Реле контроля напряжения на PIC12F675
Всем здравия!
Появилась нужда в контроле сетевого напряжения - спалил сварочник. Починил, но решил в него всунуть реле защиты. Готовые дороговаты, подумал самому слепить. Нашел схему реле.
С хозяином схемы списывался, но его уже год нет на сайте - ушел в политику.
Решил в Протеусе смоделировать.  Заодно и азы поизучать (правда, мозги уже не те). Набросал схему. На ножку 3 подал напряжение с переменника от 5 вольт. Сетевое выпрямленное делится в схеме реле в 100 раз (R5, R7), т.е. на контроллер подается где-то в районе 2...3 вольта. Вместо реле на ножку 2 бросил светодиод D1. Модельку запускаю, моргает только светодиод D6, а D1 молчит. При любом положении переменника ничего не происходит.
Протеус ошибок не дает, а куда копать не представляю.
Еще не знаю что значат поля в свойствах контроллера "Program Configuration Word" (там значение 0x3FF4) и ниже "Advanced Properties:"
Моделька и прошивка:
AutoMAT_v1.hex
pic12_ukraina.pdsprj
Благодарю за помощь.
для начала микроконтроллеру надо прописать соответствующий бит конфигурации 0x311C
питание на RV1 подать через диод с генератора синуса 50Гц амплитудой 5в
Я несколько лет назад по причине отказа (отпускания реле при просадке напряжения) возился с реле напряжения РН-40 - оно чисто "аппаратное" без МК. А второе "Устройство защиты от критических изменений сети 220 Вольт" с сайта Радоидед (http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontrollere/ustroystvo-zaschity-ot-kriticheskih-izmeneniy-seti-220-v) делал сам на TINY 26L (тоже с доработками и усовершенствованой прошивкой). Уже несколько лет оба работают прекрасно. Если интересен какой-то из этих вариантов - поделюсь собраной по ним информацией.
А вот здесь на всякий случай - http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?t=690 информация по необходимым доработкам для повышения надежности заводских! реле (которые я частично делал для своего РН-40)
Всех благодарю за ответы!
Сначала вопрос: "Бит конфигурации 0x311C - почему именно такой? " Он высчитывается или для данного МК такой?
Теперь по модельке. Во-первых, разобрался с элементами в Протеусе. Конкретно со светодиодами. По умолчанию светодиод имеет падение 2,2В и ток свечения 10 мА. НО, это модель. Поэтому при подаче 5 вольт через резистор 1 К через него течет 5-2,2:1=2,8 мА. И в модельке он не горит! Уменьшив в параметрах ток до 1 мА - диод заработал! Теперь все семь диодов светятся.
Входную цепь смоделировал как в схеме. Только вставил переменник. Его прикинул, как и в послед стоящий резистор так, чтобы на движке было порядка 1,6В (считай 160В по сети) для пониженного напряжения и 2,7В - для повышенного. С запасом. В схеме делитель четко делит входное сетевое в 100 раз.
И моделька заработала! Крутишь переменник, светодиодики от желтых до красного загораются, и основной (выход на реле) "то потухнет, то погаснет". Включается потом с задержкой. Как все и описывал автор.
На этой модельке я остановился, потому что программно ошибок нет. А начал со схемы Н.И.Заец "Устройство защиты без индикации". Но прошивку  ****.hex в инете не нашел, поэтому ручками через блокнотик наколотил. Благо не большая. Но МК не запустился, Протеус дал ошибку. Видимо при печати книги ляпнулись. Под руками есть PIC16F676, поэтому с Зайца и начал. Ну, и то, что схема была без индикации.
Вообщем, буду дерзать дальше. Про РН-40 почитал. Полезного много.
Еще надо будет разобраться где в коде временные задержки и уровни срабатывания. Будем вспоминать молодость :-))
Изменено пользователем trijdyded
Насколько я знаю, конфигурацию в Протеусе можно не вводить, если она присутствует в самой прошивке. По крайней мере я никогда не вводил этот параметр и все эмулировалось точно по программе.
МОжет у тебя программа рассчитана была под конфигурацию по умолчанию, поэтому и работала.
Конфигурация контроллера кардинально влияет на его работу и должна быть проведена осмысленно, и поидее слово конфигурации должно быть неотъемлемой частью прошивки/проекта.
Я сам пишу то, что отлаживаю, и знаю что такое конфигурация, т.к. сам же и выставляю ее в программе.
Отсутствие кварца и питания на ногах МК в Протеусе ведь никак не мешает его работе, верно? Если кварц предусмотрен в программе/конфиге и его частота указана в настройках МК в Протеусе, значит он так и будет работать. А если  в конфиге прописан INTOSC, то сколько ни расписывай настройку МК в Протеусе, он на эти МГц и смотреть не будет.
Так же и с конфигом. Если он есть в прошивке, можете в Протеусе вообще стереть эту строку, все будет работать как указано в прошивке.
Всем мира!
А то передряга пошла. В Протеусе и от балды бит вставил, и пустое поле оставил - всё работает.
Т.к. еще тупой и мозгов-времени не хватат, то взял у автора еще две прошивки, где он увеличил время "отпускания" после восстановления нормального напряжения до 120 и 200 сек. И hex файлы сравнил в Total Commandere. Красным Тотал подсветил отличие.
