Термоусадка для нестандартных целей
Проскроллил ветки - всё-таки, наверное, в песочницу задам.
Короче, предыстория. Строю дом. Нужны кровельные лестницы - это те, что круглогодично на кровле лежат для доступа к трубам. Ценник на заводские - ну ваще не гуманный, особенно если прикинуть себестоимость... Говоря простым языком, производители сего нанотехнологического чуда - лестниц - супербессовестные рвачи.
Естессно, как жмот с руками, размышляю сделать лестницы сам, ибо надо мне их не метр и не два... Конструкцию обдумал, получается она простая и технологичная в изготовлении, но есть одна ооооот такенного размера загвоздка - коррозия, которую в домашних условиях не победить никакой краской. И тут мне подумалось про термоусадку...
Внимание - вопрос. Существует ли термоусадка под мои требования:
- толстостенная (по ощущениям - миллиметр минимум, а лучше два)
- механически стойкая, чтобы не сковырнуть ее ботинком
- под температуры эксплуатации -45...+80 - при этом при +80 она еще не должна плыть, а при -45 колоться
- абсолютно стойкая к УФ
- черная или темно-коричневая
- начальным диаметром 45-50 мм, конечным - 35-38
- демократичная по цене
Хорошая "термоусадка" получается из пластиковых бутылок. Умельцы даже режут бутыли на полоски, обматывают ими то, что надо "обволочь" и греют феном, посм. в ютубе.
ПС. Тема больше для курилки подходит имхо, не?
Под любой усадкой ржаветь будет только сильнее. Влага все равно проникнет в щели под нее - она такая, вездесущая. А испаряться ей будет значительно сложнее. Краска же прилегает плотно.
36 минут назад, Queesesto сказал:
Вполне существует под названием: термоусадочная муфта. Существует, как для труб, так и для электрических кабелей.  Но для Вашего применения лучше будет термоусадочная лента. Как пример и направление для поиска: Муфты и ленты
Но есть один пункт из Ваших желаний с которым при использовании термоусадок будет сложно:
40 минут назад, Queesesto сказал:
Далее самостоятельно.:)
С уважением, Александр.
Чтобы не гнило под термоусадкой, деталь перед надеванием трубки смазать силиконовой смазкой. Таким способом, пользуюсь при обсадке наконечников. Силиконка, инертна практически ко всем материалам, и держит температуру обсадки, при этом прекрасный диэлектрик.
54 минуты назад, Queesesto сказал:
нет, клеевая фирменная толстостенная - "золотая" ... разоришься ... но стоИт отлично на улице ... на антенны такую ставим:
1 час назад, Queesesto сказал:
 Это у кого какие грабли. Кто-то и по осиновому паркету ходит в кирзачах и не царапает, а кто-то бетонные углы на проёмах тапочками домашними расшибает не хуже перфоратора.
Насчёт температурного диапазона ажна в 125 градусов - это в НИИ экспериментальных технологий.
Про абсолютную стойкость полимера к УФ - это вообще фантастика.
Про  остальное уже сказали выше.
Изменено пользователем Крашер
Труба т/у S3(n) 40/12. Берем здесь . Правда используем по прямому назначению. Имеет клей внутри. 40/12 - размер до и после усадки соответственно. Должны и УФ держать, так как аналогичные, только 10 кВ на опорах ставим - переход кабельной вставки в воздушную линию. Цвет тоже вроде согласно пожелания - черная. Вот с ценой конечно беда. Продается кусками 1,20-1,30 м.
есть еще такое  термоусаживаемая лента, но опять же, цена...
9 часов назад, Slavka сказал:
А места сварки продольных железяк к поперечным как покрывать трубкой?
Только деревянная. Проверена временем.
Не будет сварки.
Направляющие в термоусадке. Перекладины-ступеньки в термоусадке. Перекладина накладная, соединяется с направляющей нержавеющим болтом; под болт шайбу и прокладку; в торцы труб пластиковые заглушки с внешним буртиком. Влаге просто некуда затекать. Труба, естессно, квадратная. Конструкция проста, надежна и дешева как лом. Единственный тонкий момент - надежная термоусадка под озвученные требования.
Изменено пользователем Queesesto
Возьмите 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды.
При приготовлении раствора важно соблюсти технологию. Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.
Расход такой «краски» — 300 г /кв. м. Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской - ее придется полностью счистить.
