Стиральная машинка не стирает
В общем сломалась стиральная машина Samsung s1021. Сначала не сливала воду. Там стоял семистор m2lz47. Я заменил семистор m2lz47 и резистор 150ом. Она начала сливать но какими-то рывками. Мерил напряжение на помпе в момент слива показывает сначала 170 вольт, позже 190 и падает до 0 и сразу возрастает до 190 помпа то крутится то нет. И обороты набирает рывками примерно 800-1000 об. мин. И обороты плавают начиная он 600 об. мин. Во время набора и плавания оборотов просаживается свет не много. Так вот в ней стоял семистор m2lz47 (2 ампера), и я менял на ВТВ16 (16 ампер) и было так как там писал напряжение плавало на помпе и на двигателе обороты плавали. Сегодня поменял на ВСR5PM (5 ампер). И теперь такая картина. Начало стирки - забор воды и старт двигателя, и стартует он сразу на максимальные обороты, крутится секунды 3 и тормозит и больше не крутится, а программа как бы идет лампочки моргают. Ставлю на слив - помпа включается нормально, уже напряжение не скачет, но все равно иногда просто тормозит, но уже напряжение нормальное и когда стартует мотор на отжим он опять стартует на максимальные обороты, крутится так же секунды 3 и все останавливается вообще, все даже не слив до конца воду, но опять же программа идет как бы лампочки моргают. Я так понял срабатывает защита. Из-за чего подскажите?
И менял микросхему sip2655a03. И семисторы ставил всякие 3, 4, 5, 12, 16 ампер одно и тоже все. Что такое?
А я бы начал с того, чем он управляет, с самого мотора, может там заедает чего, просто так обычно ничего не сгорает, если небыло скачков напряжения и грозы :))))
1 час назад, Я дома сказал:
Сломалась машинка, если думаете в песочнице её починить, то напрасно, это для профраздела.занятие.
Впрочем, поставьте теперь восьмисторы, возможно повезёт.
@Ahneus , фото чем поможет?
У меня зануси правда не помню цифры... Так я мучился с ней недели 3...Помпа то рывками то не крутится. В результате была проблема в самой помпе. Раздолбались втулки в моторе и он начинал подклинивать. Замена просто помпы и все проблемы ушли.Так что ставте все что изначально там на блоке управления было и меняйте помпу. Меняется она очень легко. Только смотрите на скольких защелках она....Бывает и на 3 и 4 и на 2х....У меня на 3х защелках....Когда снимите помпу то посмотрите на биение якоря с крестовиной...Обычный результат биение будет обалдеете!!!При подключении её к 220 то она будет крутить так как просто рабочая а на самом деле ей никролог пришел. Менял помпу в 2016 году стоила новая 650 рублей в Калуге. И еще хотел сказать что зануси как правило неубиваемые машины!!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
А у меня был Samsung, так она просто развалилась (10 лет отработала). Мне говорили что работает как-то странно, то есть стирала со скрипом. Полетели подшипники барабана, барабан сдвинулся и протер переднюю часть корпуса барабана до дыр. Просто выкинули машинку и все.
1. Барабан должен вращаться свободно.
2. Проверьте насос.
3. Проверить тены.
@as242 , совершенно верно , у меня брат точно так же  ... , сменил помпу в машинке , при осмотре помпы выработка втулок была офигительной , заменил и все опять работает . Я уже писал что нужно проверить саму помпу , и вааще надо было с этого начинать .
Просто у меня машина работала 15 лет и проблем нет....Если там что то было бы то там предохранители выбило бы вплоть до отключения!!! Я просто по своей тупости  на сопротивление помпу и проверил секунд 5-10 ..смотрю рабочая. крутила и крутила... А ей оказались титры...Заменил помпу все отлично....Иногда подрабатываю выездом на ремонт машин. И как правило сразу помпа титры
Добавлю голос за помпу. Машинка- Ханса, с месяц назад появились симптомы, как у автора( свет моргал, не могла набрать обороты при отжиме). Вылечилось элементарной прочисткой помпы, саморез мелкий попал и подклинивал крыльчатку.
С уважением, Дмитрий.
Еще одно хочу сказать то что в блоке управления обычно ничего не ломается как правило....Щетки в основном моторе тены и помпа...Помпа как правило чаще всего...Да еще забыл сказать из-за не ровной установке на полу разбиваются подшипники в барабане...у меня допустим вылет щеток на моторе еще 3.5см
Изменено пользователем as242
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
