5 часов назад, filantus сказал:
Можете посоветовать схему лабораторного блока питания на отечественной элементной базе?
По-правде говоря, рановато Вам еще лабораторный блок питания делать. Там много нюансов знать нужно.
Особая рекомендация с моей стороны - не стОит браться за блок питания, у которого нагрузка подключена к коллектору мощного транзистора. На этом форуме таких схем большинство. Давно уже доказано, что добиться устойчивой работы от такого лабораторного блока питания никак не получится. Но нет. Они их по 5…10 лет настроить пытаются. Даже до ПИ-регуляторов добрались. Как дети прямо.
Опишите данные имеющегося трансформатора и перечислите предпочитаемую элементную базу. Укажите область применения, место эксплуатации. Может, кто-то что-то и порекомендует.
Но, лучше всего, доделайте имеющийся блок до конца. Если добьетесь устойчивой работы, то только тогда переходите на лабораторный блок питания. Доделайте имеющийся только для тренировки. Уверен, года через три Вы его разберете и вставите в его корпус что-то более навороченное.
Изменено пользователем avv_rem
Если не сильно вкладываться, то можно и не разбирать, а сделать новый. До сих пор где-то валяется подобный, собранный ещё на германиевых транзисторах. Иногда бывает срочно нужен ещё один БП, пусть даже и такой примитивный.
В 13.10.2017 в 09:53, filantus сказал:
В 13.10.2017 в 13:32, filantus сказал:
полно доступных недорогих деталей производства ссср.
Вот, нашел одну из старых разработок. Ниже шутки ради показываю схему с исходной идеей и ее изменение в ходе «доработки».
Ну, уж не знаю как в железе, но в симуляторе доработанная схема работает более чем нормально.
Размах пульсаций на выходе при максимальной нагрузке менее 100мкВ.
Выходное сопротивление 3мОм.
Температурные дрейфы при выходных напряжениях:
1в – не более минус 2мВ/°C.
15в – не более +/- 0,1мВ/°C, полная термокомпенсация
30В – не более плюс 2мВ/°C.
Переходные процессы апериодические, автоколебания отсутствуют полностью.
Минимальная потеря напряжения между входом и выходом при
максимальной нагрузке не более 3,5в,
минимальной нагрузке не более 1,6в.
Коэффициент стабилизации по напряжению при выходном напряжении 24в и токе 1А около 25000. (На практике вряд ли более 5000).
Защита регулируемая. Точность стабилизации тока в режиме перегрузки +/-15% (чисто символическая).
Параметры так себе, но зато нет ни одной микросхемы и все комплектующие времен СССР. Как, впрочем, и просил.
В 13.10.2017 в 15:35, avv_rem сказал:
Да, Вы правы. Доделать его надо обязательно. После того, как я его "закоротил" немного пропало желание. Но, собираюсь с силами и временем.
Резисторы не погорели, транзисторы надо будет заменить все. Выпрямительные диоды, похоже, аналогично, подлежат замене.
Заодно и опыта наберусь.
Что-то больно много всего погорело. Предохранители вообще что ли отсутствуют?
А по мере накопления опыта навороченный блок питания почему-то перестает быть нужным. :unknw:
Я скрутил на скорую руку простейший с параметрической стабилизацией на 27в 1,5А лет 15 назад. И все. Успокоился. Сделать лучше могу, но нужды почему-то нет.
Мощные усилители запускаю через ЛАТР со штатными блоками питания. Постепенно повышаю напряжение и смотрю за током. Если ток начинает расти – отключаю и ищу причину.
Импульсные – через лампочку.
37 минут назад, avv_rem сказал:
На момент испытания предохранитель не ставил. Теперь научен.
А попробуйте после моста и конденсатора перед остальной схемой поставить что-то типа 7824 на радиаторе. Она ограничит ток на уровне  1А. Правда это вариант для стабилизатора на напругу не больше 22в примерно, но если поставит vd5 на 20в, то вы отладите схему, а потом замените как нужно.
В 15.10.2017 в 13:09, avv_rem сказал:
А по этой принципиальной схеме печатную плату кто то делал? У меня есть трансформатор на 24 В 100 Вт.
Можете пояснить, почему некоторые резисторы и конденсаторы отмечены на принципиальной схеме звездочками?
Если использовать резисторы мощностью 1 Вт или О,5 Вт, вместо 0,25 Вт?
11 минуту назад, filantus сказал:
Смотри пояснения к схеме. Обычно, это элементы требующие подбора параметров.
1 час назад, filantus сказал:
...резисторы мощностью 1 Вт или О,5 Вт, вместо 0,25 Вт
Только они и по габаритам больше и по цене. Если эти факторы не критичны, то флаг в руки.
Умалишенные, на такое Г столько подбора. Бред полнейший. Удачи в блоко строении.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Нет, конечно. Это я ее шутки ради на ходу нарисовал. Погонял в симуляторе для порядка. Ошибок не нашел. В этой схеме я скомплектовал сразу все схемные решения. Как учебный пример. Не собирайте ее. Слишком сложная.
Доделайте лучше исходный блок питания. Только защиту переделайте и добавьте диод, как я рисовал.
Можно поточнее о вторичной обмотке трансформатора? Сколько всего обмоток, есть ли отвод от середины?