После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.
Шведский рецепт
Чтобы защитить древесину, достаточно покрасить дом один-единственный раз. Древесина будет надежно защищена, и ошметки краски не будут вас раздражать. Правда, «колер» со временем потускнеет, но это уже другой разговор. Сразу оговоримся: красить таким составом можно только древесину чистую, то есть ту, что ранее не окрашивали, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо.
Вот состав из Швеции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.
Итак: ржаная мука - 580-600 г, соль поваренная - 250-260 г, олифа - 240-250 г, железный купорос - 250-260 г, железный сурик - 250-260 г, вода - 4,5 литра. Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет состава будет желтоватым.
Технология приготовления проста и каждому доступна.
Ржаную муку залейте 3 литрами воды. Поставьте на небольшой огонь. Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, добавьте соль и купорос и продолжайте кипятить до полного растворения кристалликов. Затем всыпьте сурик и вымесите массу до полной однородности.
Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабочего объема (т.е. добавьте еще 1,5 л, воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребля*ется для окрашивания сразу же, тепленьким. Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется разбавить его теплой водой, что, вообще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.
Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку - валиком. Расход «шведской» краски - примерно 250 г. на квадратный метр.
Псевдопроблема не иначе, под любым покрытием не связаным с основой будет ржаветь еще сильнее, т.к. там будет влага.
Хорошие краски лежат по десятку лет, нужно только соблюдать технологию покраски. Обезжирить  и грунтовать перед покраской.  Красить светлым цветом, если где и будут появляться следы коррозии , они сразу заметны и легко удаляемы. У меня шестой год лежит лестница сваренная из стальных квадратных труб и крашенная простой дешевой нитрокраской, и ничего с ней не случилось. Специальные краски для наружных работ стоят дороже, но они реально того стоят. Все давно уже придумано, зачем изобретать велосипеды ? Посмотрите вокруг - много ли стальных конструкций защищают термоусадкой ? , а краской ? вывод ?...
з/ы если так уж страшитесь коррозии, делайте из дюралюминия , его и красить не нужно, и слесарная обработка легкая.
Изменено пользователем E_C_C
2 часа назад, Queesesto сказал:
Заглушеная труба соржавеет быстрее незаглуженой!!
Термоусадка на лестницу геморой еще тот и не дешёвый. И коррозия под термоусадкой идёт быстрее (за это уже говорили)
Предкорозийная обработка, правильная грунтовка, покраска подходящей краской + изолирующие прокладки чтоб лестница не тёрлась об,  и сама не тёрла кровлю (темпрературное удлинение никто не отменял!! места соприкосновения могут промозолиться до дыр). всё остальное от лукавого!!
С уважением, Сергей
Вообще лучше деревянная с раствором солевой пропитки. А если сгниет просто сделать новую за 1 час и стоимость мизерная.
Если не будет сварки то можно сделать из аллюминия. Корозии практически нет да и человека выдержит.
Ну или как вариант разборную. Надо - закинул на крышу - сделал дело - снял - убрал. Не думаю что по крыше очень часто надо.
2 часа назад, Slavka сказал:
Вода любую щель найдёт.
Вот именно. Лет 10 назад, когда еще пользовался внешней антенной на крыше - заметил, что за телевизором мокро. Лужа была около антенного входа. Вынул штеккер - и из него закапал вода. Давай проверять кабель - оказалось, что наружная оболочка перетерлась в месте перегиба через козырек крыши...
@Queesesto , я,конечно, извиняюсь за сравнение. Но оградка на кладбище, покрытая грунтовкой прямо по железу и покрытая краской, потом по мере проявления ржавчины обработанная уничтожителем ржавчины и вновь сверху покрытая краской, уж боле четверти века стоит. И не видно, чтобы прохудилась.
С термоусадкой, вроде как красивше. Но геморою, как мне и многим другим кажется, будет поболе. А с учетом, что жесткими подошвами сапог по ней... Слетит к чертям собачьим.
Делал тупо герметиком автомобильным закрывал а потом изолентой заматывал...Блин 17 лет проблем нету!!!! Это как вам понравится!!! Только возьмите СССр изоленту
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
53 минуты назад, Dr. West сказал:
сколько ПВХ продержится на Солнце?
От силы - полгода. Если на неё "не дышать" - может и год.
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
