Проблемы при воспроизведении кассеты плеером
Гость Антон
Добрый день. Имеется старый ноунейм плеер, начались проблемы при воспроизведении. Первые несколько секунд играет нормально, потом начинает сбиваться (такое ощущение, будто тянет ленту неравномерно), причем общая скорость воспроизведения становится все медленнее. Подскажите, что может являться причиной проблемы, и каковы предположительные способы ее исправления. Выложил образец звука на ргхост.
У меня было,- как не равномерная намотка ленты в кассете... Фрикционные накладки в кассете старились,(на них лежат ролы пленки).
Двигателю не хватало сил её тянуть. Лечилось ударом плоскостью кассеты об ляшку... или перемотка всей кассеты (туда/сюда) на магнитофоне с мощным двигателем.
Некоторые снимают фрикционные накладки и натирали карандашом 2М - уменьшая трение
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
36 минут назад, vas320 сказал:
@Гость Антон Подсоедини к блоку питания и снова проверь
Попробовал два разных - безрезультатно.
1 час назад, Rede RED сказал:
Я разные кассеты пробовал, со всеми так.
Ох, сколько в молодости с кассетами сталкивались. Ностальгия.
По кассете- проверить шестигранным карандашём, как крутятся рулоны. Свободно?
Укладка ленты равномерная, или одни ступеньки? Лечится перемоткой с одной стороны на другую до упора.
Если позволяет крышка, включи плей, тю блин, воспроизведение по нашему, и пальцами медленно зажимай ведущий вал правой подмотки. Некоторая сила есть?
На скорость ленты играет роль резиновый прижимной ролик, который пружиной прижимается к тонвалу. Если там что то слабо прижимается, то лента плохо сохраняет свою скорость.
Если можно, то всунь кассету, включи воспроизхведение, и шилом останови правую звёздочку с рулоном. По идее, скорость ленты должна быть одинаковая, не зависимо от остановленной приёмной катушки.
Я думаю ТС -  т р о л л ь  80 уровня))))
а образец звука - наверняка   темы 404 страницы, или накручивает посещение....
Изменено пользователем m593ak
И ссылка "на звук" ведёт в ебуденистическую хрень с ловлей блох "про вирусы"...
  • 3 года спустя...
03.08.2017 в 12:26, Гость Антон сказал:
В этих плеерах дерьмовая схема стабилизации оборотов двигателя. Сильно зависит от напряжения питания батарей. Даже при посадке от 0,5 вольт это заметно. Когда играешь на музыкальном инструменте вместе с этим плеером, заметно изменение строя... Там даже специальная дырка есть под отвёртку, чтобы подкручивать скорость.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
