Питание для сотни светодиодов
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Вы внимательно...
Отвечать вопросом на вопрос... :(  Мне не интересна такая дискуссия.
2 часа назад, Dr. West сказал:
а потом героически его "выпрямлять"?
Товарища одного еще во время учебы прозвали "Проблемный программист". Из простого задания по написанию программы каких-то там вычислений он сотворил проблему, а затем с успехом решил ее. :)
4 минуты назад, Armenn сказал:
Никакой дискуссии. Жду схемку, которая соответствует условиям ТС и Вашим расчетам по кпд.
9 часов назад, Armenn сказал:
Напомните когда мы с вами на брондершафт пили? Или я что-то пропустил?
Извеняюсь, Армен, вырвалось, буду себя контролировать.
@mvkarp Насчет КПД прав. При столь низком напряжении питания процентов 75 уже будет хорошо, а выше 85 врядле получится вылезти. (Говорю из чисто практического опыта)
В 18.04.2017 в 18:14, Armenn сказал:
Это откуда?
КПД, 90% которое с трудом внисывается  мощность вашего источника (хотя 80% выглядет правдоподобнее)
немного опоздал...
9 часов назад, xxmafxx сказал:
Синхронный выпрямитель вы использовали? Какая схема дала самый высокий КПД?
@Armenn , на выходе напряжение достаточно высокое. Поэтому применение здесь синхронного выпрямителя не дает существенного выигрыша. Применение синхронного выпрямителя ощутимо на малых выходных напряжениях, когда падение напряжения на диоде сопоставимо с выходным напряжением.
В данной задаче - малое напряжение на источнике. Вот здесь и нужно выжимать максимум.
9 минут назад, Al1sa сказал:
От регулировки яркости ШИМом глаза не устанут?
Если вы беспокоитесь за глаза, можно почитать.
13 минуты назад, Al1sa сказал:
Неравномерная подсветка
Если запитать две ленты от одного источника (параллельно) вы можете получить неравномерную подсветку... Придется искать компромисс.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Вот это по делу. Чтобы не мусорить в теме (автор спокойно идет на увеличение мощности источника питания) обсуждаем тут.
Ладно, оставлю это на потом. А что если убрать 87 светодиодов и оставить только 51? Это 17 smd5050 (три кристалла по 3в 0.02А). Если купить конвертер (http://www.ebay.com/itm/DC-Buck-Step-Down-Converter-DC-5A-Regulator-Voltage-Current-Adjustable-K6-/291692573003?hash=item43ea3b714b:g:WA4AAOSwQYZWzXbT), из 5V сделать 9V и подключать последовательно по 3 светодиода, то можно ли будет регулировать яркость всех светодиодов одновременно, просто регулируя ток?
Можно. Только по ссылке понижающий модуль, а не повышающий. Имеет смысл повысить не до 9, а вольт до 30. Чем больше последовательно включенных  светодиодов в одной цепочке, тем меньше балластных резисторов и, соответственно, потерь.
Я бы лучше такой взял, модуль по вашей ссылке сомнительно, что он выдаст заявленные характеристики.
Балластный резистор должен стоять в каждой цепочке.
И вот эту статью прочитать настоятельно рекомендуется.
Вместо R лучше такой же светодиод, только закрасьте его или разместите , где он не светит наружу .
И еще не понятно, как собираетесь регулировать яркость ? Потенциометром,  ШИМ , напряжением .
И балластные - само собой - надо .
3 часа назад, mvkarp сказал:
больше 96%
Инструментарий производителя оценивает:
Vin=5V, Vout=3V, Iout 1,02А  Efficiency=96.606%.
Vin=5V, Vout=3V, Iout 1,74А  Efficiency=96.861%.
8 минут назад, mvkarp сказал:
смотрите
На сайте производителя http://www.ti.com, смотрю в WEBENCH® Designer(е).  Достаточно удобный инструмент, дает расчеты, рисует схемы, указывает на каких компонентах рассчитывается. При регистрации еще больше возможностей дает.
Не реклама!
В 21.04.2017 в 11:20, Dr. West сказал:
Такой просто в корпус не влезет по высоте, даже если заменить потенциометр. Моей схеме нужно 3,12W. В моем варианте указано 5W, а максимум - 6W, так что не вижу повода для беспокойства.
Калькулятор выдал балластные резисторы по 1 ом.
Я так понимаю осталось определиться с регулировкой и можно собирать.
2 часа назад, Al1sa сказал:
это не работает... с таким же успехом их(резисторы) можно вообще не ставить...
Заказал несколько китайских преобразователей, регулируемые и нет, чтобы сравнить и выбрать самый стабильный и постараться увеличить кпд. Потом отпишусь, всем большое спасибо.
закажите один (хватит на два канала) повышающий преобразователь на LM2577 , он же XL6009E в китайском варианте
выставьте на нем 34-35в и подключите по такой схеме
