 кОм. В ней, вот, как раз никакой регулировки не будет ...
  • Одобряю 1
v1ct0r    264
@Yurkin2015 благодарю! правильно ткнули носом, делитель написал не подумав
 R4  при данных номиналах резисторов не 150 кОм а 3.3-3.6 ком
но там же  *  стоит подобрали бы в конце концов :)
LazyEd    64
Все придумано до нас. Оно еще и стабилизирует напряжение. У меня аналогичная схема используется для паяльника уже года два. Если убрать выходной конденсатор, то будет просто регулятор мощности без стабилизации. В сети есть еще подобные схемы. где вместо 431 используется транзистор и стабилитрон.
Немного ошибся. Выходной конденсатор позволяет работать при пониженном напряжении сети и получать повышенное напряжение ( в пределах амплитудного напряжения).
Изменено пользователем LazyEd
v1ct0r    264
11 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Ни себе хрена "звёздочка" ! :D
:lol2:
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