4 часа назад, filantus сказал:
VT1 выполняет роль стабилитрона. Это дополнительный стабилизатор, позволяющий снизить размах пульсаций напряжения на выходе до сотен микровольт. Используется любой транзистор из серии КТ315 с обломанным средним выводом, который обычно идет на выброс. Транзистор выходит на режим стабилизации при малых токах. Беда в том, что это напряжение стабилизации непредсказуемо и лежит где-то в диапазоне 7…12в. Поэтому появились R1 и R2 со звездочками. Настраивается схема так:
1. Удалить R1 и VT3. Соединить перемычкой базу VT4 с общим проводом.
2. Подбирая R2 выставить ток 3мА.
3. Установить в схему R1 и VT3.
4. Подбирая R1 выставить ток 0,6мА.
5. Измерить напряжение на R3 и найти ток по формуле Uвольт / R3ом. Должен быть ток 1,5…2мА (0,0015А…0,002А). Некритично. При необходимости подобрать R3, но очень и очень осторожно! Если включен трансформатор, или хотя бы заряжен конденсатор C1, то при замыкании R3 практически мгновенно выйдут из строя VT2, VT3, а затем и VD1, VD2, в тяжелых случаях еще и C1, R3.
6. Удалить перемычку между базой VT4 и общим проводом.
C3 устраняет возбуждение при сбросе (набросе) номинальной нагрузки. Нужен осциллограф.
C4 устраняет возбуждение при уходе блока питания в режим ограничения тока. Нужен осциллограф.
R7 ограничивает ток короткого замыкания на уровне не более 2,5А. Начинать подбор сопротивления с больших величин, около 470ом. И далее понижать. Так безопаснее.
R14 задает ток 1,5мА…2мА. Также лучше пользоваться вольтметром, а ток вычислить по формуле Uвольт / R14ом. Должно получиться 1,5…2мА (0,0015А…0,002А). Некритично.
R18 задает ток 1,5мА. При исправных деталях подбор вряд ли потребуется. Этот ток задает максимальное выходное напряжение (R11 + R12) * 0,0015А = (22000 + 2200) * 0,0015 = 36,3в
9 часов назад, avv_rem сказал:
Обмоток только две: первичная и вторичная, на 24 В.
Название: ЭЛИЗТрансформатор ОСМ1-01 1 50 Гц. Выпущен уже в конце девяностых, судя по ТУ.
Никаких отводов от средней точки нету.
Здравствуйте!
Вчера переделал и настроил свой регулируемый блок питания.
После короткого замыкания сгорели 2 диода КД202Р. При чем только два из четырех (на фотографии - левая пара).
Заменил все четыре диода на аналогичные с буквой "В".
Дальше, вместо стабилитрона впаял резистор 2,2 кОм и замерил напряжение на элементах, как советовали выше.
Далее, запаял взад гревшийся стабилитрон.
VT3 и VT5 у меня были на одном радиаторе. Видимо, в этом то и была вся загвоздка.
Так как по описанию схемы они не должны греться, запаял их на печатной плате.
Подключил - и все заработало.
При работе VT1 тоже не нагревается, его можно тоже запаять на печатной плате без или с небольшим радиатором.
Защиту не переделывал, пока оставил как есть.
Защита работает, переменным резистором R8  (СП4-2М - 220 Ом) регулируется ток срабатывания. На лампочке накаливания 24В 21Вт защита не срабатывает, видимо из-за тока менее 1А. На лампочке 8В 20Вт защита срабатывает. На вольтметре не превышает 2 В при выкручивании R3 до отказа.
Светодиод, правда, не гаснет полностью, иногда помигивает. При срабатывании защиты горит ярче.DSCN9023.thumb.JPG.92f20c97c0f4dceb209e90241c9cbc9f.JPG
Максимальное напряжение на выходе 26,6В под небольшой нагрузкой. Минимальный ток срабатывания защиты пока не мерил, нету под рукой мощного амперметра.
Вот так вот выглядит разводка, по которой делал печатную плату.
конечно в этом, стабилитрон оказывался подключен напрямую с С2 без всяких резисторов.
И не нужно мерить. Будет от 3А до бесконечности в зависимости от положения движка переменного резистора.
И Т5 в довершении всего выйдет из строя.
И диод в коллекторе T5 отсутствует.
И амперметр сжечь можно запросто.
Схему взяли с приложения ЮТ 1987 №8, стр. 12. Но доработали с ошибками.
ЮТ для умелых рук 1987-08.djvu
26 минут назад, avv_rem сказал:
Спасибо за помощь и советы на форуме!)
Да, пока не ставил диод.
Его можно вставить между коллекторами VT1-VT5, вместо перемычки, которая у меня уже впаяна?
Диод нужен на тот случай, когда T4 очень сильно разогреется и у него появится большой ток утечки. Этот ток утечки через R8 и базу T5 пойдет на стабилитрон. Больше ему идти некуда. Стабилитрон рано или поздно перегреется и выйдет из строя.
То же самое будет происходить и при пробое T4.
Да, можно поставить вместо перемычки. Только не перепутай полярность, иначе защита вообще не будет работать!
Спасибо, поставлю.
Схему нашел на ресурсе под названием радиоскот.ру.
Подкупила сравнительная простота схемы и готовый рисунок печатной платы.