Но теперь как лучше увидеть к чему все эти байтики? Где команда, где значение?
Поставил и запустил MPLAB. Дал такую картинку. Попытался найти последовательность байтов как в HEXe, что-то не нашел.
Какие еще есть проги чтобы раздезить HEX файлики? Или скажите, где туплю.
Еще раз повторюсь. Всё это делаю, чтобы найти участки, где выставлются пороги напряжений и временная задержка.
Проще самому написать прошивку чем расковыривать чужую. Обычно это делают вручную, особенно для таких маленьких прошивок.
А ты пробовал сопоставлять команды по адресам ячеек?
8 часов назад, trijdyded сказал:
https://xtronic.org/download/microcontroller/picdisasm-converts-a-hex-in-an-asm-file-2/
Еще можно попробовать попросить у автора исходники.
Да насмешили... дизасмить, при том что исходник скорей всего на С написан, потом в том коде ногу сломишь. Тут опыт нужен, как минимум писания прошивок на асме чтобы дизасемблированием заниматься, и никакие проги не спасут. А ежели у вас есть опыт, то ПРОЩЕ и БЫСТРЕЕ будет написать свою прошивку!
3 часа назад, Zhuk72 сказал:
чем это ему поможет? те же яйца вид в профиль что и МПЛАБ.
12 часа назад, trijdyded сказал:
даю наводку , когда заканчивается задержка дрыгается 5я нога.... ;)
Человек попросил альтернативу, и получил ее.
Я не помню как можно сохранить дизасм в МПЛАбе. Есть ли там это вообще. А в той программе текст сохраняется, его можно скормить Протеусу и пошагать до нужного момента.
13 часа назад, IMXO сказал:
Даю на ВОДКУ мне понравилось!!! Что-то мне кажется, что надо стаканы кому-то ставить. Дейст-но, с нуля всегда проще, чем ковыряться. Сам не осилю - эт точно. У меня уже время сильно сжалось.
PIC-Disasm по ссылочке скачал. На выходе что-то похожее как и в MPLABe (те же яйца).
По поводу пятой ноги. После запуска модельки светодиодики опрашиваются туда-сюда, типа, проверка их. Да, и красиво. Потом где-то с тридцатого шага похоже идет замер сетевого напряжения, включение соответствующего диода, показывающего уровень сети, и через несколько шагов включение реле (вторая нога). Если бы рядом были строчки кода и пошагово было их видно - было бы наглядно.
Тут давеча принесли коробочку (однако народ вокруг озабочен защитой). Раскрыл ее. Там ATMEL MEGA48PA. И разъемчик с четырьмя ножками рядом. Похоже, готовую плату и программируют.
Но опять ковыряться - те же грабли. Покупать, ломать и вставлять куда мне надо - не наш метод. Тем более, что сам должен выставить пороги и задержку.
Вообщем, "даюнаводку"! С фотошопом дружнее получается, чем с протеусолабами. Можь, потом и осилю. А сейчас помощь нужна. Кто готов - отзовитесь.
3 часа назад, trijdyded сказал:
это вывод второй,а нога пятая.. и взводится она только в одном месте кода
В 8/4/2017 в 17:41, trijdyded сказал:
Ну так полученный асм листинг заведите в Протеус и будут видны строки кода при пошаговом исполнении. Source->Add/Remove... и т.д. Ну и скомпилировать нужно там же (Build all).
Смысл декомпилированый исходник пихать в протеус? Он сам может проводить декомпиляцию прямо на ходу, и лучше чем это сделает сторонняя программа. К тому же декомпиляторы не всегда точны, исходник может просто назад не собраться в точно такой же код, да и вообще может не собраться.
И посложнее вещи, написанные на Си, дизассемблируются и успешно собираются назад.
ТС что-то посоветовать можете, кроме как написать с нуля? Или только других комментировать можете?
1 час назад, Zhuk72 сказал:
ну как что, обратится к разработчику, дать денег и выкупить исходник...
ЗЫ ТС как-то не бодро озвучивает размер благодарности за  "А сейчас помощь нужна. Кто готов - отзовитесь."
реинженеринг всегда был "услуга платный"
Здравия всем!
Разобраться мне во всем - вопрос времени (кот. для меня бежит по экспоненте :rolleyes:).  Глядишь, и внуков приобщу.
Тут полазив по железякам, обнаружил, что внутренняя защита стоит именно в сварочниках (есть знакомые сварщики и продавцы) и в бесперебойниках. Мой сварочник дешевый, поэтому там защиты нет, а в дорогих уже ставят.
Т.к. вокруг соседям эта тема интересна - один даже хочет вставить в удлинитель. Правда, только интерес к пониженному напряжению. Косилки, Кёрхеры боятся этого. Эт я к тому, что скинемся!
Поэтому кто может разлочит коды или с нуля написать прошивку (лучше под 676 - их много мне отдали) готов принять. Что стоит - не знаю, никогда продавцом и торгашем не был - "как простой инженер, он идет - мы его не замечаем" (это по Райкину). Поэтому реальный труд - реальные денюжки. Пишите. Телефон могу дать. Нахожусь в Москве+область.
